Acheter Bambu Lab A1
DIYZaop
Contact
    Pontoise IDF
    high tech
    I3 DIY | Geeetech i3 Pro B Marlin | Alfawise U20/LONGER3D LK1 | Ender 3 S1
Récompenses de DIYZaop
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Voici des nouvelles, l’imprimante est en test et elle fonctionne bien pour le moment avec la SKR2 et son firmware Marlin 2.1.2 vous pouvez retrouver les fichiers de configuration sur le lien https://github.com/ted-rcnet/U20-LK1-SKR2b-TFT70-MARLIN/tree/main/Marlin-2.1.2-U20-LK1-SKR2b
  2. Bonjour Pommeverte, oui c'est bien une carte mère, de dire pcb c'est un défaut professionnel Bon j'ai un fils qui trainait sur la CM sur un driver exactement du coup elle a cramée bon j'avance la mise en place de la SKR2b avec les TMC 2208 et l'écran BTT TFT70
  3. C'est une expérience avec cette pcb j'ai au chaud mon propre firmware avec une pcb SKR2 https://github.com/ted-rcnet/U20-LK1-SKR2b-TFT70-MARLIN Mon code de démarrage n'a rien avoir avec celui de Longer
  4. Salut, Projet installation du Kit Extrudeuse Sprite Pro de creality avec blt sur la U20 Prérequis : - Double Z (pour le poids) -> ok - Pcb L3DP04B01 VOG/VOH -> ok - Bltouch -> ok - Firmware d'origine + BLT --> https://www.longer3d.com/blogs/news/tutorial-of-bltouch-for-longer-lk1-lk4-lk4-pro-lk5-pro-3d-printer -> ok - Fan 24 Vlt -> ok La suite un peu plus tard
  5. Salut, je vais suivre le sujet, je prépare un combo U20 SKR2b TMC2208 Uart TFT70 BlTouch sous Marlin 2.1.1, je n'ai pas de problème pour le moment Tu peux utiliser la commande M122 pour vérifier le bon fonctionnement des TMC2209 voici l'emplacement des cavaliers pour le mode UART
  6. Bonjour, De nouveau des problèmes après avoir déplacé l'imprimante qui aurai une idée ? (voir photo) merci
  7. DIYZaop
    1ere utilisation Probleme
    Quand tu branche l'imprimante as tu un port com qui apparaît dans le gestionnaire de périphérique Windows ?
  8. Salut, tu utilise repetier host avec slicer ?
  9. DIYZaop
    probleme avec arduino
    je n'ai pas de skype, le tac tac Il y a des chances que la buse soit bouchée ou le filament bloqué à vérifier La version de firmware que tu donne est une version RC (release candidate) une version bogué, comme la ctc est une copie de la geeetech pro b je te conseil de repartir sur une base solide avec le firmware de la pro b http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=2819&sid=f7787959bbc46530160de0f223454b3b Et de compiler avec IDE 1.6.2 https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.2-windows.zip
  10. DIYZaop
    Pourrais-tu me donner le lien de téléchargement de ton firmware source que je le test chez moi
  11. DIYZaop
    Salut, tu as besoin d'une mise à jour de ton IDE http://www.arduino.org/downloads
  12. Yé ! Le fichier que tu as posté n'est pas le bon ? car dedans l'auto Leveling n'est pas activer ! //============================= Bed Auto Leveling =========================== ---> //#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line) <--- //#define Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled. #ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING lol Bon print
  13. DIYZaop
    @Nos68 nous avons bien compris, moi aussi j'imprime via la SD @Thazz donc tu as un problème de driver windows, si la carte de ta d200 est une GT2560 il faut que tu désinstalle le driver puis le réinstaller, voici le lien du driver http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
  14. Salut, aurais tu une photo d'une pièce pour t'aider
