Eth3r
Tout ce qui a été posté par Eth3r
  1. J'ai pas essayé encore, j'ai juste eu le temps de test les réglages de retraction donné par Vilab (ça change pas grand chose au niveau stringing mais c'est pas pire alors j'ai laissé pour éviter le bouchage de la buse).
  2. Cool merci, j'vais essayer ça
  3. Tout d'abord merci pour ta réponse. Et ouais mon filament est assez cassant vu que c'est plutôt humide où j'habites, j'ai pas de four qui va en dessous de 80° pour les sauver ni de rangement étanches du coup j'ai pas voulu mettre cher dans du filament. Je vais essayer d'augmenter la vitesse du coup on verra bien sinon va falloir que j'investisse dans une Polybox / PrintDry et/ou dans du filament plus cher du coup ?
  4. Bonjour, J'ai un problème de stringing que je n'arrive pas a régler avec mon Alfawise U20 (système bowden du coup). J'ai testé et regardé pleins de tuto et rien ne fonctionne efficacement. Au niveau réglages je suis à 190°C (plus la température monte après ce cap, pire c'est), 8mm de rétraction pour 40mm/s de vitesse de retraction. (c'est actuellement ce que j'ai réussi a avoir de mieux au niveau réglages avec tout s'que j'ai fais, j'suis quand même monté jusqu'à 16mm de rétraction). Voici les mes réglages Cura : Est ce que quelqu'un sait d'où ça peut venir ? De mes paramètres Cura, de la qualité de mon Filament Celui-ci (sur l'image du site c'est marqué 195-230° mais sur ma bobine c'est marqué 190-220°), d'autre chose ?
  5. Ok, on dirait que c'est "Marlin" pour mon cas, sinon tous les autres skip des étapes.
  6. Bonjour, Quel paramètre est le plus approprié pour l'Afawise U20 dans "Parfum Gcode" ? svp (D'ailleurs au lancement de l'impression la température du Bed se chauffe correctement mais celle de la buse reste à 0 peu importe le quel je prends, j'utilise le G-code de début et de fin de @deamoncrack ). J'ai le Firmware d'origine en 2.16.
