morpho
Récompenses de morpho
  1. Je donne aussi mon avis sur cette cr-10 s pro, car si certains rencontre des problèmes, d'autres en sont très satisfaits. Après avoir remplacé le capteur par un bltouch + Firmware tiny machine et mis un guide avant le capteur de filament ainsi qu'une vitre sur le bed, elle est géniale cette imprimante. Je n'ai pas jugé bon de mettre de courroie sur les axes Z. Je ne l'avais pas fait non plus sur ma cr-10s, jamais eu de soucis de ce côté J"ai aussi remplacé les écrous du Z par ceux avec ressorts, sans être sûr d'une amélioration. Je dois tout de même reconnaître que chez Creality, il faut tout reprendre les réglages de l'imprimante avant la première utilisation.
  2. Salut, j'en ai eu assez de ces tâtonnements de la part de Créality, j'ai suivi les conseils de certains et remplacé ce vilain capteur par un bltouch avec le firmware de Tiny machine : que du bonheur, tout fonctionne parfaitement. Conservation des réglages des 4 coins avec les moteurs (contrairement au dernier firmware), réglages conservés après arrêt de l'imprimante, auto leveling possible avant chaque impression en ajoutant G29 après G28. Une vitre sur le lit avec un coup de laque après nettoyage à l'isopropanol et plus de soucis.
  3. Si on veut une vraie garantie, il ne faut pas acheter en Chine, mais ce n'est pas le même prix.
  4. Bonjour, j'ai sur ma cr-10spro le même capteur que celui de Peloche, il détecte le doigt, une plaque d'alu mais pas une vitre de 3 mm, mais fonctionne avec un miroir, sans doute à cause du tain. Donc je pense que ceux qui ont ce capteur et remplace le builtak par une vitre, le réglage se fait sur la plaque d'alu qui se trouve sous la vitre, sans tenir compte des déformations éventuelles de cette vitre. Avec un miroir, çà marche avec le tain qui est sur la face du dessous. J'ai remarqué que certaine imprimante avais un capteur blanc et d'autre un bleu ?? Certaines ont un builtak sur vitre et d'autres sur plaque d'alu. Si avec le temps je constate des erreurs je passerais un bltouch.
