What2104
    Anycubic i3 mega
Récompenses de What2104
  1. What2104
    Quel ventilo carte mere?
    Bonjour @v1nve Les photos que tu as postées ne sont pas/plus visible, au moins pour moi. Quel support as-tu utilisé pour le ventilateur 120x120x15 ? J'ai trouvé certains modèles sans savoir s'ils sont compatibles avec des radiateurs plus longs que ceux d'origine. Merci
  2. Bonjour, Après une mésaventure j'ai dû changer la tête d'impression de ma U20, j'ai commandé la tête d'impression d'origine, celle-ci étant livrée avec la cartouche de chauffe et la thermistance "fixée" dessus, je les ai changé aussi. Mon problème c'est que maintenant lorsque je préchauffe ma buse, la température oscille fortement, plus ou moins 10 degrés au début et ne se stabilise qu'après plusieurs minutes. Etant sous Marlin, j'ai essayé de modifier les paramètres du PID mais cela ne fait qu'empirer. Auriez-vous une idée de l'origine de mon problème ? Merci d'avance pour votre aide.
  3. Merci pour vos réponses. Effectivement, je commençais à me dire que c'était sûrement une meilleur idée. Vu les réponses que j'ai obtenu avant que mon post soit déplacé, cela semblait poser plus de problèmes que je ne l'imaginais.
  4. Oui j'avais vu cette carte mais le problème est la connectique de mon écran, qui est celui d'origine (Ecran U20) et qui se raccorde avec une nappe (40 fils si je ne dis pas de bêtises)... Pour le code @Hobi je ne m'y connais pas assez pour savoir comment faire...
  5. Bonjour, Je viens de débuter dans l'impression 3D et il y a quelques jours mon alfawise u20 est tombée en panne : écran éteint, plus de lumière dans le boitier, je pense que ma carte mère est morte. J'ai contacté GB qui m'a proposé de la renvoyer pour peut-être pouvoir la réparer ou de me rembourser partiellement, ce que j'ai choisit. Je dois donc acheter une nouvelle carte mère mais j'hésite à racheter celle d'origine : quitte à changer il serait peut être mieux d'en avoir une qui me permette de faire évoluer mon imprimante dans le futur (je pense notamment à un BL touch). Je voulais savoir si vous aviez des cartes mères à me conseiller : j'ai déjà effectuer quelques recherches mais toutes m'obligent à changer l'écran, j'aurais aimé ne pas être obligé de le changer. Merci d'avance pour vos réponses.
