Eliotsx
Membres-
Compteur de contenus
33 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Eliotsx
tremblement lors de l'impression de la paroi externe
Eliotsx en réponse au topic de Eliotsx dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
J'en ai profité pour vérifier les exentrique -
Merci de ta réponse rapide je les ai resserré et sa vibre toujours peut être un peut moins -
Bonjour à tous, Je possède une alfawise u30 depuis 1 an et sans trois savoir pourquoi depuis quelque jour j'ai l'impression que l'axe Y tremble. Ces tremblement se produisent principalement lors de l'impression de la paroi externe seulement si cette dernière n'es pas de forme rectiligne. par exemple sur ce calicat l'impression se passe bien, la proie est droite mais sur ce benchy les vibrations provoquent des défauts j'utilise des paramètre classique: vitesse:60 cm/s hauteur de couche: 0,16mm je suppose que le problème ne vient pas de la génération du gcode
toutes les couches pleines font des bavures
quand je descend ma première couche au maximum le problème se réduit mais est toujours présent -
cela n'a aucun rapport avec la rétraction c'est plutôt la buse qui dépose le plastique trop prêt de la couche d'avent -
cura Premières impressions brouillons
Eliotsx en réponse au topic de Louis.DC dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
c'est surement ton débit qui a un problème -
alfawise u20 : Impression à la base de mauvaise qualitée
Eliotsx en réponse au topic de funnyjm dans Alfawise / Longer3D
J'ai eu le même problème il faut rapproché la tige filetée de la tige du moteur au niveau du coupleur de l'axe z et passé en hauteur de couche initial a 0.2 mm -
problème de sur extrusion en début d'impression
Eliotsx en réponse au topic de Eliotsx dans Discussions sur les imprimantes 3D
merci beaucoup de votre aide tout fonctionne parfaitement -
Merci le résultat est déjà beaucoup mieux j'imprime une pièce articulé je vous tien au courent -
Dans cette vidéo il a le même problème que moi il dit que la température est trop élevé (à 10 min) https://www.youtube.com/watch?v=XJoUmhzDbto&list=WL&index=13&t=72s -
Le miroir doit il être poncé comme dans cette vidéo ?https://www.youtube.com/watch?v=8MfntGWqFSM -
Quelle bultack est le meilleur -
Je vais essayer la beta 4 de cura -
Le problème est que le profil de l'imprimante est un .ini et pas un .json -
J'utilise cura 3.2.1 -
Ma hauteur de couche est 0,2 mm -
Je croie que plus je descend le plateau plus le problème s’aggrave et en réduisant le débit le début est parfait mais la fin est bizard -
Sinon je peut essayé sur la plaque en métal avec du papier à masquage -
Le miroir est garanti d'être plat? -
Comment fait on pour vérifier si le hotend est droit ?
