clemb44
Tout ce qui a été posté par clemb44
  1. bas ça fait un moment que je suis dessu mais le probleme vient de mon plateau :x trop incurvé donc c'est pour cela que je voulais le mesh :x mais au final sa change rien lol
  2. je viens corriger mon probleme , c'est bien moi qui a créé le bug
  3. je vais regarder cela de plus pret en activant le mesh leveling j'ai du faire une connerie
  4. oui j'ai voulu voir sa de plus pret pour regler mon extrudeur et erreur de numéro de ligne
  5. bonjour , je rencontre un probleme sur le M503 je peux plus voir mes parametres :x , c'est que moi ou c'est une fonctione qui a été enlevé ?
  6. lol , j'avais réussis en Y mais a des vitesse réduite drastiquement , j'avais posté les vitesse utilisés dans le poste , mais le probleme je perdais l'axe X donc retour au debut ... depuis heu bas hospitalisation et trou de mémoire :x
  7. attention j'avais essayé de baisser les vitesses et je m’étais rendu compte que nous avions un décalagé en X ... je dis ça je dis rien
  8. ok merci donc je parts en test avec le gcode de @boleofr merci de ta réponse @wipeout85800
  9. Désolé , j'ai du arreté mes teste du a une hospitalisation ... rien de grave Bon donc si j'ai bien compris il faudait au final limité nos déplacement dans cura ? jerk yx 10 ... c'est bien cela ? que je reprend les test avec vous
  10. Bon j'annonce , j'ai fait un test ce soir , firmware d'orgine , 200mm/s dans cura ... j'ai augmenté la vitesse avance 999% bas heu la y'a des bleme partout donc sa vient bien de la mecanique ... photo :
  11. j'ai aussi ce joujou la : il a changé de boite dommage j'aurais pu lui chiner des rails plus grand :x
  12. mon frere m'a passé des rail linéaire avec ratrapage et graisseurs ... mais les rails sont trop cours et quand je vois le prix ... hum non merci Voilà des rollons TLV28-320 <<< 320 mm
  13. donc au final , bas toujours les décalages en Y ... on sent toujours bien le plateau qui bloque .. a voir
  14. bon 4stars ok 80mm/s Vref d'origine je pousse a 100 mm/s si ça fonctionne je passe au duc test 2 150 mm/s ok pour 4 starts vref origine ok Config tl smoother / damper X le Y est viré je suis bourrins quand j'y suis , mais je voulais avoir les choses au claire , donc j'ai graissé les axe Y avec des la graisse spécial chaine de moto et les roues , si point dure , il a disparu ! pour moi nous avons juste des roues qui s'ovalise qui créer des points dure a certains moment , je continue et je augmente ma vitesses a 200 mm/s on verra si ça confirme la choses . ce qui explique aussi pourquoi nos courroie sautent des dents ... test a 200mm/s je vous tiens informé dans les minutes a venir , je sens que le plateau se bloque ! je test le fanduc de @boleofr avec son g-code a 100mm/s ... j'ai juste modifié la chauffe car a 192 mon pla fond pas
  15. je crois de mémoire c'est du 12 volt
  16. question conne mais personnes a des moteurs de cr10 ? qui traînerai dans un tiroir et ? pour moi c'est les moteurs qui sont a leurs limites
  17. je vais faire une commande surement début du mois sur les galets et nouvelle courroie je verrais si ça persiste bon bas début du mois je referais des essaies sauf si entre temps c 'est réglé
  18. je viens d'entendre le claquement donc pas ça
  19. mécaniquement y'a pas grand choses sur cette axe les roues ou la courroie , je vous tiens au jus
  20. autant pour moi :x je me suis trompé , je test de passer les step a 88 pour voir j'avais descendu les step par augmenté c'est compilé avec des vitesse un peut plus rapide pour moi , avec les step a 88
  21. j'avais descendu les step a 88 pas de changement :x
  22. je rectifis mes dire j'ai enfin une piece sans décalage , mais avec des vitesses bien réduites. je test une deuxiemes pieces pour déja etre sur
  23. #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 100, 100, 100, 3000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 100 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 100 meme avec ces vitesses aussi basse , j'ai encore le Y qui bug et quand je suis sur le firmware d'origine pas de souçis ... donc va falloir que je m'achete un voltmetre pour comprendre j'ai envie de faire un test de sortir les ts-smoother a l'air libre , pour voir si cela vendrait pas d'eux , il chaufferait peut etre plus que avec le firm d'origine
  24. bon compilation ok vitesse ralentis drastiquement essaie on verra :x , j'ai été fort dans les vitesses rabaisser :x
