Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
Genre
Lieu
Pau
Intérêts
Informatique, vape, bricolage
Imprimantes
Alfawise U30
Récompenses de ZoRk766
Bonjour, désolé pour le déterrage, mais je songe à Upgrader ma U30 avec BMG + E3D V6 + Nema Pancake. Mais je m'interroge sur la compatibilité du corps de chauffe et de la thermistance avec ma U30 Stock... Je pensais prendre ce BMG Clone Biqu Des avis comparé à un TriangleLab d'aliexpress ? L'avantage est que le moteur Nema 17 1.9° 22mm est fourni, mais je méfie D'ali me demandant si ils ne seraient pas capable de vendre des clones de clones^^ Genre rebander un clone pourri sous TriangleLab. J'avais déjà essayé de monter un clone BMG Redrex d'amazon, mais avait du le renvoyer tellement la qualité était merdique... Du coup pour la tête E3D V6 je pensait partir sur celle ci en 12V et remplacer le corps de chauffe par ce 40W 6mm 24V et la thermistance par cette 100k 3mm Mais quand je vois ce fil de discussion, je ne sais plus trop quoi penser. Mon idée n'est pas aussi "Plug and Play" que ça ? Ces corps de chauffes et Thermistance ne fonctionneront pas bien sur ma U30 ? L'autre questionnement est de savoir si d'autres personnes ont déjà fait un tel montage DirectDrive BMG + E3D + Pancake sur U30 et si ouio, avec quel Fang ?
Alfawise-Longer3D-U20x-U30x-LKx - La ventilation
ZoRk766 en réponse au topic de CacaoTor dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
@Janpolanton Je t'interpelle ici aussi, désolé ^^ J'ai soudé ton module, mais ne l'ai pas encore installé car je songe fortement à partir sur du full 12V pour imprimante, désolé du HS, mais du coup si tu avais aussi la ref de la Zener à mettre sur le module pour qu'il envois du 12V plutôt que du 24V... Est ce quelque chose comme ça ? Je préfère demander et éviter de faire une boulette... Et sinon, concernant l'alim, y en à t'il qui ont mit des ventilos 60x60x25 dedans ? J'ai un print en cours et ne peux pas vérifier, mais j'ai un doute que cela passe, de memoire celui d'origine était en 60x60x15 et il me semble avoir mesuré que du 60x60x20 passerait mais pas du 60x60x25. Ce qui est dommage car il y a pas mal de ref intéressantes en 25... -
cartes additionnelles Contrôle thermique de la vitesse du ventilateur hotend
ZoRk766 en réponse au topic de Janpolanton dans Électronique
Le 7812, je peux le viser sur la carcasse en isolant bien les pâtes, mais il faut que je lui colle un condo en entrée et un en sortie pour filtrer, c'est ça ? -
De passage sur la discussion, @Janpolanton pourrai tu donner quelques précisions sur le montage à effectuer avec un 7812 ? Tu pense que c'est une meilleur choix qu'un module stepdown de ce style ? -
@CacaoTor Bon, tu me fais douter, demain j'avais prévu de renverser l'imprimante pour faire des modifs, je vais sortir le voltmètre en même temps et vérifier la tension. Mais il me semblait avoir compris que lorsqu'on avait cette prise là de câblée sur l'alim c'était du 24, et lorsque c'était l'autre, c'était du 12V (je sais plus d'où mais c'est que j'avais retenu) Et puis le ventilo d'origine était bien un 24V (enfin d’après l'étiquette que les pitis chinois ont collés dessus ) Mais dans tous les cas, si mon Alim ne délivrait que 12V à ce ventilo "24v" ça serait quand même la pire des bouzes pour faire un raffut pareil... Puis on sent bien qu'il souffle sec par contre... -
Ce Sunon, il est censé être silencieux à la base pour toi ? Je vais finir par le renvoyer à Amazon (vont péter un câble avec tous les retours que je leur colle en ce moment ^^) Ils verront quand même pas les 3 mm de cable manquant dessus j’espère... Et du coup où me conseillerais tu de l'acheter ? -
Oui, normalement tu as le lien dans mon post précédent, en cliquant sur le mot Amazon. Une photo ici du ventilo d'origine, et du Sunon: Mon alim à bien le connecteur 24V, et le ventilo d'origine était bien un 24V. J'ai des ventilos HP de serveur Xeons en 70x70x10, j'ai vu que ça pouvait passer en découpant, mais ce n'est clairement pas la solution. Je pense que tant que l'alim soufflera vers le bureau (la mienne est pourtant déjà surélevée de 2 bons centimètres) ça fera fatalement du bruit... D'où l'envie de la passer à la verticale et de lui coller un StepDown ou un bon ventilo en 12 à l’extérieur... -
Attention, possesseur d'une U30, je suis moi aussi pas mal embêté par le bruit des ventilos, surtout celui de l'alim. C'est clairement celui que l'on entends le plus. Mon réflexe à été de prendre direct le Sunon MF60152V21000UA99 sur Amazon Problème il faisait clairement encore plus de bruit. J'ai donc attrapé ma Dremel et ai dégagé la "grille" de l'Alim Mais non, rien à faire, toujours plus bruyant que celui d'origine, que j'ai donc remonté pour l'instant en attendant une solution plus radicale. Après, il est possible que mon Sunon soit une contrefaçon, apparemment il y en aurait qui trainent, mais il à l'air vraiment bien Fini alors je ne sais pas. J'en ai même pas encore monté mes 2 Sunon 40x40x20 24V prévus pour la tête d'impression, car je suis sur qu'en fait ils vont présenter le même problème : Bon flux d'air, mais plus de nuisances sonores... Je pense que donc le Sunon (pour l'alim) à un bien meilleur Flux, et que la solution serait peut être de lui coller un abaisseur de tension (StepDown) pour baisser son voltage et son bruit en gardant une circulation d'air convenable. Ou peut être mettre l'alim à la verticale extraction vers la droite un peu comme sur l'Ender 3 car j'attends des profilés V-Slot 2040 que je compte utiliser à la fois pour rigidifier le Châssis et créer une DryBOx sur le dessus de l'imprimante. Je n'ai pas arrêté ma décision pour le moment, mais ce qui est sur, c'est que je suis pas loin d'avoir mit le prix de l'imprimante en modifications (TL, Buildtack, Relais et autres, alors je me calme un peut et je laisse murir la chose dans ma tête en apprivoisant l'impression 3D tout gentiment. Sinon je pense que de faire souffler le ventilo vers le haut à du sens envident, mais que c'est une fausse bonne idée car tu va créer des courants d'air vers ton plateau, et risque d'avoir de la poussière ou des cochonneries qui pourraient tomber dans l'alim.... Edit: Évite de brancher des leds sur une prise Fan (surtout lorsque le voltage n'est pas le bon, ce n'est pas prévu pour) Cette prise fan supplémentaire peut servir en revanche à rajouter un ventilo (en24v) pour refroidir les drivers de la carte mère et l’électronique. Ce que je suis en train de mettre en place, avec un contrôle via carte 4 relais, raspberry, Octoprint + Plugin Enclosure. Le but étant de pouvoir contrôler l'allumage et l'extinction de l'imprimante, d'un bandeau Leds, et ce ventil supplémentaire via le Gcode, 0 distance via Octoprint, et sur la machine via des Bouttons reliés aux GPIO du Raspberry... -
@Gaara Du coup, merci pour la proposition, mais je vais faire l'impasse pour l'instant. Pas mal d'autres priorités ce mois-ci, comme une carte relais, du spray ptfe, un tuperware hors de prix pour faire une DryBox et autres upgrades pour mon imprimante. -
ZoRk766 a changé sa photo de profil
@Gaara Ca m’intéresse, si tu peux me donner ton tarif fdp in... -
Commandée Fast 30 et reçu i l y a 15 jours. Aucun soucis d'écran, bed quasiment plat, enfin pas gênant en tous cas. Par contre imprimante bancale, je suis obligé de rajouter un bout de chambre à air de vélo (une tranche, donc 2 épaississeurs) sous le pied avant droit. Rien de bien méchant, par contre j'ai mesuré les 4 pieds, qui semblent identiques, donc aucune idée d’où cela pourrai venir. Quand même pas un des profilés latéraux horizontaux qui serait voilé ? Bref, tellement à faire que je ne me suis pas attardé sur cette problématique, mais je serai quand même curieux de savoir si d'autres sont dans ce cas..
Salut, si jamais 2eme fournée il y a, je suis partant... Préférence pour kit complet à souder soi même. -
@Janpolanton Merci pour ta réponse rapide. Oui, il s'agit bien du circuit pour le ventilo du filament. SI j'ai bien compris (je me suis tapé les 33 pages ^^) il faut impérativement rattraper le signal dégueux de celui-ci, par contre pour l'autre (celui du HotEnd), je peux bêtement remplacer le ventilo d'origine par un 24V ? -
Bonjour, ayant acquis un U30 il y a 10 jours, je partage l'ennui provoqué par ses nuisances sonores, étant posée juste à coté de mon PC bien silencieux. Je suis en train de m’imprimer le fameux Fan 2x40 et compte installer les 2 Sunon 40x40x20 24V. Donc première question, le circuit de @Janpolanton est il toujours disponible ? Je peux acheter la version à monter, cela ne me dérange pas.Au passage un grand merci à vous de vous être penché sur cette problématique... Sinon je confirme que sur mon modèle, le ventilo de l'alim tourne à fond en permanence. Je l'ai remplacé par un Sunon mais j'ai du revenir à l'origine car il était encore plus bruyant . Donc, deuxième question, problème de régulation ? Ne serait ce pas qu'il y a une prise fan 24 qui ne serait pas régulée, et une prise 12v non câblée sur certains modèles de ces alims ? Et, troisième question, après avoir tourné la chose dans tous les sens, je pense me refaire tout le dessous de l’imprimante en mettant sur une tôle l'alim, la CM, 2 Tl smoothers, la carte de Janpolanton, un Pi3, une carte 4 relais et peut être plus tard 2 Mofsets. Le but étant de pouvoir allumer et éteindre l'imprimante et un petit bandeau Leds via Octoprint+le plugin enclosure. Tout en pouvant éventuellement déplacer facilement l'imprimante. Ma question est la suivante, je ne trouve aucune info sur cette satanée alim chinoise, si ce n'est qu’apparemment elle ferai 360W. Est ce des rails séparés ? En effet, j'envisage d'installer un step down pour récupérer du 5V, afin d'alimenter le Raspberry, la carte relai, et le bandeau Led. Et pourquoi pas un deuxième step down pour choper du 12v et alimenter 2 ventilo Be quiet en 12 pour refroidir l'alim et le reste. Mais que consomme vraiment la CM de la U330, est ce que je peux me permettre de tirer tout ça en plus, est ce bien raisonnable ?
