arnauld69
Tout ce qui a été posté par arnauld69
  1. Merci milles fois... tu avais raison, j'ai mis des condensateur 0.01uF et mis dans une gaine isolante les files du bltouch et mon imprimante marche parfaitement... tous mes problèmes d'axe résolu.
  2. Bonsoir, j'ai exactement les mêmes symptômes que toi... Le G28 marchait comme toi... puis reglage z offset parfait mais quand je fais un G29 j'ai des plantages aléatoires que tu décris avec la machine qui se block avec le même message... J'ai passé des nuits entière dessus a faire du winmerge avec les fichiers de ceux qui ont une U20... pour finir par revenir à la version de @frenel ... et là je ne sais pas pourquoi (sans rien changer) j'ai un blocage sur l'axe de y (il essaye de dépasser le endstop) ... j'ai inversé le mateur, le endstop ca passe mieux mais dans ce cas la l'imprimante fait n'importe quoi sur l'axe des y. J'ai l'impression qu'on est quand même pas mal à perdre nos cheveux avec cette carte mère soit disant presque "plug'n play"
  3. Sans doute quand j'ai installé vite fait la skr 1.4 j'ai récupéré les fichiers de ce site d'une personne qui avait la même configuration que moi... il avait ou une buse ultra rapide? ou alors des réglages farfelus. Merci à tous les trois pour votre aide. ca fait plaisir de voir mon imprimante remarcher parfaitement.
  4. C'était bien l'extrudeur… un M503 m'a donné un step d e 414.90 .... vérifié au calibrage...affolant j'ai corrigé à 97.17 et plus un bruit.... tellement silencieuse cette carte … je pourrais presque dormir à coté
  5. J'ai donc suivi la procédure... une buse neuve, tout est propre et maintenant le bruit est presque permanent... en fait je pense que mon extracteur va trop vite pour la buse... qui n'arrive pas à suivre... et bloque le filament.. je ne vois plus que cela
  6. Je vais suivre entièrement ta procédure alors en fait je l'avais déjà suivi mais pour une ancienne imprimante. Merci pour tes réponses
  7. Pourtant je passe une aiguille très fine avant et ça n'a pas l'air bouché et ça continu quand même après ?
  8. Bonsoir, Mon alphawize u20 avec un skr1. 4 turbo fait un bruit fort au niveau de l'extrudeur. A chaque fois que le bruit apparaît il n'y a plus de matière déposée à l'endroit à où est la buse. Bref je ne trouve pas de solution... J'ai réduit la vitesse de sortie... Et d'autre paramètres sans succès.. Ce phénomènes n'apparaît pas à n'importe quel moment ou endroit. Merci d'avance pour votre aide. PXL_20201111_200918967.mp4
