jeffy
    Loiret
    Artillery Sidewinder X1 + renforts axe Z + Grosses roues Bed + quelques pièces esthétiques !
    Creality Ender-4 modifiée. Carte mère MKS Sgen V 1.0 + TMC 2208 + Ecran TFT 3.5" + détecteur filament
Récompenses de jeffy
  1. Bonjour à tous, Tous mes meilleurs voeux à la communauté en ce début 2025. Cela fait longtemps que je ne suis revenu sur le forum. Je vais donc brosser rapidement mon profil. Je pratique l'impression 3d depuis quelques années, en pla et petg. J'ai débuté avec une creality.... qui n'a jamais marché. C'était une ender-4. Donc, très mauvaise première expérience. J'ai abandonné Creality pour Artillery. Je possède une artillrey X1. J'ai fait de très belles choses avec .... mais c'est très lent ! C'est pourquoi, j'ai profité de cette fin d'année pour succomber aux offres promotionnelles de Bambulab. Je possède donc une A1 mini depuis quelques semaines. Les résultats des premières impressions sont excellents. Par contre, ça consomme du filament et les purges font pas mal de déchets. J'ai remarqué aussi pendant une impression, la tête effectue quelquefois une sorte de parquage dans le coin arrière droit du plateau puis reprend la suite de l'impression. Je ne m'explique pas ce phénomène. L'avez-vous déjà observé ? Au plaisir de vous lire. Printement vôtre. Jean-François
  2. Bonjour à tous, Tous mes meilleurs voeux à la communauté en ce début 2025. Cela fait longtemps que je ne suis revenu sur le forum. Je vais donc brosser rapidement mon profil. Je pratique l'impression 3d depuis quelques années, en pla et petg. J'ai débuté avec une creality.... qui n'a jamais marché. C'était une ender-4. Donc, très mauvaise première expérience. J'ai abandonné Creality pour Artillery. Je possède une artillrey X1. J'ai fait de très belles choses avec .... mais c'est très lent ! C'est pourquoi, j'ai profité de cette fin d'année pour succomber aux offres promotionnelles de Bambulab. Je possède donc une A1 mini depuis quelques semaines. Les résultats des premières impressions sont excellents. Par contre, ça consomme du filament et les purges font pas mal de déchets. J'ai remarqué aussi pendant une impression, la tête effectue quelquefois une sorte de parquage dans le coin arrière droit du plateau puis reprend la suite de l'impression. Je ne m'explique pas ce phénomène. L'avez-vous déjà observé ? Au plaisir de vous lire. Printement vôtre. Jean-François
  3. Bonjour à tous, Petit partage de ma propre expérience de l'installation du Touch-Mi sur ma X1. Après avoir lu et vu plein de choses sur le web, côté câblage, j'ai choisi de rajouter un petit câble plat (style téléphone) à trois fils, un peu dans le style Guerroloco. De plus, j'ai changé le câblage de l'écran en passant sur le connecteur exp-1. Après pour mettre le firmware sur la CM, j'ai suivi la documentation de hotends, (https://hotends.dozuki.com/Guide/Montage+capteur+"TouchMI"+sur+Artillery+X1+(+Firmware+TFT+BigTreeTech)/23?lang=en) , la communication avec arduino ui sous linux en su a bien marché. Puis, le firmware écran est un jeu d'enfant, une carte sd et hop c'est fait. Pour les firmware : Firmware Marlin 2.0.7+ Firmware écran BigTree Tech https://drive.google.com/file/d/1FItBIJDypEZjjjYNoFkERQ807SuyBJLr/view?usp=sharing J'ai donc conservé la led d'origine. Si quelqu'un veut des précisions, je pourrais détaillé. Bon print à tous.
  4. Mieux qu'une doc, voici une vidéo complète de présentation de la X1 par l'excellent Gueroloco
  5. Bonjour, Un question technique pour tous les as de la bidouille. J'aurai aimé modifier ma X1 pour rajouter un touchmi ou bltouch. Pour plus d'élégance, je voudrais savoir si l'on peut utiliser les cartes pcb d'une génie pour remplacer les cartes pcb d'une x1 ? Si quelqu'un a déjà tenté ce changement, merci du retour.
  6. En effet, j'ai l'impression que les deux filaments ont une couleur très proche. Donc, pour des pièces esthétiques le pla sera sans doute une bonne solution; par contre, pour des pièces demandant un peu plus de résistance le petg sera meilleur. Conclusion, faut faire l'expérience pour faire ton choix.
  7. Le nettoyant classique est l'alcool isopropylique à 99,9 % https://www.amazon.fr/gp/product/B005J4B4LG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
  8. Bonjour, Voici quelques photos et objets imprimés avec le PETG Eryone Bleu Trans. L'accroche sur le plateau est un peu plus difficile qu'avec le pla. Souvent, j'ai fait un radeau ou bien utilisé du scotch de peintre. A part ça, j'ai trouvé un profil adapté : chauffe à 245 °C et bed à 70 °C. Cordialement, Jeffy
  9. Bonjour, Pour mes mods, j'ai utilisé un petg de eryone en bleu transparent. Le résultat est très chouette. : https://www.amazon.fr/dp/B07YJDB2C2/ref=twister_B0823VLD65?_encoding=UTF8&psc=1
  10. atome 3d brade la X1 en ce moment 299€, la génius à 249€ Ceci explique cela. Wait and See. C'est bientôt Noël
  11. Bonjour, pour les cheveux d'ange, il faut régler la rétractation. Il faut faire des essais pour affiner le réglage selon le profil du filament.
  12. Bonjour à tous, Après des mois de galère avec une cre... ender 4, je suis l'heureux propriétaire d'une sidewinder x1 depuis quelques semaines. Après quelques bons prints avec pla et petg, je souhaiterais rajouter un bltouch ou touchmi. Est-ce-que quelqu'un saurait-il s'il est possible d'utiliser une carte pcb prévue pour la genius (v.1.7) au niveau de l'extrudeur à la place du pcb d'origine qui ne comporte pas de port bltouch ? Le raccordement serait, je pense, facilité et l'esthétique conservée.
  13. jeffy
    MKS SGEN v1.0
    Bonjour, Tout d'abord, je pense que tu n'as pas la même carte que moi. J'ai une sgen alors que tu me parles d'une sgen l. De plus, j'utilise pour le moment smoothieware et non pas marlin. J'accède à la carte sd de la carte mère en USB soit depuis un PC sous windows 7, soit depuis un PC avec une distribution Linux. Je ne me souviens pas avoir dû installer de pilote spécifique. Ce que j'ai remarqué, c'est que cela fonctionne correctement à partir d'un seul outil de contrôle : soit l'écran tft, soit par l'USB, soit par ethernet. Par exemple, si je contrôle la carte en ethernet avec pronterface, je ne peux plus utiliser l'écran pour commander la carte, de même, si je me connecte en USB pour envoyer un fichier sur la carte sd, il faut que je débranche ensuite l'USB pour pouvoir de nouveau contrôler la carte avec l'écran ou par ethernet. Bon courage, Cordialement, JF
  14. jeffy
    MKS SGEN v1.0
    Bonjour à tous, En ce dimanche tranquille, je vous fais juste un petit retour d'expérience sur l'installation de la SGEN sur une creality ender-4. Après pas mal de tâtonnements et de réglages, notamment le config de la carte, j'ai enfin une imprimante fonctionnelle. J'ai rencontré un problème de bouchon dans le tube ptfe. Après recherche, cela a été solutionnée par la mise en marche du ventilateur de la tête dès le début de l'impression. Depuis, ça roule. Il me reste encore des optimisations à réaliser. Je commence à sortir mes premières pièces. Avec Freecad, j'ai conçu une pièce pour soutenir les fils électriques du plateau chauffant. Je finis actuellement une autre pièce : adaptateur de bobine. Bref, c'est une expérience très enrichissante. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Firmware, Config, G-code, Freecad.... Me voilà parti pour de nombreuses heures d'impression.... A suivre. Bon dimanche à tous.
  15. jeffy
    MKS SGEN v1.0
    Bonjour, Pour mieux comprendre ce qui ce passe, j'ai cherché sur le net le G-code. Il y a des commandes qui marchent pour toutes les carte mère et d'autres qui ne marchent pas. Il faut tatoner , expérimenter des petits bouts de code et on avance peu à peu dans la compréhension du gcode. D'autre part, j'ai remarqué que le slicer ajoute du g-code au début de l'impression et à la fin. ça peut-être là le problème. J'utilise par exemple cura et je pense que le profil Ender-4 de cura n'est pas optimum. Il faut donc retoucher manuellement le fichier g-code généré pour avoir un fichier fonctionnel. Bon courage. Cordialement, Jeffy
