Anycubic Kobra 3 Combo
fry
Récompenses de fry
  1. Il y a un truc que je ne comprends pas avec les dampers : étant donné que ça rajoute une bonne épaisseur , comment est-ce possible que ça ne décale pas l'emplacement de la courroie de quelques mm ?
  2. Ahhh ça serait peut être ça le problème. Je ne suis peut être pas assez patient à attendre que le plateau soit chaud. Merci pour l'info
  3. J'ai 2 choix : RepRap (Marlin/Sprinter), c'est celui que j'ai en ce moment, et RepRap (Volumetric) Est-ce que c'est le Volumetric que tu utilises ?
  4. Bonne question, je vais essayer. J'ai pris une nouvelle carte mémoire, donc je ne pense pas Je vais essayer ça aussi, si je trouve ou on change Merci à tous , je vous tiens informé.
  5. Bonjour à tous, Voilà j'ai un problème avec mon Alfawise U20+ , la n'augmente pas automatiquement quand je lance un impression, je dois le faire manuellement à chaque fois. C'est pourtant bien dans mon start.gcode. Des idées ? Merci Le gcode : M190 S60 ;Uncomment to add your own bed temperature line M109 S200 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} M117 Printing...
  6. Salut ! J'ai le même problème, le centre est creux avec un leveling ok dans les 4 coins. As-tu trouvé une solution ? Merci
  7. Hello ! J'ai le même problème de plateau "creux" au centre. Du coup je me demandais si tu avais testé l'alu , ou si tu as résolu le problème d'une autre manière. Merci !
