Turrican
Tout ce qui a été posté par Turrican
  1. Enfin reçu ma U20 one . En train d'imprimer les roulettes du réglage plateau . Suivra ensuite dans la foulée : couvercle du boitier de détection du filament , puis un support de rallonge micro sd . Après je vais enfin pouvoir m'amuser a imprimer plein de chose . Ha ! si au fait , avez vous un fichier pour imprimer un guide de filament car j'ai positionner ma bobine en hauteur , merci .
  2. Merci a vous je vais attendre qu'elle arrive .
  3. Bonjour a tous , je suis toujours en attente de ma U20 one , j'aimerais commencer a me faire un petit stock de pièces . Dans un premier temps ou puis trouver des buse de rechanges ? je connais pas les caractéristiques de celle d'origine . Merci .
  4. Salut a tous . Commande passé d'une U20 one et en attente de réception .
  5. Turrican
    Ma première creality
    Merci , je ferais un essais .
  6. Turrican
    Quelle ligne dois je modifier ? C'est du chinois pour moi . Merci .
  7. Turrican
    Merci je vais regarder a cela ce soir , comme tu dit , j'ai deux ligne de purge chez moi . Sur le retour , elle refait une ligne de purge exactement au même endroit et bien souvent la buse ramasse la première ligne .
  8. Turrican
    Bonsoir a tous . Comment fait on pour supprimer les lignes de purge au démarrage d'une impression . Chez moi elle en fait deux au même endroit aller/retour . Merci .
  9. Turrican
    J'avais vu une installation de ce type en vidéo . Donc en l'état , le port USB ne sert a rien pour moi . On peut même pas y transférer un fichier STL , dommage .
  10. Superbe , quelle genre de peinture utilisez vous sur du PLA ? Merci .
  11. Turrican
    Merci Divinci pour tes conseils . je me pose une question sur l'utilité de brancher son imprimante via le port USB . J'ai fais un essai et dés que l'on branche l'USB l'écran de l’imprimante s'allume même PC éteint , puis dés que l'on lance une impression via l'usb on est obligé de laisser le PC allumé sinon l'impression s’arrête. Je comprend pas l’intérêt .
  12. Turrican
    Salut . Réponse un peu tardive mais j'ai pas eu le temps de te répondre ce matin . Alors bonne nouvelle , mon problème de leveling est résolu . J'ai effectué le montage , les réglages et mise a jour a réception de mon imprimante dans ma salle a manger . Ensuite j'ai déplacée mon imprimante dans mon bureau et c'est a ce moment la que l'auto-leveling a foiré . J'ai donc refait une mesure central avec un petit bout de papier et j'ai ensuite fait les mesures sur les quatre coins . Le centre = ok Haut droit et bas droit = ok Par contre les deux points gauches , une catastrophes , la buse a griffé le plateau en se déplaçant . Conclusion : mon plateau n'était pas plat , alors pourquoi a t il bougé ? transport ? mauvais nivelage au départ ? Du coup mon auto-leveling fonctionne désormais parfaitement . Je viens de lancer une impression perso que j'ai couper avec cura , je ferais une photo demain . Il me reste plus qu'a me mettre a la modélisation 3D pour essayer de créer mes pièces , c'est pas gagné lol . J'aimerais modéliser un support de détecteur de fumer qui viendrais se fixer au dessus de l'imprimante , voila ce sera mon premier grand défit .
  13. Turrican
    Merci a toi , je prendrais bien évidement le temps d'aller voir tout ça .
  14. Turrican
    Salut a tous et merci pour vos réponses . Concernant les firmwares , j'avais vérifié les versions avant de faire une impression , j'avais bien une mise a jour de la carte et de l'écran qui avait la même version , c'est pour cela que je posais la question de savoir si le firmware de la carte et de l'écran avait la même version a chaque fois . Je verrais bien a la prochaine mise a jour . Concernant la ligne de purge , je confirme qu'elle est bien dans le gcode concernant mes impression , par contre pas dans les exemples fournis sur la carte . Ligne de purge ou jupe ? je sais pas encore . Concernant l'auto-leveling et étant novice , j'ai pas tout bien compris les explications de Framemanager . J'ai vu sur certain tuto ( vidéo ) que certaines personnes se servait de la cale pour régler la auteur du capteur , alors que chez moi la cale ne passe pas . De plus la vis de réglage du capteur du dessus a une espèce de patte blanche , j'y ai donc pas accès , sauf si je l’enlève . De plus les tutos ne sont pas les mêmes car la procédure a change en fonction du firmware . J'ai remarqué une chose concernant les points de contrôles a gauche de mon plateau qui posent problème , quand l'imprimante prend les mesures a gauche , le capteurs est a moitié sur le plateau et l'autre moitié est hors plateau , le soucis viendrait peut être de la ? Je vais refaire un auto-leveling en décalant le plateau légèrement sur la gauche pour voir . Sinon j'en suis super content pour le moment . Merci encore a vous tous .
  15. Citation : " Comment se contredire dans un même post ! " C'est pas tellement la phrase qui me gène mais l'armée de smiley qui se marre derrière . C'est pas une question de construction de phrase mais bel et bien du foutage de gueule . J'ai relu mon post et j'ai bien spécifié que c’était une machine d'attente ( vu que j'ai vendu ma U20 ) jusqu’à ce que je trouve l'imprimante de mes rêves . Je comprend pas en quoi c'est contradictoire ?
  16. J'ai effectivement employer un mauvais terme . Obsolète dans le sens ou t'a plus le dernier model mais cela ne signifie pas comme tu le dit , et je suis d'accord que ta machine n'es plus au top .
  17. Comment reconnaitre un idiot . Jean-Claude Garniera tout dit .
  18. Bonjours a tous . Voila j'ai quitté ma U20 pour une creality CR-10 S PRO . J'ai effectué le montage sans trop de soucis , au contraire c'est assez simple , mais il y a deux ou trois choses qui m'intrigue . - Première chose , ou trouve t on la version du firmware de l'écran ? est ce la même version que la carte mère a chaque fois ? du coup a chaque mise a jour de la carte il y en a une systématiquement pour l'écran ? - J'ai fais un test d'impression du petit chien fournis avec l'imprimante , c'est normal qu'elle ne fasse pas une ligne de purge ? - Enfin le point le plus chiant concerne l'auto-leveling , j'arrive pas a résoudre le soucis que je rencontre , a chaque fois qu'elle fait un test , l'imprimante m'écrase a chaque fois tous les points de référence qui se trouvent a gauche du bed , a tel point que ça marque le plateau , le capteur s'allume mais trop tard . Mon plateau est pourtant bien plat . Merci a vous .
  19. Je pars du principe que si tu attend et bien t'a jamais rien . Je suis fan d'informatique , et je me refais une machine tout les un a deux ans , car au bout de six mois ta machine est déjà obsolète si tu veux avoir le top . Si je suis ton raisonnement je serais toujours avec une machine de 10 ans . Je fais aussi beaucoup de modélisme ( avion , hélico , voiture , bateau ..... ) cela s'applique aussi dans se domaine . Idem dans le domaine de la photos dont je suis fan . Ma CR-10S PRO , c'est pour moi une machine d'attente , en effet j'ai pas encore trouver la machine de mes rêves , même avec les excellentes références que vous m'avez données , il y avait toujours un truc qui me dérangé surtout sur les volumes d'impression ( dommage pour la Prusa mk3 i3 s ) .
  20. Vera bien si je suis concerner par ce problème , peut être que creality a résolu ce défaut sur les nouvelles séries . Je la reçois aujourd'hui et j'ai une impression de 3 jours / 3 nuits a faire ce sera un bon test .
  21. Merci pour l'info . Je vais regarder si un autre câble de meilleur qualité ( renforcé ) est dispo et faire des recherches de mon coté a ce sujet .
  22. Salut a tous , voila j'ai commandé une CREALITY CR-10S PRO
  23. Super , merci .
  24. Merci , j'ai pas l'impression d'avoir eu le choix de rentrer une quelconque imprimante a l'installation , étrange .
  25. Bonjour a tous . Je suis nouveau dans l'impression 3D . Jusqu’à maintenant j’utilisai cura comme logiciel de découpage , au fil de mes lectures je me suis appercu que pas mal de gens utilisaient simplify3D , j'ai donc choisi de franchir le pas . Dans cura je choisissais le profil de mon imprimante que je choisissais ou non de modifier . Je trouve pas l’équivalent dans simplify , comment rentre t on le profil de son imprimante ? Merci .
