ddavyy
Membres-
Compteur de contenus
110 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par ddavyy
Je sais plus si j’ai le droit de faire de la pub mais tu cherches bltouch antclabs
Alors salut à vous. @vap38 Moi j’utilise le Marlin que tu sites le 494 de Verts sur ma A10 et cela fonctionne @wfire Alors première question j’ai pas fait attention si tu l’avais mentionné ou pas mais ton Bltouch est il un original car moi j’avais installé un Geeetech et j’ai eu que des problèmes et je suis passé à l’original et là cela fonctionne. Faire attention à une chose super importante c’est tes câbles moi à force de démonter et remonter j’ai des soucis avec le bltouch et il c’est avéré au finale que c’était dû à une fiche mal positionné et une autre arraché donc vérifie. En faite j’arrêterai pas de voir mon bltouch clignoter.
Bonjour a tous, Voila j'ai des souci lors des changement de filament lorsque j'insert le filament il avance normalement puis au boute 5s sa s'accélère mais tellement que mon extruder claque. Je suisse direct drive et dual drive extruder avec moteur Pancake Bondtech. Donc je pense que se sont des valeurs a modifier dans marlin mais je sais pas lesquelles en faite je ne voudrait. plus cette accélération qui est je pense du au faite que mon marlin est configuré pour une machine en Bowden. Je suis sur une version modifiée de Verts pour Geeetech. Merci par avance pour vos réponses.
Problème rétractions
ddavyy en réponse au topic de ddavyy dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je viens d'essayé avec cura et avec la température 205, la ventilation a 60, la rétraction a 0,8 et 40 de vitesses j'ai presque plus rien. Donc c'est un problème de slicer. -
Je ne remet pas les propositions en doute c'est juste je pensai que tu n'avais pas vu que j'avais mis que j'étais en direct drive. Pour la température je vais essayé plus bas. Pour ma part quand je vois qu'il faut pour E3D un maximum de 2 et de 0.8 pour du PLA sa me pare surprenant. -
J’ai testé de 200 à 215 et le minimum conseillé par sunlu est 205 Les paramètres sont trop haut je suis en direct drive. Pour la ventilation j’ai essayé de 40% jusqu’à 100% c’est pareil -
Bonjour à tous, Mon matériel : Geeetech A10 en direct drive E3DV6 et Bmg. Le filament du sunlu. J’utilise Prusa slicer pour le trancheur. Réglage de l’extrusion est faite (Step/mm E ainsi le flux). Réglages des x,y et z ok. Mon soucis c’est que je n’arrive pas à ne plus avoir de fils d’anges (stringing). J’ai testé la longueur de 0,6 à 3 idem la vitesse de 25 à 60 idem la ventilation de 40 à 100 idem et avec et sans levage du z et de l’essuyage idem. J’ai même essayé un autre filament et c’est pareil. Avez des idée ? Merci par avance pour vos idées.
C’est une évolution que je ne connaissais pas. Pour faire simple sa ce colle directement sur ta plaque métallique (bed) cela évite les pinces et de retirer la partie aimantée à chaud. Après si tu préfère une plaque de verre n’utilise pas ton lit magnétique car il y aura les pinces donc sa ne servira plus à rien. Avec la première option l’avantage c’est que c’est facile à retiré et pas besoin d’attendre et enfin plus de perte de place avec les pinces. Après l’inconvénient c’est que ton bed doit être bien réglé sinon tu vas abîmer ton support. Donc avec la deuxième option tu doit attendre le refroidissement et tu perds de la place a cause des pinces. Mais moins de risque d’abîmer le bed puisque il est dur mais c’est quand même possible si ton réglage est mauvais. Voilà à toi de voir
Si quand il fait ces mesures entre la gauche et la droite il a une différence et il faut que cette axe soit perpendiculaire donc il le corrige en desserrant les platines qui tiennent les Vslot puis les sert une fois la barre perpendiculaire au deux montants latéraux donc ensuite le réglage du plateau est plus facile car lui aussi perpendiculaire aux montant et parallèle à l’axe donc régler.
En faite c'est assez difficile a expliqué donc je viens de retrouvé la vidéo, la partie qui nous intéresse est a 36 minutes. Réglage
Bonjour a tous, J'ai trouvé la solution en regardant une vidéo de montage d'une Ender 3. Merci
Salut à tous, Je viens vous faire un retour sur mes dernières modifications, c'est a dire les Vslot avec double roulement avec des entretoises et excentrique pour. Dans un premier temps sa c'est bien passé a part le réglage des excentrique de l'axe Z que je trouvais pas top. Je lance une première impression et la c'est la catastrophe je refait un bad leveling et je vois sur les résultat que mon plateau n'est pas droit donc je le règle mais sa fonctionne toujours pas. La grosse déception et la surprise au finale ce n'était le plateau qui n'était pas droit mais mon axe z et quand je dit axe z c'est au finale lla barre qui supporte la tête d'impression j'ai le côté droit qui est plus bas que le gauche. Du coup je fait des recherches et je trouve une vidéo d'un américain qui fait le réglage mais je ne comprends pas trop ces explications la vidéo est mal faite mais dans la langue de Molière sa aurait été top. Résultat je n'arrive pas a rattrapé la différence donc j'ai remis le montage d'origine et j'ai toujours un décalage mais beaucoup moindre. Je suis super déçu car j'ai réussi quelque impression et on voir une amélioration au niveau des x et y sur l'impression mais les z il y a du travail et donc sa prouve que les double roulements amélioré les choses donc j'aimerais bien pouvoir les remettre et avoir cette axe perpendiculaire. Donc si vous avez des idées ou une vidéo qui me permettrai de corrigé le problème se serait vraiment top.
Après la seule si il n’y pas de saut de courroie c’est cool mais à terme la courroie devrait s’user plus vite après c’est visuel.
Bon ba moi j’ai pris le partie de racheter des excentriques mais qui avec une taille de 9,5 donc un coup de dremel pour être le plus proche des 9mm et des entretoises de 9mm comme sa j’ai exactement le même montage que d’origine. Dommage que le site où je les ai trouvé m’ai envoyé dans le lot des 11 entretoises 2 de 6mm du coup j’ai retardé le montage sur le plateau. Par contre comme tu as laissé tes excentriques et entretoises d’origine sa aussi avance ton ensemble tête d’impression du coup déjà que les courroies étaient un peux décalé tu n’as pas trop de décalage ?
Et tu étais dans le même cas que moi avec un seul roulements sur tes Vslot ?
Super donc j’ai pris les bonnes tailles. j’ai hâte dès les recevoir pour tous installer avec mes nouvelles courroies et poulie Gate
Pas de soucis. Donc c’était bien la bonne taille pour les entretoises mais par contre je suis surpris des dimensions des excentriques. Tu peux me dire où chacun est placé s’il te plaît ?
Ton dessin c’est exactement cela sauf que c’est le même problème avec l’excentrique car en faite les excentriques qu’il mis on un côté qui rentre dans le rail et de l’autre ils ont fait pareil sa rentre dans le vslot. Du coup j’ai mesuré la distance que tu as en rouge sur le deuxième dessin et c’est 9mm. Donc j’ai acheté des excentriques de 9,5 car il rentre dans le rail et des entretoise de 9mm se qui correspondait à mes premières mesures avec une entretoise de 12mm et excentriques de 14mm (une partie rentre dans le rail). je vous tiens au courant dès que je les reçois et les montent.
Pour le cou le problème ne viendra pas du plateau il sera seulement 5mm plus haut mais pour les reste se ne sera pas aligné avec l'axe z et ton chariot de tête d'impression sera avancer de 5 mm donc tes courroies plus alignées.
Perso j''ai mesurer la distance entre le vslot d'origine et le rail et j'ai trouvé 9mm du coup j'ai racheté des entretoises et excentrique de cette taille. Si c'est bon tous sera aligné comme d'origine.
Salut hidius, moi j’ai la mienne depuis avril. Serait-il possible de faire des photos et des mesures des excentrique et des entretoises. Merci
C’est l’explication que j’ai eu par le site où j’ai acheté il a même rajouté ne mettre qu’un seul roulements était vraiment déraisonnable au vu du poids supporter. En faite si je regarde bien le seul endroit où cela peut poser problème c’est sur le chariot de la tête d’impression car sa décalée la courroie et donc l’user plus rapidement.
Salut à tous, Comme dit plus haut j’ai commandé des vslot seulement je n’avais pas fait attention que ceux d’origine n’en n’avait qu’un. Du coups est ce que je peut les mettre sans modifications c’est dire sans changer les excentriques et les entretoises mais cela implique que mon plateau sera 5mm plus haut et axe des X 5mm plus en avant? Est ce que quelqu’un a fait l’opération sur sont imprimante il me semble l’avoir vu? J’ai contacté le vendeur car je me suis demandé si je pouvais retirer un roulement il m’a répondu que c’était une hérésie et il ne comprend même comment cela se fait que nous en ayant un seul roulement. Merci par avance pour vos réponses
Moteur extruder chauffe
Je me suis mal exprimé le moteur tourne bien maintenant mais sont sens de rotation est inversé c'est a dire au lieu d'extrudé je retract. Donc je vais être obligé de passé par malin C'est bon j'ai trouvé
