Vortex
Tout ce qui a été posté par Vortex
  1. J'ai aussi craqué pour l'Ultrabase au début, mais prise de tête à cause du creux pour au final partir sur un miroir à 4€ dont la planéité est parfaite.
  2. Pour sélectionner le modèle d'imprimante, faut aller dans le fichier platformio.ini et l'indiquer dans : default_envs = alfawise_U20 par exemple.
  3. @gisclace Bonjour, désolé d'habitude j'oublie pas les bonnes manières. @pascal_lb Attention toi aussi tu es dans le viseur dans ton annonce Bonne journée tlm
  4. Essaie avec la commande M211 S0 pour désactiver la limite et passer en négatif, et M211 S1 pour la réactiver une fois que ta pris ta valeur avec M114
  5. Merci @Neolink c'est juste pour savoir, mais c'est vrai faut un minimum de points pour être efficace.
  6. Je viens de finir l'installation, tout fonctionne bien, après une belle galère avec la config du Zoffset, car négatif. Le leveling du bed avec G29 s’effectue sur 16 points : Recv: 0 1 2 3 Recv: 0 +0.079 +0.125 +0.083 +0.042 Recv: 1 +0.171 +0.214 +0.129 +0.040 Recv: 2 +0.076 +0.185 +0.202 +0.137 Recv: 3 +0.091 +0.222 +0.265 +0.270 Comment réduire celle-ci aux 4 coins du plateau et non pas 16 ?
  7. Bizarre, j'ai également le fang de Daemoncrack avec la MK8 est c'est nickel, la hauteur correspond bien aux recommandations du BlTouch.
  8. @amonteffregarde cette vidéo :
  9. Vends Carte Mère Alfawise U20 Bios : 2.16A Fonctionne très bien peu servie. 25€ fpin.
  10. Bonjour, Merci pour le tuto. Je viens d'installer le BLTouch, mais à l'ouverture du boitier, mauvaise surprise, il manque le connecteur. C'est cuit pour cette carte mère ?
  11. Pour info, Cura est en version 4.1 maintenant à retester
  12. Je viens de lire le post sur les clones des ventilos, c'est pas rassurant
  13. Merci à tous, première impression 0.12 avec le fang en cours @sensei73 Pris XXX à 7€ LIEN SUPPRIMÉ PAR LA MODÉRATION CAR PRÉSENTANT UNE CONTREFAÇON, VOIR CE FIL POUR PLUS D'INFOS SUR LE REVENDEUR EN QUESTION.
  14. Hello, Je viens de finir le montage du Fang pour U20, tout est nickel, un grand merci à Demoncrack pour son taff.
  15. Effectivement d'après certain l'acétone n'est pas recommandé. Bizarre que le 95 soit aussi abrasif que le 70, ou alors c'est du fait que j'ai utilisé du sopalin et non pas un chiffon doux. Tu le met bien pur, quelques gouttes ?
  16. Bonjour tlm, Après une 10ène de print, le plateau Ultrabase présente déjà des problèmes, une sorte de vernis commence à sauter. Au début j'ai galéré avec l'adhérence, mais un coup d'alcool ménager à froid a réglé le souci. J'attends qu'il soit froid et jamais de spatule pour le décollement. L'alcool ménager n'est pas recommandé visiblement ? qu'es qu'il faut utiliser svp ?
  17. Vortex
    Un nouveau de plus
    Merci pour votre accueil
  18. Bonjour, Je débute totalement dans l'impression 3D, la U20 sera celle avec qui je vais imprimer les premières pièces. Donc je compte sur le forum pour connaitre au mieux les pratiques à adopter et pièges à éviter, il va y avoir de la lecture Vortex
