mikegiver33
Tout ce qui a été posté par mikegiver33
  1. Je me répond à moi-même: j'ai enfin réussi à installer optiboot sur la carte mère avec MySmartUSB light, mais uniquement en mode commande. J'ai pu compiler marlin 1.1.8 après configuration en suivant le tuto de @Derbo https://youtu.be/gNIv8wmh_dA mais en modifiant la pin 27 (connecteur pin3) par la pin29 (connecteur pin7)car j'ai un écran d'anet A6 (c'est 2 pins plus loin que la pin27 et du même côté du connecteur LCD. j'ai suivi la méthode pronterface indiquée dans la vidéo par @Derbo et tout a bien fonctionné, il faut juste que je reprenne dans marlin les positions du capteur sur le "bed" (pas assez écartées sur l'axe des X et des Y). les câbles du Bltouch ont été soudés sur une prise Dupond femelle à 4 connecteurs (vive la pince de sertissage) de chaque côté de la liaison avec avec un header mâle/mâle entre, le marron et le noir sont soudés ensembles---> gnd et vont vers le gnd de la prise "endstop Z", le rouge va vers la prise centrale du "endstop Z" le blanc vers le signal de la prise "endstop Z" et l'orange vers la pin7 du connecteur LCD. pour faire ces connexions, j'ai soudé les fils à une prise JST-XH 4 plots (pour CI) et les fils venant du capteur à une JST-XH qui rentre dans la prise CI. mike shema connexions 1.pdf
  2. Bonsoir; est-ce que quelqu'un a déjà fait ce montage : Anet A8 de base, équipée avec écran d'anet A6, pilotée par Marlin 1.1.8 (fonctionnement OK) + BLTouch (pas encore OK) Je viens de monter un BLTouch, 'repris sous la carte mère les 3 pins du EndStop_Z vers une prise JST_XH 4 pins, la 4eme venant de la pin 7 du connecteur LCD (Pin 29 pour Marlin). Je n'ai pas pu tester, car la taille du fichier compilé dépasse la taille de la mémoire (sur A8 normale). J' attends un programmateur USBASP pour installer un optiboot et poursuivre mon aventure. à suivre ........Mike
  3. mikegiver33
    par curiosité
    merci @Nibb31, j'ai vu sur d'autre cartes lcd12864 un lecteur de sd, mais sur l'écran de la A6 (en haut à droite écran: buzzer, dessous encodeur, et en bas à droite : bouton reset) qui est plus étroit verticalement je n'ai rien vu recto et verso .
  4. mikegiver33
    par curiosité
    J'ai voulu flasher le boot de mon mon A8 avec l'optiboot et mon programmeur mySMARTUSB-light pour gagner de la place, mais j'avais laissé tout de branché sur la carte, sauf le 220V bien sûr Compilation... puis, message d'erreur après 15 secondes environ. J'ai enlevé le programmateur USB et reconnecté le 220v....et marlin s'est affiché correctement, prêt à imprimer. Ma question concerne l'écran haute résolution d'Anet A6 que j'ai installé (à la place de l'écran de base à 5 boutons). Cet écran 12864 est livré avec 2 nappes, j'avais connecté la nappe LCD vers lcd écran et carte, puis l'autre nappe vers J3 et vers l'écran---> ok tout marche. Après avoir remis le 220v (3 lignes au-dessus) j'avais oublié de remettre la nappe J3 et...ho! surprise, tout fonctionne normalement. J'ai donc viré cette nappe. Question: est-ce que quelqu'un sait à quoi elle sert ?
  5. le prix est un peu élevé mais nous avons là une Am8 XXL. Si on part d'une A8 classique (pas la nouvelle qui sera en ABS) qu'on achète le kit alu + pièces ABS+alim 24v+carte, ça va vite monter à plus de 250€ et ce sera toujours le gabarit d'une anet A8.
  6. merci à tous. j'ai consommé un rouleau de PLA pour me faire la main avec CURA, Slirc3r avec modification des paramètres en tout sens pour des résultats passables, alors que l'impression de test du cube XYZ téléchargé en GCODE depuis thingiverse direct s'est imprimé parfaitement. Avec Cura les parois verticales étaient bien, mais pas les surfaces planes et pour Slirc3r c'est l'inverse. Je suis passé sue Simplify3D et là tout est nickel ! j'ai testé aussi MatterControl (gratuit) qui donne de bons résultats. En préparation la construction d'une Am8 BLV avec une tête I3-RS imprimée en ASA-X (#ABS), les impressions PETG sont faites, j 'attends vis et écrous de chine. à bientôt pour de nouvelles aventures.... Mike
  7. Merci @Titi78
  8. au début....papier de masquage peinture blanc-crème (grande surface bricolage) et un petit coup de laque dessus. Inconvénient, ça tient trop bien, le papier colle au bonbon, et pour l'enlever de la pièce réalisée, c'est galère. Et on change à chaque fois. Maintenant, plaque de verre Tronxy et un peu de laque. Se décolle bien à froid.
  9. Bonjour à tous, curieux de tout, ancien informaticien avec pour passion la voile, l'aéronautique, aéromodélisme....et plein d'autres choses je me suis mis à l'impression 3D pour fabriquer des boitiers et autres pour mes réalisation. Je possède une Anet A8 depuis janvier et je vais évoluer vers une Am8 BLV (les pièces sont fabriquées, les barres 4020 et d'autres chinoiseries reçues sauf les boulons et écrous pour la monter). Je furète sur ce forum pour échanger des idées....à bientôt. Mike
