Compteur de contenus
42 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par patrick_emin
J'ai une Anycubic Mega S. Y aurait il moyen de changer le support de bobine pour un qui tendrait mieux le fil ?
Quelle solution pour le filament qui se bloque dans la bobine ?
patrick_emin en réponse au topic de Rioma dans Creality
Bonjour, ça m'est arrivé plusieurs fois ces temps-ci, que ce soit avec des bobines déjà utilisées ou neuves de deux marques différentes. Et en milieu d'impression (5 heures après le début de l'impression) donc on peut exclure une mauvaise manipulation de ma part au chargement initial de la bobine. A part rembobiner toutes les bobines neuves (comment? à la main?) je ne vois pas quoi y faire. Bonjour, si on peut éventuellement attribuer un problème de nœud à l'utilisateur en début de bobine, on ne peut l'attribuer qu'au fabricant lorsque ce problème se produit avec une bobine neuve après 5 heures d'impression puisque l'utilisateur n'a aucun moyen de contrôler ce qui se passe en milieu de bobine. Je n'arrête pas d'avoir ce problème, qui est le plus gros problème que je rencontre. Pas assez bricoleur pour faire le boulot du fabricant à sa place en rembobinant mes bobines neuves... Je ne comprends pas comment ce problème pourrait être dû à une erreur de l'utilisateur lorsqu'il se produit sur une bobine neuve après 5 heures d'impression? Vu que le nœud est au milieu de la bobine et que l'utilisateur n'y a pas accès? -
En PLA
J'ai naturellement attendu le refroidissement complet, ça n'a pas suffit donc dans ce cas je met au congélateur. Aucun soucis non plus en presque un an jusqu'à aujourd'hui, nouveau plateau reçu de 3DJake, j'installe, j'imprime et..; j'arrache le revêtement, Pas compris, encore une fois aucun souci en presque un an...
Bonjour, revêtement de mon plateau tout neuf (installé aujourd’hui), arraché... Et pourtant, j'avais mis le plateau au congélateur comme je fais d’habitude. Super !
Oui en fait, ça marche, il suffisait de pousser le filament à la main (je ne faisais jamais ça d'habitude). Et oui j'ai remis du filament non bois et ça matche aussi, merci!
Ah non effectivement j'ai pas essayé ça, j'essayerais..
Ok, mais j'arrive pas à imprimer il sort rien de la buse. Merci pour tes commentaires.
Bonjour, j'ai une imprimante Anycubic Mega S. J'ai voulu essayer du filament bois, j'ai acheté celui-ci. En chargeant ce filament, il ne sort pas de la buse à une température de 230°. Je sais que l'impression en filament bois est particulière, j'ai entendu dire qu'il serait nécessaire de changer la buse. Lorsque j'ai acheté mon imprimante une buse de rechange était fournie, problème, aucune indication sur cette buse de diamètre de sortie (voir photo). Donc je ne connais ni le diamètre de la buse installée, ni celui de la buse supplémentaire fournie. Si vous possédez une imprimante Anycubic Mega S, pouvez vous déjà m'éclairer sur ce point? Merci. PS: des sites proposent des buses de rechange mais sans indiquer leur diamètre... Comment se fait-il? Le diamètre d'une buse est un paramètre important non?
Qu'est-ce qu'un plateau magnétique, comment ça marche?
patrick_emin en réponse au topic de patrick_emin dans Anycubic
Merci pour vos réponses, c'est arrivé qu'une seule fois que j'ai eu du mal à décoller, donc pour le moment je change rien. -
Merci, je comprends mieux. J'ai une Anycubic Mega S et j'avais posé une question sur la structure de mon plateau. J'ai donc une surface Ultrabase sur lequel les pièces s'impriment, et tout cela est fixé par des pinces. Comme c'est fixé par des pinces, pas question donc de soulever cette couche Ultrabase pour décoller plus facilement mes pièces, c'est ça? Je vous dis ça parce qu'une fois j'ai eu un mal fou à retirer une pièce qui avait une surface de contact avec le plateau assez grande. Dans ma configuration, pas moyen d'utiliser un plateau magnétique je suppose puisque les pinces gêneraient le positionnement de cette couche magnétique? -
Bonjour, je crois que tout est dans le titre ! J'ai bien cherché, j'ai trouvé des tonnes de renseignements sur les plateaux magnétiques, mais aucun qui me disent à quoi ça sert et comment ça marche... Il me semblait que le filament PLA n'était pas magnétisable pourtant ? Comment un plateau magnétique pourrait-il contribuer à l'adhérence des pièces imprimées ?
Merci bien pour ta reponse, c'est plus clair.
Bonjour, le plateau est-il constitué d'une plaque en aluminium, puis d"une plaque en verre, et ensuite d'un revêtement? Merci. Je n'arrive pas à distinguer s'il s'agit d'une plaque en verre ou d'un autre matériau. Si la troisième couche est un revêtement, est-il changeable? Merci.
Bonjour, excusez d’avance les questions de débutant... Le plateau d'une Anycubic Mega S est-il constitué d'une plaque de verre et d'un revêtement au-dessus de la plaque d'alu? (voir photo). J'essaie de comprendre comment c'est fait car j'entends parler de mettre une plaque de verre sur le plateau, de revêtement spéciaux pour l'adhérence... J'essaie déjà de comprendre ce qu'il y a sur mon imprimante, merci !
Bonjour, je suis tombé sur ce sujet car j'avais le même problème. Après trois semaines d'impressions ok avec ma nouvelle imprimante, soudainement (en apparence) plus moyen de rien imprimer, plus rien n'adhérait au plateau... Jusqu'à ce que je me souvienne que lors de ma dernière impression j'avais dû y aller à petit coups de marteaux sur la spatule pour décoller une impression... Évidemment ça avait déréglé le plateau. Je viens de de refaire la mise à niveau et là mes impressions sont de nouveau ok... Je pense que vérifier la mise à niveau du plateau est la première chose à faire, effectivement.
Bonjour, je me lance dans l'impression séquentielle ! J'ai une Anycubic Mega S que je ne trouve pas dans la liste des imprimantes que propose Cura. J'ai donc choisi "Anycubic i3 Mega". Est-ce la bonne imprimante? Les valeurs d’impression séquentielle ne me paraissent pas correctes par rapport aux dimensions de l'ensemble de la tête d’impression. Je ne veux pas tenter une impression séquentielle comme ça car je crains que la tête heurte les impressions précédentes. L'idéal serait de me donner vos valeurs si vous avez la même imprimante... Merci.
Merci oui c'est ça qu'il me faut, malheureusement ils n'ont pas beaucoup de teintes et celles que je veux ne sont plus en stock.
Bonjour, j'ai besoin d'une petite longueur de filament mais je constate qu'il sont habituellement vendus par poids de 1kg. Est-il possible de se procurer du PLA en petites longueurs/poids, genre 100grammes ou 200 grammes ? Merci.
Changer de filament en cours d'impression
Ah oui ok, je pense que je vais faire comme ça parce que j'ai essayé pas mal d'autres solutions mais rien n'a fonctionné... -
Cura et le "pause at height" sur la U20 pour changer de filament
patrick_emin en réponse au topic de Backus dans Alfawise / Longer3D
Bonjour j'ai exactement ce problème. Je vais tenter la solution de mettre une temporisation de 5 minutes... -
Finalement j'ai utilisé le script "Pause at height", l’imprimante se met bien en pause mais impossible de la redémarrer... Quelle galère !Si vous avez une idée... -
Bonjour, j'essaie d'effectuer une impression en deux couleurs. J'ai tenté l'ajout du script "Filament change" dans Cura (voir fichier joint), aucun effet sur le Gcode, apparemment ce script ne fonctionne pas. (j'ai vérifié dans un éditeur de texte, le Gcode ne comporte pas l'instruction M0) Deuxième tentative, j'ai ajouté l'instruction "M0" juste après le commentaire ";LAYER: 5". L'imprimante se met bien en pause, mais aucune idée de comment la redémarrer... si j'appuie sur le bouton Pause sur l’écran LCD, le message suivant s'affiche: "Wait for the cached command to finish executing." et tout est bloqué... Seule solution: éteindre l'imprimante. Sauriez vous me dire où je pourrais trouver des instructions pour mettre l'imprimante en pause de façon à pouvoir effectuer un changement de filament, et comment reprendre l’impression ensuite? Merci !
La fusée de Tintin, supports et montage
En impressions séquentielles, c'est à dire? -
Pour info, je viens de terminer l'impression du fichier "big_red.stl" et un des objets s'est "effondré". J'ai dû modifier le STL dans Meshmixer pour extraire cette pièce uniquement et je vais l'imprimer séparément... Pas facile d’imprimer cette fusée, c'est très long mais bon, si j'arrive à un résultat acceptable ...
