Tosamdy
Tout ce qui a été posté par Tosamdy
  1. Plusieurs choses : - Ou est ton imprimante, dans une pièce chauffé ou pas ? Perso, la mienne est dans mon garage, en ce moment, je la met a chauffer durant 10 bonnes minutes avant de lancer une impression - Ta bobine est elle neuve, elle est ouverte depuis combien de temps ? Je pense que la tête est trop haute, pour le réglage de la tête, je ne m'occupe plus du réglage de la notice, mais, je le fais comme j'ai toujours fait depuis 10 ans, avec une feuille A4 standard en simple épaisseur, elle doit sortir lorsque je la tire, mais elle doit tenir lorsque je la pousse
  2. Tosamdy
    BLOG - Elegoo Neptune 4 Plus
    Pour avoir monté et dessiner les pièces (y compris l'extrudeur) de ma 1ére imprimante 3D il y a 10 ans, les imprimantes d'aujourd'hui, comme de Neptune 4 pro que j'ai, n'ont plus rien a voir, elles sont d'une facilité et accessibilité a quasiment n'importe qui avec des résultats de très bonne qualités... Par contre, le PLA et très simple d'impression, mais les autres matériaux demande plus de patience, et c'est souvent là que les nouveaux ont plus de mal. Sur mon ancienne Prusa, lorsque je l'avais monté (déjà, c'était des heures de montage), j'avais aussi passé des heures, même de jour de paramétrage avant de sortir ma 1ére pièce... Niveau finition, même a avant de changé, elle n'arrivait pas a la qualité de la 1ére pièce que j'ai imprimé avec la Neptune
  3. Je fais pareil, je reste sur celui d'origine qui fonctionne très bien
  4. Avec ma ancienne Prusa, je n'avais pas de ventilo, c'était le début des imprimante 3D (sauf pour la tête bien sur). Durant 7 ans, lorsque je n'avais pas de caisson et 3 ans après avec le caisson, j'ai toujours imprimé sans ventilo et 99% d'ABS Maintenant, je ne fais jamais de caisson 100% étanche, il y a des fentes au niveau des portes
  5. Rajoute de l'isolant entre le support du plateau et le dessous du plateau, tu gagnera sans doute quelques °... Je l'avais fais sur ma prusa Pourquoi tu met le ventilo, pour de l'ABS, il ne faut pas le mettre et pour du PLA, 60° sur le plateau suffise
  6. Si j'ai bien suivi, c'est "normal" avec une max, elle a le plateau plus grand, et plus de mal a le chauffer...
  7. Pourquoi un remplissage à 100% ? C'est très très rare de le faire, cela consomme beaucoup de fil, de temps d'impression et surtout, je ne pense pas que ce soit plus solide. Puis a mon avis, tu aura encore plus de rétractation à 100%
  8. J'ai fais mon caisson contre un mur en angle, puis qu'avec de la récup (sauf pour la partie refroidissement (électronique et caisson) que je dois finir Rien de dure, il faut soit que tu sorte l'électronique, soit que tu le refroidisse Après, il faut qu'il soit le plus petit et proche de l'imprimante (bien sur sans gêner les moteurs), afin qu'il chauffe le plus vite possible (surtout l'hiver) Il faut penser aussi a pouvoir soit le retirer facilement, soit pouvoir l'ouvrir facilement pour sortir l'imprimante (pour la réparer) Pour que ce soit plus facile, j'ai mis une rallonge pour l'USB et aussi pour l'écran, afin de les sortir
  9. Oui, 80°; là tu aura encore plus de problème pour imprimer de l'ABS, il faut monter à 100° et les tenir...
  10. A partir de 20mm, voir moins tu commencera a avoir des problèmes, donc 70, c'est logique et surtout sur 215x94, ce qui n'arrange pas... Le meilleur moyen, c'est le caisson Puis, comme pour les autres fils, un fil de bonne qualité sera toujours plus facile a imprimer, donc, prend un bon fil En 10 ans, j'ai du passer dans les 40/50Kg de bobine, avant sans la caisson, j'utilisais la colle UHU, mais toujours beaucoup de loupé, après, la laque marchait un poil mieux. Puis depuis, après le covid (heureusement lors du covid, pour les soignants, c'était des petites pièces), j'ai fais le caisson a mon ancienne imprimante, et là, c'était beaucoup plus facile. Depuis que j'ai la Elegoo avec son plateau, j'ai bien sur fait un caisson de suite, là, c'est encore bien plus facile L'ABS est sans doute l'un des matériaux le plus dure a imprimer
  11. Je me suis mal expliqué, ce n'est pas l'épaisseur, mais la hauteur de la pièce qui compte. Ta grille doit faire 1cm ou moins, que l'autre pièce, elle est bien plus haute, et comme tu as vu, c'est le Warping qui est normal, et très dure a éviter sans caisson. Réfléchis bien avant de passer a plus grand comme imprimante, si tu imprime souvent du PTEG ou ABS, tu viendra au caisson. mais plus ton imprimante sera grande, plus le caisson sera grand aussi, et donc, plus dure a chauffer
  12. C'est normal, la façade était pas épaisse, donc pas de rétractation, alors que cette pièce oui
  13. Pour avoir connus très longtemps ce problème avec l'ABS, c'est "normal". Il y a 2 raisons au fait de la rétractation de t'a pièce, avec l'ABS et le Pteg, c'est normal, c'est pour cela qu'ils sont réputés plus dure a imprimer que du PLA - La pièce a mal collé au plateau, donc, monte la T° à 60, voir même 70° sans caisson - Le caisson, pour l'ABS ou le Pteg, cela change vraiment tout... Tu va voir, lorsque tu va l'imprimer en PLA, elle sera bonne
  14. Pour avoir imprimé de l'ABS durant 8 ans sans caisson, depuis 2 ans que j'imprime avec caisson, c'est le jour est la nuit L'autre fois, j'ai imprimé une plaque de 20cmx15cm 1 à 3mm en ABS, sans la moindre colle, laque ou autre, elle est sortie parfaitement plate et bien collé a la plaque Pour l'électronique, pour mon caisson, je suis en train d'isoler la partie basse de l'imprimante avec de la mousse, afin de parfaitement isoler la partie impression de la partie électronique, et pour la partie électronique, j'ai fais des trous sous la table pour la ventilation et je vais y mettre un ventilateur avec un régulateur de T°
  15. Met la T° à 60° Hier, j'ai imprimé une gros pièce en ABS a fond plat sans aucun décollement (pas de colle, rien), avec la T° a 100° Aujourd'hui, j'ai imprimé 3 pièces en même temps (5h d'impression), avec une faible surface de contact de plateau, pareil à 100°, aucun problème. Après, j'ai un caisson qui aide beaucoup
  16. La vitesse n'est pas par rapport a ce que la machine est capable de faire, mais selon le fil que tu imprime. Sur la mienne, je l'ai déjà poussé à 500mm/s avec du PLA sans problème, par contre du fil souple, je la met à 25mm/s Et le PTEG ne s'imprime pas aussi vite que du PLA Pour l'image, je ne sais pas, ma machine pour certains impression ne m'affiche pas l'image aussi...
  17. Reprend le 4.8 pour le moment, sans rien toucher (sauf les réglages d'impressions). Pour du PTEG, pour moi tu imprime trop vite, passe en 50mm/s sur Cura. et chauffe le plateau à 90° Après, lorsque tu lance l'impression, regarde la vitesse sur l'écran, si elle passe les 80m/S, réduit là dans les réglages.
  18. Tu est toujours mal réglé Tu devrais essayer d'imprimer cette pièce en PLA pour voir la différence
  19. En fait, je suis d'accord avec eux, une imprimante 3D, n'est pas comme une imprimante normal, c'est très pointu, et la moindre erreur, tu la paie... C'est vrai que les fabricants disent que les imprimantes sont prêtes a imprimé et super facile. Elles sont clairement bien plus facile qu'a début ou il fallait tout faire (les monter de A à Z, et régler tous les axes... Moi même avec l'Elegoo, lorsque j'ai fais le 1er paramétrage, j'avais fais une erreur en voulant faire mieux, j'ai mis la buse trop bas. Elle a rayé sur 2 lignes le plateau. C'est de ma faute, c'est a moi d'en acheter un autre Dans ton cas, ce n'est pas une usure, mais un mauvais réglage, après, ils auraient toujours pu te proposer une remise sur la pièce commercialement...
  20. Pour moi, 2 choses Monte la T° du plateau à 80°, même 90° (fait le chauffer 10mn avant l'impression) Ralenti la vitesse d'impression à 150mm/s Après pour le PTEG ou l'ABS, il faut un caisson
  21. Oui, le PLA est le plus facile, le PTEG, lui plus dure. Déjà, je pense que tu imprime trop vite en PTEG, sans doute l'un des problèmes... Tu chauffe a combien la buse et le plateau, met tu les ventilateurs arrière ou pas ?
  22. Après, une autre solution aussi, c'est de faire un caisson, qui aide la vitesse de chauffe du plateau et maintient la T° aussi après. Puis, il n'a que des avantages, il permet d'imprimer facilement de l'ABS (car si le PLA se décolle déjà, tu n'a aucune chance de pouvoir imprimer de l'ABS) et protège l'imprimante
  23. Sinon pousse le lit à 70 pour voir
  24. Tu chauffe a combien ta buse et le plateau ?
  25. C'est curieux, si l'imprimante est bien réglé, il n'y a jamais besoin de toucher le débit, surtout si tu dois rajouter 10%, c'est énorme... Le réglage de la vitesse, c'est plus une question de matière (le PLA supporte de grande vitesse, d'autres pas). La mienne est toujours en 250mm/s en PLA. Je l'ai même testé une fois en 500, c'était toujours bon, mais je trouve que c'est trop pour la mécanique...
