jmarc94
    MAISONS ALFORT
    Ender 3
    Ender 3 S1 Pro + Sonic Pad Creality
Récompenses de jmarc94
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Chacun aura reconnu Mickey, impression Ender 3 S1 Pro avec Sonic Pad, filament PLA Basic de chez Amazon.
  2. jmarc94
    [PROBLEME] Gros paquet
    J'ai eu ce problème aussi, effectivement comme dit plus haut, tu dois avoir une fuite au dessus du truc en métal (je ne sais plus le nom). A coté de la buse, tu as une toute petite vis, vérifie si elle ne s'est pas desserrée, c'était mon cas. Il faut utiliser une petite clé allen.
  3. Merci, je vais essayer ca.
  4. J'ai lu ton post, c'est intéressant. Je n'ai pas trop envie d'ouvrir le Sonicpad, j'ai peur de ne plus l'avoir du tout fonctionnel . J'ai relancé une impression d'une douzaine d'heures, rien à signaler, c'est incompréhensible. Il est pourtant loin de l'imprimante elle-même et la température de la pièce est loin d'être excessive. La veille de l'écran est de 5 mn, mais rien de changer depuis que je l'ai...
  5. Merci du retour, il y a une manip spéciale ?
  6. Bonjour, Depuis peu, j'ai mes impressions qui stoppent au bout d'un certain temps et je suis obligé de faire continuer. Cela arrive de manière complètement aléatoire et évidemment c'est plus qu'embêtant sur de longues impressions. Il peut se passer 5 mn, 10 mn et même une minute entre chaque pause. Je n'ai rien changé dans ma config, j'utilise la dernière version de Cura la 5.60 mais la 5.5 ne change rien. Testé différents Gcode, pareil. J'ai pensé à des pauses dues à la caméra, je l'ai enlevée mais idem. Bref, je sèche complètement.
  7. Bonjour, Les fichiers ne sont pas dans un répertoire sur la carte SD ?
  8. J'ai le Sonic Pad avec une Ender 3 S1 Pro et le doigt se rétracte beaucoup plus que chez toi. Quand tu lances une impression, il ne remonte pas davantage ? Parce que là, il risque de frotter sur les bords de certaines impressions de tout arracher, la pièce mais plus embêtant de se casser.
  9. Pour info, les caméras Beagle ne fonctionnent pas non plus, même pas reconnues. Finalement, une simple webcam fait le job.
  10. Perso, avec mon Ender3, je n'ai que des petits points visibles sur l'écran. Et pour bénéficier de la vitesse accrue, soit tu charges des profils adaptés sur le site de Creality pour CURA Slicer, soit tu modifies toi mêmes tes profils en restant raisonnable dans l'accroissement de la vitesse.
  11. jmarc94
    Sonic pad ender 3pro
    Oui, il y a 4 USB mais je ne comptais pas celui de l'imprimante. Là, je ne vois pas, peut-être un problème matériel sur le Sonic, essaies de te le faire échanger à moins que quelqu'un ait une autre suggestion.
  12. Sans aller jusqu'a désaccoupler la courroie, vérifie si sur tous les axes, tout coulisse bien à la main sans point dur à un moment. Les roues caoutchoutées doivent tourner librement donc excentriques pas trop serrés, ni pas assez. tu dois pouvoir les faire tourner avec le doigt sans forcer de trop0
  13. jmarc94
    Tu as bien pris la bonne imprimante pour le flashage avec le Sonic Pad ? Il n'y a pas plusieurs modèles dans les choix disponibles ? je pose cette question car pour ma Ender S1 Pro, il y avait deux modèles proposés avec des composants différents. Et tu dis que tu as essayé sur deux ports du Sonic mais il en a 3, deux sur le côté et un derrière.
  14. jmarc94
    Sonic Pad : Timelapse
    Moi aussi j'aurais préféré, c'était plus pratique. Cela avait fonctionné au début et après plus rien.
  15. jmarc94
    Bonjour, Tu as changé de cable usb ? et éventuellement de port USB sur le Sonic Pad ?
