Acheter Bambu Lab A1
jpoilux
Récompenses de jpoilux
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Du coup, j'utilise du strip led one wire branché sur la pin d4 (mon post neopixel)
  2. J'ai les couleurs suivantes: rouge puis vert puis bleu au demarrage, puis blanc vers rouge pendant la chauffe de la buse, puis blanc pour l'impression, rouge pour erreur.....
  3. Le firmware gère tout comme sur la vidéo au démarrage de l'imprimante. Je n'ai rien fait de plus. Pas de menu en plus, tout est automatique.
  4. Salut, en fait, c'est idem, les leds changent de couleurs en fonction de la montée en température, et du statut de l'imprimante.
  5. Bonjour, Vu que les problèmes rencontrées proviennent d'une option du nouveau firmware, c'est borderline mais compréhensible. En tout cas, ca aide et fait avancer le schmilblic
  6. Heureux d'avoir aidé. pour le merge, ma config fonctionne pour moi, donc je touche pas Mes sources pour l'install du blTouch proviennent de Egalistel Installation d’un BLTouch.pdf
  7. Oui, dans la doc, faut changer en fonction de ton firmware. Moi, j'ai le firmware Longer, aucune importance, ça change rien pour l'écran. juste que U30_pro est remplacé par LK4_Pro
  8. Si tu souhaites une base de travail, voici mon firmware. - blTouch configuré - Led NéoPixel configuré - BMG extruder configuré - Auto nivelage configuré mais incomplet. (bloc à affiner: fichier LGT_SCR.cpp ligne 1351) Marlin1.1.9_LTG0.3.1_LK4_Pro_with_screen_BLtouch_leds_BMG.rar
  9. A cette étape la, il faut modifier ton Marlin pour continuer. Mais c'est pas tout à fait nickel, il y a des améliorations à faire pour qui veut. Help_documentation.pdf
  10. Vous cherchez les firmwares d'origine ? https://www.dropbox.com/sh/6mwf503znxsqip0/AADcIh8HC4PfiWJ5a_nLfw92a?dl=0
  11. Si idem pour moi. Mais bon, ça me dérange pas plus que cela. Comme dirait un grand philosophe, ce qui compte, c'est les valeurs (Perceval)
  12. Pour moi, le temps fonctionne avec impression carte SD, mais pas en liaison USB.
  13. DWIN_SET de @Jo00731 chargé, ok, plus de carré vert. Chargement du DWIN_SET @webgoum après suppression des fichiers 000_launch, 36_Perso_longer_.ICO, 35_launch_logo_longer.ICO, 27_launch_logo.ICO. Le carré vert revient
  14. Simplement, J'ai fais le con, j'ai bricoler le fan alors que l'imprimante était allumé, puis à un moment, le ventilo c'est mis à fond. Puis comme toi, plus de régulation. J'ai changé la carte mère, et tout est revenu à la normal. Mais, bon, ça fait quand même chxxx de changer de carte mère pour un problème de ventilo.
  15. Je ne distingue rien d'anormal visuellement.
