sinseman44
Tout ce qui a été posté par sinseman44
  1. Salut Hobi, j'ai eu quelques désagréments personnels qui ont fait que j'ai du mettre de côté mon imprimante 3d pendant un certain temps et les projets en cours. (Je bosse toujours avec des machines virtuelles donc j'ai gardé la VM sur laquelle j'avais bossé). Depuis, c'est revenu a la normal pour moi mais j'ai suivi que d'un oeil les évolutions du firmware. Je peux me replonger dedans ... Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  2. Salut@Hobi, pas encore, le boulot m'a pas mal accaparé ces derniers temps. J'ai du faire une petite pause mais c'est bientôt les vacances pour moi, je vais pouvoir m'y reconsacrer plus sérieusement. Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  3. @Hobi, oui tout doucement ça avance. J'ai du rentrer dans le code de Marlin et comprendre son fonctionnement ainsi que plateform io. J'ai eu pas mal de problèmes de compilation avec l'activation de "extenstion_ui" que j'ai du régler. J'ai taillé dans la masse les options de littlevgl parce que j'explosais les tailles data et program. Je me suis un peu trop focalisé sur le touchscreen et je vais me reconcentrer plus sur le driver de l'écran pour commencer à faire un POC (j'espère pour ce weekend). Je suis en train de préparer une salve de questions sur des éléments manquants a ma compréhension. Voilà, pour l'état d'avancement. Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  4. @Hobi, super merci pour toutes ces infos. Ça va m'aider a me dépatouiller dans toutes ces sources. Je pense également que "extensible_ui" peut être une bonne approche (en théorie). Je vais approfondir sur ce sujet. Au boulot ... [emoji13] Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  5. @Hobi, j'ai beaucoup reçu de la communauté pour améliorer mon U30, je vais essayer d'en donner aussi. [emoji6] j'ai réussi a intégrer et compiler littlevgl dans platformio sur le profil de l'U30. Tu pourrais me filer 2, 3 pistes sur quels fichiers sources (ou Doc Marlin) pour attaquer le driver graphique spécifique aux alfawise, stp ? Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  6. @Hobi, tu pourrais me montrer un exemple de résultat sur une pièce qui a subit ca ? J'ai rencontré un phénomène de "stringing" (fil d'ange) depuis que je suis passé sous Marlin sur ma U30, que je n'avais pas avec le firmware stock. Je voudrais savoir si on parle de la même chose. J'ai réussi a le compenser avec l'affinage des réglages de rétraction et température du filament sur mon slicer. Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  7. @k20human, non pas de problème particulier pour passer sous Marlin, il suffit de suivre le tuto fait par des membres du forum. Par contre, l'autoleveling manuel n'est pas actif de mémoire. (Je pourrais t'indiquer quels paramètres a changer). Oui j'ai mis un noctua pour remplacer le ventilo d'origine. J'ai dû rajouter un circuit Buck boost pour convertir le 24v d'origine (sortie ventilo de la carte mère) en 12v (tension max acceptée par le noctua). Est-ce que ça vaut le coup ? Je reste perplexe quand même au vu des modifs a apporter sur l'imprimante. Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  8. Salut, J'ai aussi une U30 et pour résoudre le problème de leveling, je suis passé sous Marlin qui a une fonction d'autoleveling manuel (sans passer par un BLtouch ou un touchMI). Après configuration, Marlin applique un coefficient sur l'axe des Z en tout point permettant de toujours être plan avec le lit. Sur cette exemple, j'ai volontairement derégler le lit. Avec les paramètres de l'autoleveling de Marlin, j'ai quand même une impression de test propre. Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  9. Salut, pour le faire fonctionner, il faut de-commenter quelques lignes (#define), notamment LCD_BED_LEVELING, dans le fichier configuration.h et compiler un niveau firmware. http://www.cr10.fr/activation-du-mesh-bed-leveling-ou-comment-se-passer-dune-sonde/ Voilà. Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  10. Salut tout le monde, Tout d'abord un très gros GG a tous les développeurs et testeurs. Vous avez très bien bossé. J'ai suivi ça avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Ça a été plus haletant qu'un épisode de GoT. (J'ai bien cru que@hobi allait se transformer en Drogon et tout brûler [emoji38]). Je viens de me lancer dans l'installation de Marlin sur ma U30. Tout s'est bien passé. J'ai fait 2 prints sans aucun souci a différentes vitesses. Je me suis fait une VM Linux avec juste le core de platformio pour la compile et un client gît. (Je suis pas un grand fan des IDE [emoji3064]). Voilà, juste un petit message pour vous remercier. [emoji122][emoji106] Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
  11. Salut à tous, Je tiens à vous partager un petit tutoriel sur l'utilisation d'une prise prise électrique connectée (en WIFI) de la marque Chacon pour allumer et éteindre une Imprimante 3D via OctoPrint. Ce produit est trouvable très facilement dans une grande enseigne de bricolage (Avec un Triangle Vert ) pour une vingtaine d'euros (19,90 Euros). (ou sur des sites de e-commerce). Voici les principales caractéristiques techniques: Puissance : 16 A, 230 VAC, 50 Hz, maximum 3 500 Watts Usage : intérieur uniquement, fonctionne entre 0°C et + 40°C, jusqu’à 80 % d’humidité Wi-Fi : 2.4 Ghz 802.11/b/g/n Fonctionne avec l’application mobile Chacon Home sous Android ou IOS et nécessite un routeur Wi-Fi Le problème majeur de cette prise, surtout pour mon utilisation (allumer et éteindre l'imprimante 3D depuis Octoprint), est qu'elle n'est pilotable que depuis un smartphone avec l'application Chacon Home. 1) Appairer la prise connectée avec votre routeur WIFI. Rien de bien compliqué, il suffit de suivre la notice fournie avec la prise et le tour est joué. Après il faut récupérer l'adresse IP de la prise connectée sur votre réseau local. (exemple dans mon cas : 192.168.1.34) 2) Accéder à la page web de configuration de la prise Si vous entrez l'adresse IP locale dans un navigateur internet, vous allez tomber, tout d'abord sur une page d'authentification. Il y a deux possibilités pour l'identifiant et le mot de passe, soit admin/admin pour les anciens firmwares, sinon admin/Lumlink@100. N'oubliez pas de modifier immédiatement ce mot de passe si vous ne voulez pas voir votre prise se transformer en botnet pour une quelconque attaque DDOS et autres propagations de malware. Une fois authentifié, vous avez accès à plusieurs menus (je ne rentre pas dans les détails). Celui qui va nous intéresser est le menu "Upgrade SW". Sans authentification, il est également possible d’accéder à une page d'upgrade du firmware à cette adresse : http://<IP_DE_LA_PRISE>/iweb.html 3) Uploader un firmware alternatif permettant de piloter sa prise via des commandes HTTP. Un mec a développé un firmware alternatif pour ce type de prise (vendue sous plusieurs marques). Ses sources sont disponibles à cette adresse : https://github.com/ljalves/hfeasy. Le fichier .bin est disponible à cette adresse : download here et il se nomme HFEASY0v4_PLUG_UPGRADE.bin pour la dernière version en date. Une fois le fichier choisi, cliquez sur "Upload". Si tout c'est bien passé, vous devriez avoir ceci. Maintenant de nouvelles fonctionnalités sont apparues et notamment celle de piloter votre prise via une url : Pour allumer la prise, entrer l'url : http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=1 Pour éteindre la prise, entrer l'url : http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=0 Pour connaitre l'état de la prise, entrer l'url : http://<IP_DE_LA_PRISE>/state Ces 3 commandes vont être utilisées pour OctoPrint. 4) Contrôler la prise connectée depuis OctoPrint J'utilise le plugin PSU Control permettant, entre autre, d'envoyer des commandes systèmes Linux. J'utilise la commande système curl pour commander la prise connectée Chacon et un script bash pour connaitre l'état du relais. La ligne "Switching Method" doit être configurée avec le paramètre : System Command Pour allumer la prise, la commande système est la suivante : curl -s http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=1 Pour éteindre la prise, la commande système est la suivante : curl -s http://<IP_DE_LA_PRISE>/state?sw=0 Pour connaître l"état de la prise, j'ai développé un petit script bash permettant de récupérer l'état du relais et d'attribuer la variable de sortie du script en fonction de l'état. Le script s'appelle PDUSensing.sh et je l'ai placé dans /usr/local/bin/ (Attention aux droits du fichier : exécution, lecture pour l'utilisateur système exécutant Octoprint). #!/bin/bash addr=$1 state=$(curl -s http://$addr/state) if echo $state |grep 'relay_state=0'; then exit 1 else exit 0 fi La ligne "Sensing Method" doit être configurée avec le paramètre : System Command La commande "Sensing System Command" pour connaître l'état est la suivante : /usr/local/bin/PDUSensing.sh <IP_DE_LA_PRISE> Vous n'avez plus qu'à sauvegarder la configuration et voila le tour est joué !! Dans la barre d'état d'Octoprint, vous devriez avoir le petit éclair permettant d'allumer et éteindre l'imprimante (ou l'utiliser à l'aide des commandes M80 et M81 dans le gcode).
  12. Bonjour à tous, je découvre le thread, possesseur d'une u30 depuis 1 semaine. Emballage nickel depuis stock gearbest europe. Juste pour l'écran, l'écran se décollait de son support lors que je le présentait sur le châssis de l'imprimante. (Il n'était tenu que par sa nappe). Un coup de double face et le tour fut joué. Depuis, je m'amuse bien avec.
  13. Bonjour a tous, Et voilà, je me lance dans la grande aventure de l'impression 3d. J'habite dans les alentours de Toulouse, j'ai 35ans. J'ai fait l'acquisition d'une alfawise u30 il y a 3 jours. Pas de "mauvaise" surprise a la réception du colis et du montage de l'imprimante mise a part un écran qui ne tenait pas sur son support. Un coup de double face et j'ai résolu le problème. J'ai bien aimé le côté compact et le "petit" prix de l'u30 pour débuter. J'en verrai peut-être les limitations plus tard mais pour le moment, j'en suis ravi. J'utilise cura 3.6 avec les profils de l'u30 de la version 4 comme conseillé sur ce forum. Ça marche plutôt pas mal. Je suis bien dans la phase débutant aussi bien dans les réglages de la machine que du logiciel. Après avoir imprimé les améliorations d'usage de l'imprimante trouvées sur Thingiverse, ainsi l'installation des TL smoother. J'ai imprimé le benchyBoat. A bientôt. Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
