P'tit ZiGouiGoui
Tout ce qui a été posté par P'tit ZiGouiGoui
  1. Tu veux dire que tu as éloigné la nappe de l'alimentation ? PS : A nouveau je n'ai plus de problème en éloignant la nappe ...
  2. Bon ben non, mauvaise solution. L'écran blanc est revenu ce matin. Désolé
  3. Bonjour, Je reviens sur ce post pour vous faire part de mes observations. J'ai moi aussi eu un écran blanc au bout de 2-3 minutes d'impressions toute la soirée d'hier. Avant ça j'ai eu des erreurs de la carte mémoire sur l'écran. J'ai remarqué que la nappe était tout prêt du bloc d'alimentation sous le plateau. Je l'ai éloignée du bloc avec un objet et depuis tout est rentré dans l'ordre, plus d'écran blanc et plus d'erreurs de carte mémoire. Je ne sais pas si ça a un rapport mais c'est peut-être une idée. P'tit ZiGouiGoui
  4. Bonjour tout le monde, Je reviens vers vous car j'ai reçu mon bed chauffant il y a 2 jours. C'était très rapide. Là, je suis en train d'imprimer. Ca chauffe normalement. Merci à vous tous pour votre aide
  5. Salut, Je n'avais pas lu ton message, désolé. Apparemment GB m'envoie un nouveau bed :
  6. J'ai demandé le montant des frais de ports. Je vais regarder le prix d'un bed chauffant sur le net pour voir.
  7. Oki, merci mais est-ce normal que les frais de port me soient facturés alors que c'est sous garantie ?
  8. Bonjour, Je reviens vers vous car Gearbest m'a répondu. Je vous mets leur réponse. Je ne comprends pas ce que gearbest veut m'envoyer (à mes frais..) Merci
  9. Je viens de tester tous les calibres (200, 2000, 20k, 200k et 2000k), valeur 1 partout.
  10. J'ai reçu une réponse avec une image en pièce jointe me montrant comment il fallait faire. Tu avais raison, c'est les broches externes, j'avais pas bien lu J'ai fais la prise de mesure sur la 2ème et l'avant dernière broche. Mon multimètre affiche 1 et le point comme pour le multimètre à vide sur la 1ère photo. J'attends une réponse. Je reviens vous dire quoi. ++
  11. Bonjour, Je reviens vers vous car Gearbest me demande de mesurer la résistance du lit de chauffe. Pour être sur de bien envoyer la bonne prise, pouvez-vous me dire si je l'ai bien fait ? 1ère photo à vide, sélecteur sur 200 ohms. 2nde avec la mesure. Merci
  12. Je viens de le faire. En tous cas, un très grand merci à vous tous
  13. J'ai fais un tour chez Gearbest pour un ticket. Du coup je demande un échange ? PS : c'est exactement ce qui m'est arrivé comme la U20. C'est après avoir essayé un gcode.
  14. Alors, les 3 bornes de gauche ensemble donnent 00.6 (la même valeur) et avec les 3 de droite ça donne 1 . L'inverse donne la même chose. Les 2 du milieu ne donnent rien avec aucune des 7 autres bornes.
  15. Je viens de tester : multimètre sur 200, fiche rouge sur la borne verte de droite et fiche noire sur 3 bornes rouge j'obtiens 00.6 et sur les 3 autres bornes j'obtiens 1 . Pareil sur le borne verte gauche mais avec le résultat des bornes inversées. Je peux faire le même test avec l'imprimante allumée ?
  16. 2000k : les files ne se touchent pas = 1 / les files se touchent = 000 200k : les files ne se touchent pas = 1 . / les files se touchent = 00.0 20k : les files ne se touchent pas = 1 . / les files se touchent = 0.00 2000 : les files ne se touchent pas = 1 / les files se touchent = 000 200 : les files ne se touchent pas = 1 . / les files se touchent = 00.5
  17. Je viens de faire le test. Machine éteinte, je débranche la fiche 8 bornes du bed, multimètre partie ohm et valeur 200, je met mon + rouge sur une des 2 bornes verte de la carte mère puis le - noir sur une des 3 bornes de gauche de la fiche 8 bornes. Mon multimètre affiche 1 sur la gauche (et pas 0) et un point sur la droite (pas de signe infini). Je précise que ma fiche noire - est bien sur "com" dans le multimètre. Au passage, j'apprécie énormément l'aide apportée ainsi que ta disponibilité et celle des précédents aussi. Merci
  18. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Sur la 1ère photo j'ai testé toutes les possibilités en mettant le + et - du multimètre sur tous les fils et je n'ai eu aucune mesure.
  19. Alors tout d'abord, je ne me sentais pas très chaud pour ouvrir le boitier d'alimentation. Tant mieux. Ensuite je viens de faire le test. J'ai bien 0 lorsque la ° demandée est 0 et 24v quand je lui demande me monter à 30°,40° ou +. J'en conclue que ça vient du plateau et que je dois faire un ticket à Gearbest ?
  20. Bonsoir, Alors j'ai chauffer le plateau au sèche-cheveux et il est monté à 25°. J'ai testé la tension aux bornes qui sont derrière le plateau (pas en dessous). Sans résultat mais je ne sais pas si je l'ai bien prise. Je mets 2 photos. la 1ère là où j'ai pris la tension (j'ai testé dans tous les sens) et la 2nde pour savoir si c'est le boitier "A" que je dois dévisser pour vérifier ? Merci bien
  21. Bonjour, J'ai essayé avec le sèche-cheveux. C'est monté à 25/60 mais après il reste bloqué à 25 sans le sèche-cheveux. C'est le plateau ? Pour prendre la tension, chuis pas trop calé. Edit : Je viens de faire le test. J'ai mis ma fiche + dans une des 3 bornes de gauche et le - dans les 3 bornes de droite simultanément. J'ai fais pareil avec les 2 autres bornes. Aucune tension. Peut-être que je m'y prends mal. Quand j'enlève le connecteur ça baisse à -10 et ça me dit que la température du lit est anormale.
  22. Ha, je vais voir ça ce Week-end. Merci pour l'aide
  23. Acheté chez gearbest. Pas question de la renvoyer vu le prix que ça va couter.
  24. oui, ça reste à 19-21. Je ne sais pas si il y a un rapport mais Il y a une lumière bleue sous l'imprimante (elle est là depuis le début). Là elle clignote. Je ne me rappelle pas si elle était fixe ou clignotante avant. Edit : J'ai essayé en réinstallant le firmware mais pas de changement. C'est bloqué ç 20/60 et le ventilateur qui tourne.
