ddavyy
À propos de ddavyy
  • Date de naissance 12/01/1976
    Val d’Oise
    Geeetech A10
Récompenses de ddavyy
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Je sais plus si j’ai le droit de faire de la pub mais tu cherches bltouch antclabs
  2. Alors salut à vous. @vap38 Moi j’utilise le Marlin que tu sites le 494 de Verts sur ma A10 et cela fonctionne @wfire Alors première question j’ai pas fait attention si tu l’avais mentionné ou pas mais ton Bltouch est il un original car moi j’avais installé un Geeetech et j’ai eu que des problèmes et je suis passé à l’original et là cela fonctionne. Faire attention à une chose super importante c’est tes câbles moi à force de démonter et remonter j’ai des soucis avec le bltouch et il c’est avéré au finale que c’était dû à une fiche mal positionné et une autre arraché donc vérifie. En faite j’arrêterai pas de voir mon bltouch clignoter.
  3. Bonjour a tous, Voila j'ai des souci lors des changement de filament lorsque j'insert le filament il avance normalement puis au boute 5s sa s'accélère mais tellement que mon extruder claque. Je suisse direct drive et dual drive extruder avec moteur Pancake Bondtech. Donc je pense que se sont des valeurs a modifier dans marlin mais je sais pas lesquelles en faite je ne voudrait. plus cette accélération qui est je pense du au faite que mon marlin est configuré pour une machine en Bowden. Je suis sur une version modifiée de Verts pour Geeetech. Merci par avance pour vos réponses.
  4. Je viens d'essayé avec cura et avec la température 205, la ventilation a 60, la rétraction a 0,8 et 40 de vitesses j'ai presque plus rien. Donc c'est un problème de slicer.
  5. Je ne remet pas les propositions en doute c'est juste je pensai que tu n'avais pas vu que j'avais mis que j'étais en direct drive. Pour la température je vais essayé plus bas. Pour ma part quand je vois qu'il faut pour E3D un maximum de 2 et de 0.8 pour du PLA sa me pare surprenant.
  6. J’ai testé de 200 à 215 et le minimum conseillé par sunlu est 205 Les paramètres sont trop haut je suis en direct drive. Pour la ventilation j’ai essayé de 40% jusqu’à 100% c’est pareil
  7. Bonjour à tous, Mon matériel : Geeetech A10 en direct drive E3DV6 et Bmg. Le filament du sunlu. J’utilise Prusa slicer pour le trancheur. Réglage de l’extrusion est faite (Step/mm E ainsi le flux). Réglages des x,y et z ok. Mon soucis c’est que je n’arrive pas à ne plus avoir de fils d’anges (stringing). J’ai testé la longueur de 0,6 à 3 idem la vitesse de 25 à 60 idem la ventilation de 40 à 100 idem et avec et sans levage du z et de l’essuyage idem. J’ai même essayé un autre filament et c’est pareil. Avez des idée ? Merci par avance pour vos idées.
  8. ddavyy
    TOPIC Geeetech A10
    C’est une évolution que je ne connaissais pas. Pour faire simple sa ce colle directement sur ta plaque métallique (bed) cela évite les pinces et de retirer la partie aimantée à chaud. Après si tu préfère une plaque de verre n’utilise pas ton lit magnétique car il y aura les pinces donc sa ne servira plus à rien. Avec la première option l’avantage c’est que c’est facile à retiré et pas besoin d’attendre et enfin plus de perte de place avec les pinces. Après l’inconvénient c’est que ton bed doit être bien réglé sinon tu vas abîmer ton support. Donc avec la deuxième option tu doit attendre le refroidissement et tu perds de la place a cause des pinces. Mais moins de risque d’abîmer le bed puisque il est dur mais c’est quand même possible si ton réglage est mauvais. Voilà à toi de voir
  9. Si quand il fait ces mesures entre la gauche et la droite il a une différence et il faut que cette axe soit perpendiculaire donc il le corrige en desserrant les platines qui tiennent les Vslot puis les sert une fois la barre perpendiculaire au deux montants latéraux donc ensuite le réglage du plateau est plus facile car lui aussi perpendiculaire aux montant et parallèle à l’axe donc régler.
  10. En faite c'est assez difficile a expliqué donc je viens de retrouvé la vidéo, la partie qui nous intéresse est a 36 minutes. Réglage
  11. Bonjour a tous, J'ai trouvé la solution en regardant une vidéo de montage d'une Ender 3. Merci
  12. Salut à tous, Je viens vous faire un retour sur mes dernières modifications, c'est a dire les Vslot avec double roulement avec des entretoises et excentrique pour. Dans un premier temps sa c'est bien passé a part le réglage des excentrique de l'axe Z que je trouvais pas top. Je lance une première impression et la c'est la catastrophe je refait un bad leveling et je vois sur les résultat que mon plateau n'est pas droit donc je le règle mais sa fonctionne toujours pas. La grosse déception et la surprise au finale ce n'était le plateau qui n'était pas droit mais mon axe z et quand je dit axe z c'est au finale lla barre qui supporte la tête d'impression j'ai le côté droit qui est plus bas que le gauche. Du coup je fait des recherches et je trouve une vidéo d'un américain qui fait le réglage mais je ne comprends pas trop ces explications la vidéo est mal faite mais dans la langue de Molière sa aurait été top. Résultat je n'arrive pas a rattrapé la différence donc j'ai remis le montage d'origine et j'ai toujours un décalage mais beaucoup moindre. Je suis super déçu car j'ai réussi quelque impression et on voir une amélioration au niveau des x et y sur l'impression mais les z il y a du travail et donc sa prouve que les double roulements amélioré les choses donc j'aimerais bien pouvoir les remettre et avoir cette axe perpendiculaire. Donc si vous avez des idées ou une vidéo qui me permettrai de corrigé le problème se serait vraiment top.
  13. Après la seule si il n’y pas de saut de courroie c’est cool mais à terme la courroie devrait s’user plus vite après c’est visuel.
  14. Bon ba moi j’ai pris le partie de racheter des excentriques mais qui avec une taille de 9,5 donc un coup de dremel pour être le plus proche des 9mm et des entretoises de 9mm comme sa j’ai exactement le même montage que d’origine. Dommage que le site où je les ai trouvé m’ai envoyé dans le lot des 11 entretoises 2 de 6mm du coup j’ai retardé le montage sur le plateau. Par contre comme tu as laissé tes excentriques et entretoises d’origine sa aussi avance ton ensemble tête d’impression du coup déjà que les courroies étaient un peux décalé tu n’as pas trop de décalage ?
  15. Et tu étais dans le même cas que moi avec un seul roulements sur tes Vslot ?
