vtec35
À propos de vtec35
  • Date de naissance 14/10/1984
Récompenses de vtec35
Contributor
Contributor (5/14)
  1. slt merci je veux bien car moi c est pas net, un coup la couche est trop basse, un coup trop haut
  2. je ne met plus de plateau rigide,je me suis deja retrouver avec des pieces collé au verre, limite à cassé le verre pour les decoller maintenant je fais magnetique et souple
  3. Je sais j ai sur ma raise pro, mais en démultiplier J aurais bien voulu trouver un motoreducteur ayant le même axe de sortie
  4. En fait la roue dentée s'encrasse assez régulièrement je pense je trouve que sa conception est assez légère les dents ne sont pas très marquées et souvent ce qui va se passer c'est que le filament gonfle dans le conduit et se bloque Je viens de commander un double extrudeur bond tech mais il n'y a pas de démultiplication dessus
  5. j'avais essayer un moment, le probleme est que si on ne met pas la cartouche chauffante d'origine, ça chauffe trop fort et trop vite, la ffcp n a pas le temps de bien reguler la temperature donc il faut un extrudeur demultiplier avec le bloc chauffe d origine
  6. si tu es du quebec tu parle bien anglais?
  7. personne n a mis d extrudeur titan sur flashforge? je ne trouve rien
  8. oui c est sur je vais retenter un ticket, mais il faut que j arrive a faire une description du probleme en anglais parfais je pense que la précision de la sonde, est en cause
  9. super, mais ça manque de watt pour tirer faudrait genre une roue denté et edentée et un ressort, tu tourne, ça arme le ressort, la partie edentée lache le ressort, ça tourne a nouveau etc... edit: je vois que tu a mis 2 moteurs a l avant, je suppose qu il tourne a fond pour balancer la flechette soit tu a pas assez de couple, soit pas assez vite, je pense que dans le cas d une flechette legere le ressort est plus simple tu devrais faire en sorte que dans ton chargeur la derniere flechette soit le plus libre possible (pas en contact avec celle du dessus)
  10. ils comprennent rien va discuter avec un chinois qui veut pas comprendre... j'ai eu la sonde de temperature qui à claquer apres une semaine d utilisation, ils ont mis 2 mois à me l envoyer
  11. bonjour, j aimerais refaire le plateau de la makerbot replicator 2, j ai tester le polyamide en imprimant de l abs, c etait une enorme erreur, le polyamide c est completement deformer.... avec la chaleur et la retractation sur la ffcp, le polyamide et le pla c est vraiment top que y a t il d'autre equivalent pour faire de l abs?
  12. bonjour tout le monde, donc j ai depuis quelques temps une tevo nereus avec le palpeur je me suis dit impec plus besoin de regler le plateau, trankilou bilou, et bien que neni voici la video: du reglage en fait, vous devez lui faire faire un premier reglage avec une feuille de papier ou vous lui faites apprendre l espace necessaire pour chaque point de palpage. ensuite à chaque debut d'impression elle va venir palper les 9 point ce qui veut dire que si votre plateau bouge, les reglages que vous aurez fait au depart ne serviront a rien et en plus ça ne marche meme pas, puisque le reglage que je donne à la feuille, n est meme pas respecté
  13. tu a des liens des extrudeur dont tu parle? il se monte sur la ffcp? le probleme des extrudeur demultiplié, c est bonjour l adaptation... j ai essayé j ai fais marche arriere
  14. bonjour, je voudrais savoir si certain ont acheté cet extrudeur https://www.amazon.fr/Flexion-Dual-extruder-retrofit-kit/dp/B071G3F3BP/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Flexion+Retrofit+Kit+for+Dual+Extruder&qid=1564238877&s=gateway&sr=8-1 j en ai un peu marre du mien qui s encrasse souvent et est une galere a nettoyer de plus je voudrais savoir si ce sont les memes type de buse qui se monte dessus a savoir du m7, et si cela existe en version plus allongé, parce que c est assez souvent que j embarque le filament qui vient d être extruder et qui colle à la tete
  15. bonjour, voici mon retour sur plateau en pei + abs = de la merde, j'ai reçu mon plateau en pei que j'ai installer, sans aucune recommandation, j'ai chauffer a 110, et imprimer a 260 piece coller sur le plateau,j'ai reussi a la decoller, j'ai reimprimer a 230, c etait mieux, sauf que avec la retractation de l abs, il a deformer tout le pei mais genre 4-5mm
