regartwork
Tout ce qui a été posté par regartwork
  1. pfffff comment je n'ai pas pu trouver ca par moi même. décidemment Cura que je considérais comme très simpliste (c'est la raison pour laquelle je l'utilise) est plein de surprises. Et bien je vais tester cela au plus vite En attendant merci pour cette info.
  2. Cura
  3. Bonsoir Tout le monde. après quelques déboires de nouvelle carte mère, problème de homing, je me heurte maintenant à un soucis d'impression. Le contexte: l'imprimante est une longer lk4 pro. Je lui ai aujourd'hui installé une tête en direct drive copie chinoise de je ne sais quoi prévue cependant pour elle. Du coup ce n'est pas le même moteur... Mes soucis: j'ai l'impression que cela ne feed pas correctement voici une photo Se pourrait il que ce problème soit du à un manque de feed, que le moteur n'ait pas le même développement, nombre de pas, ou que la démultiplication du système d'entrainement du filament ne feed pas autant de filament que l'extrudeur original ? Je cherche un tuto que je ne retrouve pas ou l'on règle son feed rate. Après sur la u30 de base c'était facile il suffisait de rentrer les valeurs obtenues avec le calcul dans l'interface sur la lk4 pro ou u30 pro finit il n'y a plus ou tout au moins je ne trouve pas. Du coup comment faire ? Si un connaisseur de cette machine passe dans le coin ... J'ai fini par retrouver le tuto et regler le feed rate avec pronterface, calibrer l'extrudeur quoi. C'était bien ça j'ai du passer le E de 92.60 à 402... il va me falloir apprendre à arrêter de poster pour rien... Il reste cependant un petit détail rien de méchant cependant à régler. Comme ce n'est pas la même tête avec les même dimension mes impressions ne sont plus centrée sur le plateau, ça se jouer à vue de nez à 4mm à gauche et vers le bas ou le devant enfin peu importe. Y a t'il un moyen de décaler l'impression pour la recentrer ?
  4. Tu l'as dit c'est aberrant d'autant que aujourd'hui j'ai changé à nouveau le firmware pour quelque chose de plus récent et je n'ai pas eu à refaire la manip des endstop comme si l'imprimante avait définitivement enregistré leur position. bref ca fonctionne ... Où peut on trouver les fichier .hex et ui des dernières version de marlin 2.0 avec ou sans bl touch autre que reddit ? Je n'ai jamais compilé de code et je ne sais pas le faire d'ailleurs.
  5. Alors j'ai testé les 3 endstop avec la commande M119 (mais où vas tu pêcher tout ce savoir puit de science que tu es va!) et les trois apparaissent bien en triggered quand je les actionne. l'imprimante se bloque après que le endstop des x soit "triggeré" Alors j'ai discuté avec le vendeur il me dit que la version de marlin installée est une générique qu'il me faut visual studio pour installer un firmware adapté. Mais visuel studio c'est fait pour recompiler du code non ? Moi j'ai bien peur qu'il me pousse à installer un autre firmware pour qu'il puisse dire par la suite vous l'avez modifié c'est donc de votre faute. Il me disait au début que la carte était neuve et vierge et qu'il fallait passer par un flashage correspondant dois je lui faire confiance ? Se pourrait il que mon erreur de homing provienne d'une version de marlin non adaptée ? Pourtant j'ai mis à jour avec un .hex officiel du site longer. Faut il plus que cela ? Y'a t'il d'autres paramètres à changer sur la carte pour régler cette histoire de homing défaillant ? Bon dernière News. Et là je pense que cela pourra vraiment aider d'autres noobs. Ce soucis de homing était du au fait que avant de lancer tout homing il faut amener tous les endstop à butée via les flèches x y et z dans la section déplacement. Une fois que l'imprimante a enregistré ces butées alors le homing fonctionne sans fail. Merci au reddit anglais qui en parle. En conclusion Très sincèrement merci Pomme Verte pour le partage de tes connaissances, c'est vraiment rassurant de réaliser que toute une communauté d'entraide existe.
  6. Voilà j'ai donc changé ma carte mère pour une occasion sur le bon machin. La carte est d'occasion car achetée à un particulier mais est censé être neuve. Prontface m'annonce qu'elle est en marlin 1.1.9 j'ai donc téléchargé sur le site longer la mise à jour du firmware et de l'écran ui et là c'est le drame pour l'ui. Les touches ne correspondent pas avec le visuel, en tâtonnant j'arrive à obtenir un screen de "calculatrice" et à revenir en arrière. Comme je navigue en aveugle je ne veux rien faire d'autre. La version téléchargée est FW_LK4_PRO_0_3_4.hex et l ui est UI_LK4_PRO_0_3_0.zip et comme cela ne fonctionnait pas je suis revenu à la version FW_LK4_PRO_0_3_1.hex et UI_LK4_PRO_0_3_0.zip bizarre même nom de version pourtant ce n'est pas la même interface mais toujours ce problème de touches tactiles qui ne correspondent pas au visuel. et pareil accès a un cadran qui ressemble à une calculatrice. J'ai lu sur un autre post que certains renommaient les fichiers 13.bin et 14.bin en retirant les caractères chinois ? un rapport avec mon soucis ou ? Je crois avoir répondu tout seul à mon interrogation: j'ai testé en supprimant les caractères chinois et ça semble avoir résolu le problème. Je laisse l'info que je devais probablement être le seul à ne pas connaître pour une autre noob que moi. Bonnnnnnn le bon machin c'est ... bref La carte que j'ai achetée n'est peut-être pas aussi neuve que ce que le vendeur prétend: il manque le câble du bed, pas grave j'ai l'ancien. Il manque une vis dans le connecteur vert, pas grave j'ai l'ancien. Il y a une version marllin 0.3.5 selon l interface about et 1.1.9 selon pronterface. Bizarre Mais surtout dès que je veux faire un homing ou un levelling elle me demande un redémarrage avec error 4, elle bloque à l'étape où elle est censée descendre sur l'axe des z, pourtant l'axe des z fonctionne correctement quand je le manipule via le menu déplacement. Est ce que j'aurai merdé au montage j'ai pourtant vérifié et non. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce phénomène ?
  7. Et bien bizarrement cela me semble moins compliqué de faire cette modif là et cela me semble plus pérenne. Merci !
  8. et idéalement il se branche ou sur la carte mère ? Parce que pour le coup si il recrame ca à l air plus facile a changer non ? et puis c'est refroidit par ce dissipateur noir
  9. Est ce bien cette bête là ? https://fr.aliexpress.com/item/1005006881386577.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.158456X256X2zV&algo_pvid=ee547b01-d2dd-425c-bd79-97f2462ca365&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  10. Ah ben j'ai la version chiante avec le gros carré orange et pas de station air chaud. Merci Pomme verte pour les photos bien détaillées et renseignées... Cependant, foutu pour foutu, comme tu le suggères Hotpiaf je vais tenter la greffe, parce que après tout depuis toutes ces années, cette machine a toujours bien fonctionné. Elle mériterait mieux que la poubelle ou l'étagère. Merci à tout les deux pour votre aide. Allez j'ose tu n'aurais pas la ref du mosfet en tête Hotpiaf à tout hasard ?
  11. S'agit il d'une toute petite pièce intégrée à la carte mère ou un truc plus gros ? Si c'est trop minutieux je ne m'y risquerai même pas si c'est gros comme un condensateur qui ressort de la carte alors c'est jouable.
  12. Pour commencer merci pour ton aide. Et ce pour les deux problèmes liés à mes imprimantes. je viens de faire le test que tu m'as suggéré. Le moteur de l extrudeur branché au pilote de l'axe x fonctionne, le moteur est donc ok. Le moteur des x branché au pilote de l'extrudeur est inerte. J'ai changé le câble extrudeur pour celui de la u30 qui fonctionne bien et rien ne bouge ni le moteur extrudeur ni le x. Cqfd le problème vient en amont probablement de la carte mère vu que j'ai aussi remplacé le driver. Décidemment je n'ai pas de chance avec mes cartes mères... A moins que tu ais une autre idée ou un autre point de contrôle possible?
  13. Bonsoir à tous Ma deuxième imprimante est en rade depuis quelques mois, mais ma première vient de tomber en panne également, du coup ben je continue de pleurer. les symptômes sont que le moteur de l'extrudeur reste inerte malgré un lancement d'impression via la carte sd, via une extrusion par le panneau de commandes comme avec pronterface. C'est arrivé suite à l'installation d'une tête direct drive j'ai vérifié le câble et sa conduction est ok. J'ai testé avec un autre moteur idem. J'ai remplacé le driver de l'extrudeur sans résultat. Tous les autres moteurs fonctionnent ainsi que toutes les autres fonctions de la machine. A l'aide svp et Merci
  14. Bonsoir à tous J'ai lu énormément de post ou des gens avaient des soucis de bed hs qui ne chauffe plus ou de sonde. Mon imprimante qui a toujours si bien fonctionné depuis des années vient de me faire un petit caprice... Dès la mise en tension de la machine le bed se met en chauffe et ne s'arrête plus sans qu'aucune commande ou impression n'ai été lancée. Du coup ben je pleure, j'ai fait une inspection rapide et rien vu de probant. Selon vous vers quoi et comment pourrais je investiguer avant de me résoudre à me racheter une machine neuve ? A vos claviers et Merci
  15. perso j utilise du rosa 3d, pour l accroche au plateau je fais une soupe d'abs ca dégueulasse tout certes mais plus jamais de décollage. très peu de ventilation voir pas du tout. sur une alfawise temp 250 ° plateau 80° comme je n'ai pas de caisson j'imprime dans une cuisine (qui ne sert que de débarras) bref une petite pièce et je pousse un peu plus le chauffage ambiant. Les impressions sont très qualitatives le noir super profond l'asa se ponce à l'eau très bien et donne une surface au top dommage trop brillante parfois (j'aime le noir mat) le seul reproche que je peux lui faire est son manque de rigidité. j'ai certaines pièces (airsoft soumises aux pires conditions climatiques contraintes mécaniques) de plusieurs années qui n'ont pas bougé d'un cil. L'asa est définitivement la matière que je préfère imprimer. désolé pour le déterrage je crevais d'envie de faire partager les astuces.
  16. non, plus, comme je le précise dans le tout dernier message en edit il n'y a plus du tout de tension en sortie du câble l'ancien moteur ne tourne plus sur la lk4 mais reste opérationnel sur la U30.
  17. Merci pour vos avis. Alors tout comme toi c'est un pancake et malheureusement il n'y a aucune référence dessus. J'ajouterais que celui-ci fonctionne bien sur l alfawise et le câble de cette dernière. Niveau ordre de branchement des fils il est identique aux deux testés sur la lk4. En valeur des steps E dans la ligne m92 j'ai rentré 92.60 . Cela vous paraît-il invraisemblable ? Je vais jeter un oeil sur la config de l alfa. EDIT j'ai recontrôlé les tensions et là ben y a plus rien. je vais donc mettre en suspend les recherches changer de driver et reviendrai vers vous une fois cela fait. A très vite et encore merci pour ces deux premières pistes.
  18. Salut à tous. Il y a 2 semaines je commande sur un site chinois bien connu un ensemble direct drive clone de je ne sais pas quoi, belle facture le produit semble qualitatif (mais je sais c'est pas bien les clones) pour une longer lk4 pro restée au placard pendant plus d'un an (vu que mon alfawise u30 basique fait tout aussi bien en plus bruyante). Oui la lk4 celle qui dans son menu n'a même pas la correction des steps/mm... Du coup passage par Pronterface pour l'accès à la console pour corriger avec m92 les steps de l'extrudeur car clairement la première impression test manquait de feed. Et là après lecture des données test des 12cm de repérage et extrusion des 10, calcul de la nouvelle valeur E idéale ben plus rien ne fonctionne. Enfin plus rien pas exactement tout le reste fonctionne mais le moteur de l'extruder a une petite réaction (lors d'un chargement de fil par exemple) un soubresaut (juste auparavant il me faisait un pas en avant un en arrière). J'ai donc testé le câble, idem (ainsi que l'ordre des couleur de fils). J'ai testé le moteur sur la u30, nikel. J'ai testé avec un multimètre la sortie qui sort bien par paire rouge noir du 24v et bleu vert du 24v. Du coup ben je sais pas, je ne sais plus. Driver A4988 mort? CM morte ? D'ailleurs les autres drivers ne sont pas les même ce sont des TMC 2208 pour test puis je les échanger pour voir si c'est une histoire de driver ? Est ce grave Docteur ? Merci d'avance pour vos avis
  19. ET bien MERCI !!! tout simplement cela tu viens de sauver mon anniversaire merci Rokin !
  20. je vais vérifier cela de suite testée sur la alfawise elle fonctionne normalement cependant .
  21. Salut à tous j'ai possédé une dagoma (grosse bouse française qui na jamais été foutue d'imprimer quoique ce soit de correct) depuis plus d'un an une alfawise u30 (rien à redire un rock) et je viens de recevoir une longer lk4 pro. montage facile, installation sur son lieu de travail, levelling, chauffage et extrusion d'un peu de fil tout marche impec. Chargement d'un fichier et en avant l'impression en pla. Elle chauffe lentement rien d'anormal, atteint ses 60/200 pour du pla tout va bien, rejoint son zéro en x et y et puis se fige... le z ne bouge pas quelques secondes passent puis les températures de réglages repassent a zéro le stop redevient blanc comme si aucun fichier n'avait été lancé. je précise que tous les axes fonctionnent en manuel (positionnement et levelling testés) j'ai essayé plusieurs fichiers dont certains déjà présents sur la carte. J'ai vérifié tous mes branchements externes et internes ouverture du capot en dessous, puis revérifié les branchements externes et comme je ne savais plus quoi faire réessayé une impression, pareil, puis re re re re re re verifié mes connexions et là je suis saoulé... des idées des expériences similaires toute aide est la bienvenue. ps je me tâte demain à reflasher le marlin... et demain c'est mon anniv et c'était mon cadeau pour demain et j'ai pas envie de passer ma journée à m'arracher des cheveux que je n'ai plus vu que c'est mon anniv. Comme cadeau j'accepte une solution toute trouvée qui se règle en 2 minutes un truc que j'aurais loupé une spécificité au marlin et au modèles u30 / lk4 pro. merci pour votre aide.
  22. ah oui merci pour l'info j'ai pris les mêmes...
  23. c'est noté RIPOFE merci pour cette proposition.
