Ethyr
    alfawise U30
    Creality Ender 5 plus
Récompenses de Ethyr
  1. Bonjour, Je viens de tester la solution du déflecteur avec du scotch haute température et effectivement, j'arrive enfin à atteindre les températures nécessaire ! A voir si la cocotte accepte de terminer une impression. Il va falloir que je remplace la chaussette silicone qui avait subit de gros dommages lors des premiers soucis de l'imprimante. Ce que je me demande encore, c'est comment a-t-elle pu imprimer plusieurs heures sans ça et pourquoi d'un coup cela ne fonctionnait plus ??? En tout cas merci à Titi pour cette piste fructueuse !
  2. Bonjour, Au dernières nouvelles j'ai toujours ces problèmes de Heating failed. J'imprime en PLA et en flexible (ninjaflex), lorsque je demande 230°C pour imprimer en flexible, l'imprimante s'arrête entre 205 et 215, et lorsque je lui demande 210 pour le PLA elle n'atteint pas les 200° généralement... Après, depuis la semaine de mon dernier poste sur le sujet je n'ai pas eu le temps de me repencher sur le soucis. J'avais vérifier la cartouche de chauffe, la thermistance, tout paraissait en bon état et en place, sachant que la tête d'impression n'a pas 60H de fonctionnement... Il faudrait que je puisse ramener mon ordinateur portable perso au boulot pour essayer de voir si cela ne viendrait pas d'un problème de firmware... SI tu me dis qu'en changeant la cartouche et la thermistance le soucis n'est pas résolu, je ne vois plus que ça, car comme toi ça n'a pas l'air d'être un soucis de puissance ou d'instabilité de l'alimentation.
  3. Merci pour ta réponse ultra rapide ! Je suis aller vérifier que la petite sonde était toujours en place, pas de soucis, les fils ont l'air en bon état. La cartouche de chauffe est toujours bien enfoncée et vérrouillée par la vis. J'ai refait des tests, et y a un truc étrange, c'est que la buse arrive à chauffer à 230°C, mais pour ça je dois lui demander une température consigne de 240. Du coup après plusieurs cycle, la buse n'atteignant pas les 240, heating failed. Ca ne serait pas un problème du Firmware ?
  4. Bonjour à tous, Je reviens vers vous car j'ai à nouveau un soucis avec mon imprimante. Décidément mon imprimante semble maudite, dès que je résout un soucis, un nouveau apparait et m'empêche de l'utiliser... Le soucis que j'ai actuellement est que ma buse refuse de maintenir une température stable au delà de 216°, ce qui entraine immanquablement une erreur "Heating Failed". Le soucis est apparut d'un coup, après une impression réussi hier matin. J'imprimais un objet en NinjaFlex à 225°C, 1h20 d'impression, aucun soucis particulier, impression réussi. Je veux lancer une autre impression, avec le même filament, donc je fait un pre-heat manuel, et là au bout de quelques minute, échec. J'ai fait plusieurs tests, à différentes température, et ma buse ne veux plus tenir une température supérieur à 200°, donc adieu le filament flexible. J'ai ouvert la bête, vérifié tous les branchements, tous les connecteurs, pas de soucis apparent. Avez-vous une idée d'où peux venir le problème ? Je suppose que ça pourrait venir de la cartouche de chauffe/thermistance, mais la machine étant quasi neuve et n'ayant pas 50h de fonctionnement je me dis que c'est peut-être autre chose. Ca m'embêterai de faire acheter une nouvelle tête d'impression à ma cheffe si le soucis venait d'autre chose... Merci d'avance de votre aide !
  5. Alléluia ! It's alive ! Je ne sais pas par quel sorcellerie (je pense en retournant l'imprimante pour changer la CM) la fiche côté BL touch s'était légèrement sortie. Après avoir revérifié encore une fois l'intégrité du cablage je me suis dis que je pourrai aussi regarder de ce côté là, on ne sais jamais... En tout cas merci de ton aide, je pense qu'avec mon mauvais cablage sur la CM ça n'aurait pas marché !
  6. Oui pardons, je m'en suis rendu compte après avoir posté la réponse. Je pensais que tu parlais juste du fil rouge et du pico le plus haut sur ce que tu avais entouré. J'ai donc déplacé le branchement complet et ... c'est un peu mieux mais ça ne fonctionne toujours pas comme ça devrait ! Maintenant j'arrive à faire remonter mon axe Z après l'avoir descendu, cependant le plateau ne remonte jamais jusqu'au BL ... J'ai essayé de flasher le firmware en me disant qu'ils m'avaient peut-être envoyé une CM avec le firmware sans BL touch... mais ça ne change rien. Je vous joint une vidéo de ce qu'elle me fait quand je lui demande un home : Et quand je veux lancer un leveling, c'est pareil, elle descend trop et ne remonte pas assez pour déclencher le BL touch, puis ça fini par rester bloquer en attente de mesure du premier point (forcément).
  7. Bonjour, Merci de ta réponse rapide ! Niveau affichage il me met que l'axe à 0, et quand je veux monter il refuse d'aller dans le négatif (vers le haut). Le fil rouge est bien sur la 3ème pin, je vous met une photo de ma CM avec tout les branchements actuels.
  8. Bonjour tout le monde ! Quelques semaines avant le confinement nous avons acquis une Ender 5 plus dans ma société. La carte mère (Creality V2.1) devait avoir un défaut de fabrication car après quelques heures d'impressions (fort qualitatives au demeurant), plus moyen d'imprimer. Après quelques échange avec le SAV de Creality ils m'ont envoyé une nouvelle carte qui s'avère être une V2.2 (et qui à mis 3 mois à arriver avec ces histoires de confinement). J'ai pu la monter cette semaine, mais j'ai un gros soucis avec : le plateau refuse de monter. Je peux le faire descendre via l'écran de contrôle sans problème, tout les autres axes bougent normalement, mais impossible de faire monter le plateau ! J'ai juste réussi une fois à le faire monter d'un "cran", mais c'est tout. J'ai essayé de lancer des home, de faire un bed leveling, de lancer une impression, rien à faire. J'ai remarqué que la tige de mon BL touch descend bien lors de l'initialisation d'un home ou d'une impression et qu'il clignote, mais il me semblait qu'avant il faisait un aller retour avant de se bloquer en position basse. Lorsque je regarde le firmware qu'ils ont installé sur la carte ils mettent bien la V 1.70.1BL touch. J'avoue que je sèche sur l'origine du problème :/ Merci d'avance à ceux qui pourrons m'éclairer !
  9. Bonjour, Même problèmes que vous tous, mais je n'arrive même plus à dépasser les 50 minutes d'impression... Faut-il vraiment passer par un remplacement de la CM ?
  10. Bonjour, J'ai exactement le même problème depuis quelques semaines, j'ai tenté de varier plusieurs paramètres mais rien n'y fait. Si quelqu'un à une idée de comment corriger ça je suis preneur !
  11. Je viens de relancer la même impression et effectivement le moteur est entre tiède et chaud. Mais je me demande si ça ne vient pas du plateau chauffant juste en dessous. Je l'espère en tout cas car nous n'avons plus de multimètre, et ma responsable ne voudra certainement pas en acheter un juste pour ça . Je viens de remettre tout le mécanisme d'origine, et par miracle (?) ça refonctionne. Je crois que le modèle que j'avais imprimé n'étais pas top top, il j'ai l'impression qu'il y avait un espace entre le raccord du PTFE et l'entrée du filament, ce qui devait permettre au filament de se bloquer dedans. Merci de ta réponse rapide !
  12. Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon Alfawise U30 depuis quelques jours : lors d'impression en filament semi-flexible (InnoFlex 45 silver) celui-ci bourre en sortie du moteur d'entrainement au bout d'un moment. Généralement j'arrive à sortir ma première couche, puis le filament se met en zig-zag en début de tube PTFE, du coup plus de plastique en sortie de buse. Le plus étrange étant que j'ai imprimé ce plastique pendant plusieurs semaines sans aucun soucis et sans changement sur la machine ! J'ai réduit ma vitesse d'impression (30 -->25 mm/s), j'ai imprimé une pince pour l'extrudeur soit-disant adaptée pour filament flexible, j'ai changé ma buse (la pensant bouchée) J'imprime à 25 mm/s, à 235°C (lorsque ça fonctionnait j'avais fais une tour de température pour déterminer l'optimale) avec une buse de 0.4. Quelqu'un aurait-il une idée pour que ça refonctionne ? Je commence à perdre espoir (et patience...)
  13. Ethyr
    Bonjour a tous
    Bonjour, Je m'appel Julien et au travail nous avons acquis une Alfawise U30 pour imprimer et vendre des produits pour la formation (accessoires sécurisés pour formation de secourisme principalement). Je traîne sur le forum depuis plusieurs semaines pour m'instruire et voir comment résoudre nos soucis, mais je n'avais encore rien posté jusqu'à aujourd'hui !
