Icar
Tout ce qui a été posté par Icar
  1. Hello, +1 pour le lit bombé au bout de quelques jours ! ce matin, petite impression et c'est la cata : 1h30 de réglages des excentriques et impossible d'avoir autre chose qu'un chiffon au milieu... Aller/retour en GSB, un bête miroir de 310/310 pour 3€ et hop, tout est nickel. Merci pour le précieux conseil Screech !
  2. merci pour ta réponse. C'est tout bon mais je m'étonne que les types qui ont fait le profil officiel pour la U20 n'ai pas pris le temps de vérifier que ça n'arrachait pas les pinces. J'ai du coup modifié pour que, sur Z, ce soit toujours assez haut lorsque ça revient sur le home (ex. impression qui fini sur X=300, Y=300, le retour sur 0,0,0 arrache les pinces...).
  3. Bonjour à tous, d'abord merci pour ce topic d'une grande richesse qui me permet de découvrir ce monde. J'ai une question de grand débutant : en mettant les paramètres indiqués, et lors d'une impression, la buse vient au bord du plateau sur Y et elle passe sur le "pince papier", ce qui provoque parfois sont arrachement. Je précise que j'ai bien aligné le plateau avec une feuille de papier. J'avoue ne pas trop comprendre et j'imagine que le connecteur est une butée d'un coté et que c'est le "300mm" du paramètre qui fait office de max de l'autre. Alors l'idée m'est venue de déplacer le connecteur (ce qui règle le problème) mais du coup la surface utile d'impression est bien moindre... Par ailleurs, qu'est-il sensé se passer si en déplaçant manuellement l'extruder (via le menu ou via Octoprint) on dépasse les 300 mm ? Bref, c'est normal ? j'ai loupé un réglage ? Merci pour vos lumières. Edit : je m'auto-réponds. J'ai modifié le GCode de démarrage avec G1 X60.0 Y40 Z0 E9.0 F1000.0;intro line et du coup ça ne cogne plus... je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire...
