Swija_033
    Bordeaux
    Ender 3
Récompenses de Swija_033
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Dans ton marlin tu as bien mis les drivers en TMC2209 et non pas TMC2209_STANDALONE ? Si ils sont en standalone ils prennent en compte le vref de la vis et pas celui de configadv Edit : en regardant le fichier de config d'une cr10s dans marlin il te manque quelques milliamperes
  2. Dommage d'avoir pris la Skr 1.3, la 1.4 a un double z Le mieux est de mettre un doubleur pour alimenter tes deux moteurs, pense à modifier l'intensité dans config_adv sinon le z va déconner si il n'y a pas assez.
  3. Swija_033
    remonte mecanique
    Bonjour Pour ton câble une courroie d'impression 3d ira très bien, on trouve des rouleaux de 5/10/20 mètres de GT2 pour trois fois rien sur AliExpress. Et il y a des stl de poulies gt2 sur thingiverse
  4. Tu va sur le site de creality il est disponible. Mais il est en version 1.1.0 sur la ender 3 de base ou en 1.1.5 si tu as mis la carte mère "silencieuse"
  5. Bonjour Normalement le driver s'installe avec le logiciel arduino, pas besoin de l'installer à part. Tu as essayé de changer le câble usb des fois que ça viendrais de lui ? La carte est branchée en direct et non sur un hub usb ? Si le problème viens réellement de la carte (j'ai eu le même soucis sur une sgen l) il vont te dire que c'est toi qui l'a cramée, impossible que ce soit eux avec leur super service qualité,d'ailleurs pour ça que je boycotte cette marque et ne passe plus que par big tree tech Essaye de la brancher sans drivers ni rien ça devrait fonctionner (port com reconnu) C'est une gen l v1 ou v2 ?
  6. Bonjour Il nous faudrait peut être plus d'infos, quelle carte mère ? Pour des 8825 juste régler la vref et dans l'idéal déclarer les drivers dans config.h si ce n'est pas déjà fait
  7. Bonjour La notice est disponible sur le github de makerbase, tu as les branchements écris dessus, et sur la carte mère tout est écris aussi. https://github.com/makerbase-mks/Datasheet/blob/master/English datasheet/MKS Gen_L DataSheet.pdf
  8. @Vector Oups j'avais pas vu le e3 après skr mini ! Donc oui c'est la meilleure upgrade possible du coup, j'ai cru qu'il parlait de la skr mini (pas e3)
  9. Bonjour C'est dommage d'avoir pris la mini, tu va devoir installer un mosfet externe pour le bed et le tout va te coûter plus cher qu'une skr normale Et si tu passes tes drivers en uart ou spi adieu l'écran et tft rs232 obligatoire. Cette carte est très bien pour faire un banc de test ou pour une imprimante sans lit chauffant. Cela dit une fois tour installé tu sera content, mais tu t'est un peu compliqué la tâche
  10. Tu as configuré quoi comme écran dans marlin ? Essaye de mettre les deux, le problème du mks tft ou tout autre tactile c'est leur firmware propriétaire. Tu y arrivera mieux via l'écran de base pour commencer, après si tu veux le virer et laisser uniquement le tft, libre à toi mais au moins le 12864 (je ne sais pas ce qu'il y a de base sur ton imprimante) sera configuré si tu en as besoin.
  11. Je les ai commandé chez makerbase directement, boutique officielle Pas grave je commande chez Big Tree Tech et ils sont largement mieux que MKS, vu qu'ils étaient presque "leader du marché" avant que BTT arrive en début 2019 il se sont un peu trop posé sur leurs acquis et maintenant ils prennent une claque, même pas un an après leur arrivée sur le marché ils sortent du matos incomparable à MKS, suffit de regarder leur SKR Pro il n'existe aucun équivalent chez MKS puis niveau qualité c'est autre chose Enfin je vais pas polluer le topic avec ça, si ça t’intéresse on pourra en parler ailleurs ^^ @agnere59 Tu as branché que ton écran TFT ou aussi ton écran de base de la u20 ? l'idéal est de mettre les deux tant que ton imprimante n'est pas au point, il est plus facile de passer via un lcd12684
  12. Non il ne le prends pas en compte, ça fonctionne de pair avec les cavaliers MS0,MS1,MS2 ( standalone) en UART tu gère tout ça via le configadv. Attention a Makerbase et leur TMC2208 il envoient des versions aléatoires, j'ai commandé une 15 aine de TMC2208 chez eux ( en plusieurs commandes ) j'ai reçu de la V1.1 et de la V2 alors qu'ils étaient vendu comme du V2 compatible en UART via le cavalier UART face à chaque driver (pas de soudure ou de câbles à rajouter). Ce qui n'est biensur pas fesable en V1.1 où il faut souder uart avec le nc du dessous. ( je viens de me prendre la tête avec eux, en gros ils s'en tapent la coquille donc maintenant je vais uniquement chez Big Tree Tech qui est 100 fois plus innovant, qualitatif et à un tarif souvent inférieur à Makerbase )
  13. Mea Culpa apres deux trois recherches je vois que certains vont jusqu'a 1.40 sur l'extrudeur et que de base ils sont a 1.06 sur les axes Fais quand même le calcul par sécurité, mais j'hallucine de la vref chez alfawise (la seule que j'ai upgradé avait tout ses nema changés par du hanpose)
  14. Je peux me tromper mais ça me parait énorme quand même, j'ai jamais réglé une Vref au dessus de 0.92 sur du TMC2208. Trouve la datasheet de te moteurs avec leur references et fais ton propre calcul, au moins tu sera sur
  15. 1.06 ! tu peut arrêter desuite, je suis a peine a 0.73v, soit les moteurs des alfawise sont énormes soit tu t'est planté dans ton calcul (le plus probable) attention on en parle en RMS chez trinamic un petit tour sur la datasheet te permettra de savoir régler ça correctement ( oui c'est chiant, oui c'est en anglais, mais comme ça mdr) https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC220x_TMC2224_datasheet_Rev1.09.pdf
