Darkflash
À propos de Darkflash
  • Date de naissance 02/09/1982
    alfawise u30
Récompenses de Darkflash
  1. Ca y est , grace a vos conseils j'ai enfin réussi ! Il reste que souvent du plastique passe sur le coté de la buse et forme des fils avec ce qui a déjà été posé et/ou en cours de dépose donc bon la bordure est parfois un peu fastidieuse.... mais globalement c'est top ! Vous aussi vous restez devant votre imprimante lors de l'impression de la première couche ?
  2. J'ai fais un test, ça a l'air d'être ça. Tente de dégager le G92 E0 @moriss!
  3. Tiens c'est étrange j'ai le même soucis que @moriss, comme si ma buse était effectivement vide et ensuite ça commence a sortir. Pourtant dans mon GCODE j'ai : G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again Je soupçonne que la dernière instruction fasse remonter le filament et que par la suite, ca mette du temps à ressortir.
  4. @J-PhilippeEn fait j'ai mis si chaud, car su la bombe de dimafix ils disent de pulvériser à une température inférieure à 50° et de chauffer et imprimer à une temperature > 85°C ! Ca me paraissait énorme mais bon dans le doute, j'ai essayé un entre deux, soit 75°C. J'ai acheté de l'acétone pour dégraisser, peut être que ça fonctionnera mieux... PAs de clac clac au niveau de l'extrudeur, j'avais compris que c'étais lorsque l'extrudeur n'arrivais pas à faire sortir le filament. D'ailleurs, j'imagine que c'est très subjectif, mais une bonne première couche en épaisseur c'est quoi ? Pour l'extrusion à vide aucun soucis ça sort bien. J'ai acheté un pla chez maker, celui ci : https://www.makershop.fr/filament-pla/2173-polymaker-polylite-pla-naturel.html Maintenant que tu le dis, et vu ce qu'ils disent sur le site, Je devrais probablement baisser la temperature du plateau... c'est probablement trop chaud.
  5. Bonjour Lucuferus, J'avais fait oui ! Là j'ai réussi à faire accrocher qqch, entre temps j'ai acheté une plaque de verrre de 6mm, que j'ai bien dégraissé. En reréglant le leveling, j'arrive à accrocher qqch, mais chose interessante, je suis à 60mm/s d'impression et à cette vitesse ça foire. Le fil se pose et ensuite est embarqué par la buse comme si il était collé sur son coté, après je vous laisse imaginer les dégats... Par contre si je règle mon imprimante, à 40% de la vitesse (ce que j'ai fait pour de visu vérifier mon leveling) , alors là magie ça colle. Ensuite si j'augmente la vitesse ça a l'air de pas mal fonctionner, mais à plein balle j'ai l'impression que mon fil n'a pas le temps de coller. J'ai essayé de rapprocher encore plus le plateau mais le fil soit ne sors pas , soit est complètement écrasé.... J'ai pensé soit à un problème de flux (et pourtant je l'ai étalonné grâce à vos tuto plus haut) soit de refroidissement ? La température de mon plateau est de 75°C et ma température d'extrusion de 200-210°C (j'ai essayé avec les deux). A noter que j'essaye d'imprimer une pièce assez grande (100x100). @J-Philippe Effectivement, une première couche à 0.2mm a mieux fonctionné ! J'ai une de ces envies de la passer par la fenêtre....
  6. J'ai réessayé, et ça a l'air de s'accrocher mais vu qu'avant le filament s'est collé à la buse, bah ca entraine tout ce qui a réussi a se coller
  7. Je l'ai nettoyé avec de l'eau et du savon donc normalement oui. En fait ce qu'il se passe , c'est que l'extrusion se fait mais vu que ca accroche pas, ca forme une boule derrière ma buse et elle balade ça jusqu'au moment ou par magie ça adhère et ca enlève cette boule (en gros ca fait du caca).... Remarque intéressante , j'ai imprimé un carré de 2 cm sur un coin de l'imprimante, et là ça a plutôt bien marché, j'ai l'impression que c'est sur les grandes longueurs que ça merdoie... Note: Du coup , j'ai réglé mon extrudeur il y avait 5% à rajouter.
  8. par contre moi c'est une alfawise u30 que j'ai ... c'est pas grave ?
  9. Effectivement Lucuferus, Je n'ai pas encore calibré mon extrudeur, est ce que tu aurais un tuto à me conseiller ? Je vais regarder de mon coté également.
  10. Merci J-Philippe ! Ok je vais monter à 210 pour voir. J'ai pensé justement à un problème d'extrusion , du coup j'ai fais ce que tu as dis , j'ai même nettoyé la buse et effectivement tout s'écoule normalement. Et j'ai fais comme toi pour la calibration, c'est pour ça que je suis un peu dérouté. Je n'ai pas de pistolet thermomètre, mais je me suis amusé à augmenter la température du lit mais ça n'a rien fait
  11. Bonjour tout le monde, Bon je l'avoue moi aussi newbie dans l'impression 3D , je possède une alfawise u30. Je sais plus trop quoi faire, j'ai refait je ne sais combien de fois mon levelling, et ça n'accroche pas. J'ai même acheté une bombe dimafix mais j'ai l'impression que ça ne fait rien... Quand j'essaye d'imprimer ceci par exemple : https://www.thingiverse.com/thing:13053 , censé me permettre de vérifier mon levelling, ça n'imprime rien ou en tout fin et avec de petites gouttes... J'en avais déduit que mon plateau était trop haut, du coup j'ai remodifié à la volée mais ensuite ça n'accroche plus au plateau... Autre chose étrange j'ai l'impression que le fil met beaucoup de temps a sortir alors que mon flux est à 100%... J'imprime du PLA , ma température d'extrusion est à 200°C, plateau à 60°C et ma hauteur de première couche est à 0.1. J'ai vérifié mon axe Z (il était mal enfoncé dans son logement) et j'ai retendu ma courroie des X qui était un peu lache. Récemment j'ai installer 3 smoother également. Bref je suis complètement perdu et si quelqu'un pouvait me guider pour comprendre ce qu'il se passe, j'en serais très reconnaissant
  12. Bonjour à tous, petit nouveau dans le monde de l'impression 3D, j'ai pour projet de faire un moule. J'ai fais un truc tout simple pour essayer, à savoir une demi sphère incrusté dans un rectangle. J'ai voulu optimiser l'espace d'impression, du coup je l'ai imprimé en vertical et j'en ai mis 3 les uns sur les autres. Mes réglages étaient un remplissage à 20% et une résolution de 0.2mm et mon slicer est Cura. Mon imprimante est une alfawise U30 avec une bobine en PLA. Mon problème est qu'il y a plusieurs défauts, mais je ne sais pas si ça provient du fait que je l'ai mise verticalement ou si il y a un autre soucis (réglage de l'imprimante, du modèle dans cura...). Voici les défauts constatés : - Sur les demi-sphères, en haut, l'impression n'est pas régulière, peut être est ce due au fait que ce soit vertical et que ça s'effondre un peu ? - Sur les cotés, j'ai des lignes assez grosses qui sont présentes, mais pas toujours au même endroit, je ne pense donc pas que ce soit le modèle. - A l'intérieur des sphères, j'ai comme des vaguelettes mais uniquement à l'intérieur droit... Voilà, j'espère que des personnes plus expérimentées auront une idée du soucis Belle journée à vous tous et bonne impression ! Grégory
