Bonjour à tous, je reviens vous donner des nouvelles de mon tuyau PTFE qui se coince dans le raccord au niveau de la buse.
Voici à quoi cela ressemble d'origine.
Voici les modifications que j'ai apportées :
- ajout d'un support de gaine sur le chariot (modèle pris sur Thingiverse) ;
- ajout d'un raccord rapide sur le tuyau PTFE.
Sur la photo ci-dessous, le chariot est tout à gauche de la machine, on peut voir les modifications faites ainsi qu'à l'entrée et à la sortie du raccord un repère fait au feutre.
Et voici sur cette photo quand le chariot est placé complètement à droite de la machine. On peut voir que le tuyau PTFE a tourné à l'entrée du raccord (repère au feutre) mais pas à la sortie.
En conclusion :
Avantage : le tuyau PTFE conserve un axe de rotation libre à l'entrée du raccord, où le phénomène d'encoche se produit toujours. En revanche, à la sortie il reste fixe ce qui permet un démontage facile.
inconvénient : il est un peu plus difficile de faire passer un nouveau filament à cause de l'ajout du raccord rapide.
Voila, j'espère que cela sera utile à d'autre qui rencontre le même problème. Pour le support, je vais modéliser quelque chose de plus adapté, je vous joindrais le fichier dès que possible.
Merci à tous ceux qui on suivi ce sujet et pris le temps de me répondre.
