Delean
Récompenses de Delean
  1. Ma petite contribution avec le résultat de mes travaux de ce week-end. Voici mon capotage de MDR : Le besoin principal : limiter le bruit lors de l'impression car la bête est dans le salon et c'est assez agaçant pendant que je regarde une vidéo ou pendant que je joue (et madame aussi est lassée). Si bien que je n'imprime que la nuit. J'ai opté pour la solution de riche dite du "meuble suédois" (meuble de cuisine avec jolie porte vitrée fumée). C'est pas vraiment dans l'esprit DIY ou low cost mais madame a des exigences d'esthétisme (et monsieur des exigences de métriques d'effort). A l'intérieur, j'ai tapissé d'un revêtement mousse isolant phonique et thermique (qui m'a également servi à isoler le dessous du plateau). Ma petite touche : le dérouleur à bobine. Comme il m'arrive de switcher régulièrement de bobine (assemblages de pièces multi-couleurs), j'aime avoir plusieurs bobines au dessus de l'imprimante, et je souhaitais pouvoir facilement en changer. J'ai donc ajouter un système de rails (issu d'une autre gamme du meublier suédois, le vendeur a failli faire une crise cardiaque quand je lui ai dit que j'allais mettre ça dans un meuble pas prévu pour). Ca donne ceci : Dedans : Dehors : (Désolé pour les photos, je ne sais pas en prendre une correcte). Un pièce de fixation imprimée en G-fil sert d'interface avec le rail (il vient s'empaler sur un pion cruciforme à l’extérieur) et le crochet de tringle à rideau qui tient une barre métallique (poignée de meuble suédois). Il faut encore que je réalise un système solidarisant, au fond, les deux rails, pour qu'ils translatent de concert. Mes petits outils sont rangés sur des clous sur les côtés. Lors de l'impression, avec la led d'éclairage (que j'ai mis dans le sens logique, je ne comprends pas qu'au montage la notice nous l'a fait monter à contrejour, elle éblouit sans éclairer le devant de la pièce, qui est en général ce que l'on regarde), c'est du plus bel effet. Au test, l'objectif est obtenu : on n'entends vraiment rien. Dans les pistes d'améliorations : - une lumière (au plafond, ou sur les côtés) qui s'allumerait à l'ouverture, parce qu'on voit bien sur les photos que c'est assez sombre à l'intérieur (surtout que j'ai bombé en noir les isolants latéraux). - un petit bac à dessicants à fixer près des bobines. Il fait globalement très sec chez moi, mais à alterner comme ça avec les bobines, avec certaines qui peuvent rester un moment inutilisées, il ne faut pas jouer avec l'humidité (si vous n'avez jamais tenté une impression avec une bobine déballée depuis plus d'un an, c'est assez instructif).
  2. Merci à @sigiel et pour ce post et également leurs contributions sur le sujet d'amélioration de la MDR. Terriblement instructif et inspirant. Je possède la bête depuis un an mais quelques petits ennuis (pas liés à l'imprimante) m'ont empêché de l'utiliser autant que je voulais. J'y retourne ces derniers temps, principalement pour réaliser de l'outillage de board games (sabots de carte, rangements,...). J'ai bien fais mes devoirs suite à lecture du sujet : - isolant sous le plateau chauffant - pièce pour le ventilateur trop bas qui arrosera moins le nozzle désormais - un batch de miroirs devraient arriver prochainement (pour l'instant, j'utilise un build tak un peu trop usé sur lequel je mets du blue tape, mais j'en ai constaté les limites) Par contre je me suis un peu trop habitué à Repetier, je vais doucement basculé sur autre chose puisqu'il semble qu'il y a mieux (j'ai récupéré cura, mais j'entends beaucoup parlé de simplify : what's the best?). Je confirme avoir maintes fois subit le travers du 5V : impression interrompue si le pc passe en veille ou si Repetier pédale. Ça m'est arrivé à l'occasion de bidouiller du Gcode pour que l'impression reprenne là où elle s'est interrompue, mais le résultat est pas toujours au top. Maintenant que je sais d'où vient le problème, j'ai tendance à utiliser l'option de Repetier pour sauvegarder le fichier slicer directement dans l'imprimante, puis je débranche l'USB puis lance via l'écran LCD. Seul bémol : quand je lance via l'écran, pas de de compte-à-rebours du temps restant. Quelqu'un connait-il un moyen d'y remédier?
