Moimeme
Récompenses de Moimeme
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Pour trainer en ce moment sur le net à propos des imprimantes résine ( qui me font de l'oeil ) .....Je pense que ton souci pourrait venir de ton plateau qui serait mal réglé. Fais un tour sur les videos du sujet .
  2. Ok , je me demandais qu'elle pouvait bien etre la difference . Merci de l'info
  3. C'est quoi la différence entre PET et PETG ??? ( si quelqu'un répond " l'odeur "....... )
  4. Vous vous souvenez qu'avant le COVID on payait entre 11 et 14 € le kilo de PLA ??!!.....
  5. Coucou tout le monde ... J'ai copié un système trouvé sur le net pour recycler le PETG à partir de bouteilles . Ça occupe et j'ai tellement confiance en " moi " et en mon bricolage , que je vais de ce pas me fabriquer une nouvelle imprimante pour n'utiliser que ce type de fil .Pas envie de devoir démonter et nettoyer mes machines si ça déconne .. Je trouve ça agréable et " rigolo " , on verra bien ce que ça donnera ....
  6. Bon alors au vu de toutes ces réponses , je rectifie mes projets , me servirai du châssis pour faire une cnc ou autre , et économiserai pour acheter un laser au co2, pour la place , je trouverai bien une solution ...... Je pense que c'est la meilleure des solutions .
  7. Ben pour ce qui est de la puissance du laser , je ne l'ai jamais trouvée nulle part , mais au prix ou j'ai payé l'ensemble , je me doute bien que c'est surement le plus bas du commerce . Je pense depuis un moment , à garder le châssis et d'y monter un laser de 80W .Tout d'abord pour la question de prix , mais aussi de la place dispo que j'ai . Déjà que j'ai du faire une colonne pour pouvoir ranger mes imprimantes sans que Mme ne pète un plomb .... idée saugrenue ou raisonnable ???!!! ...
  8. Bonjour tout le monde . Je possède depuis déjà plusieurs mois , un " laser Vevor 3040 " . Je l'utilise avec laserGRBL . Pour ce qui concerne la gravure , rien à dire , par contre pour la découpe ........Impossible , et ce , quelle que soit la matière . Contreplaqué 3mm , rien à faire même après 10 passes , le plexi , à peine rayé après 10 ou 15 passes , par contre ce qui est en dessous ....... c'est bien gravé . Le carton , s’enflamme mais pas de découpe propre . A votre avis ??!!! Question de driver quelconque ?! Mauvaise configuration du logiciel de gravage ?! Manque de puissance du laser ?! Ou est ce que je dois tout simplement retourner faire du tricot avec la scie à chantourner ???!!!!.....
  9. J'arrive surement trop tard ....Désolé ....Mais j'ai eu même souci sur la mienne , c'est le connecteur d’alimentation que tu as entouré sur ta photo qui a cramé .J'ai déssoudé et remplacé et c'est reparti comme en 14 .....
  10. Regardes déjà du côté de ton dessin . Si tu le dessines en 2 parties , tu dois certainement oublier de les joindre ..... Moi , je commencerais à regarder par là
  11. Moi , j'augmenterais la durée d'exposition , sachant que c'est le faisceau laser qui fait durcir la pièce , et je ralentirais LES vitesses de levage . En somme je laisserais plus de temps à la " fabrication " . Mais bon , je n'ai jamais touché a ce genre de machine , donc ça n'est qu'un avis " non éclairé " mais je pense logique .
  12. Si je peux me permettre essaies avec GRBL . Perso ,quand j ai mis la mienne ( cnc ) en marche avec CNJS, ça faisait un boucan d'enfer. Va savoir pourquoi , quand je la fais tourner sous GRBL , ben ......plus de bruits ennervants .
  13. Salut ...Salut..... Il y a deux ou trois jours , même panne .Ecran noir , les ventilos tournent , mais les moteurs ne s’enclenchent pas . Je bouges les fils a l'arrière ...un coup elle s'allume , un coup non . Démontage , prise de mesure de tension un peu partout ....zéro a chaque prise . Du coup , je passe commande d'une nouvelle carte , qui bien évidement , n'est plus en vente , donc commande d'un modèle correspondant . Tout en prenant mon mal en patience , je décide de tout démonter dans l'intention de tenter une mise à jour du firmware . Là , tout se met a fonctionner alors que la machine est couchée sur le côté. Donc , je fais la mise à jour , puis .....plus rien .Je sors la carte mère et je la consulte à la loupe .Je m’aperçois qu'une des soudures de la prise d'alimentation n'es soudée qu'à " moitié " .Je refais ces soudures , je remonte le tout.......et Pu........ ça recommence .Elle s'allume , puis se coupe . Je ne m’inquiètes pas plus que ça , sachant que je vais recevoir ma nouvelle carte .Pour passer le temps , je flâne sur le net et je tombe vraiment par hasard sur ce post. Je " tripote " la prise d'alim sur la carte mère .......Et voila ou se trouve ma panne , une des broches est noircie par une haute température . Cette prise remplacée , j'en ai profité pour monter en ventilo pour refroidir le système. Alors un GRAND MERCI à Sushi pour ses infos qui m'ont bien rendu service
  14. Il te faut surement de quoi broyer tes chutes afin de les faire passer dans la machine ......
  15. Il est bien évident qu'a l'echelle " industrielle " ....c'est nettement plus RÉALISTE ..... C'est vrai qu'il n'y a encore rien de probant en France pour recycler nos chutes . C'est vrai aussi que pour reconnaitre du PLA ou de l' ABS à la vue .....ça doit pas être simple .Donc il faut une confiance absolue dans les chutes récupérées afin de ne pas gâcher la totalité d'une coulée ..... Mais je suis persuadé que dans pas très longtemps on finira par trouver des machines complètes et fonctionnelles sur le marché .Si les fabricants font preuve d'un tant soit peu de jugeote , ils feront un prix abordable , afin de faire un max de ventes . Mais ceci est une autre histoire .....
