NainBatable
    creality ender 3
Récompenses de NainBatable
  1. Bonjour, En ce temps de confinement, mon imprimante n'a jamais autant tournée. J'ai réaliser pas mal de masque pour les soignants, mes 2 imprimantes tournes à plein régimes. Je continue en parallèle mes recherches sur mon mémoire de fin d'étude. J'ai un léger soucis au niveau de ma coque de détecteur incendie. (cf : photos) J'ai une sorte de "fissure" un peu bizarre, qui est présente sur mes impressions depuis 2/3 jours (ou du moins qui c'est accentué depuis quelques jours) De plus à l'intérieur, quand je détache les supports, j'ai comme l'impression que les fils ne sont pas assez coller entre eux. Du coup pour pallier ce pb j'ai essayé de monter la température, mais même résultats. Je me demande si j'ai assez de filament qui sort de l'imprimante ? Et surtout ou régler ce paramètre dans la smartcube ? (car j'ai trouvé sur simplify3d, mais je n'ai vu aucune différence). En attendant votre aide, je vous souhaite bon courage pour ce confinement.
  2. Merci pour ta réponse, En réalité j'utilise simplify (que j'ai acheter en même temps que l'imprimante donc je maîtrise pas trop) et j'ai rentrer les paramètres donnée par le constructeur @biostrike Pour la pièce 1, je vais regarder dans les paramètres pour trouver tt ça. La 2 est nickel effectivement 3, 4 je vais checker les paramètres, 5 Avec cura, les supports se générer de façon automatique, du coup j'avoue avoir était surpris de ne pas avoir de support au début de l'impression. Je me suis dis on verra bien.... du coup j'ai vu xD
  3. Hello, Après 1 semaine d'utilisation de la smartcub, je reviens faire mon avis et mes critiques/pb rencontré Les + : La qualité de construction, Le bed, La qualité d'impression, La propreté/fiabilité de la buse (doit être irréprochable sinon le boum du bed m'a bien fait peur le premier coup ^^') Les - : Pas reçu la carte sd/adaptateur donc pas pu tester la grenouille Quelques soucis de warping/support que je n'arrive pas à régler. Le délais entre 2 impressions. Tentative de plusieurs pièce mécanique, mais tjr pas réussi a en avoir une fonctionnel En conclusion, je trouve l'imprimante de très bonne qualité, mais c'est très frustrant de voir que mes prints bug sur des petites soucis technique. J'espère pouvoir bientôt régler tt ça grace à vos retours. Si dessous quelques photosde mes prints, si qqun a ddes pistes pour m'aider.
  4. Hello, merci pour ta réponse. J'ai finallement pris la smartcube3d. Je vais lui faire un caisson surmesure pour l'abs au cas ou (et puis pour limiter le bruit) je dors dans la pièce juste a coté de l'imprimante, donc normalement pas de soucis pour l'aération. Pour l'alu je vais rester sur de la simu et le nylon je vais tester sans grande conviction. Pour la résine j'ai une connaissance qui en possède une donc probleme régler Pour le detecteur incendie, j'en ai déjà fais les frais avec mon ender3, donc oui elle va etre pile sous le détecteur Je devrais la recevoir dans la journée, je vous ferai un retour si je galère pour certaine chose/manip/impression
  5. Effectivement, je réalise mon mémoire sur PLA, ABS, Alu, nylon et résine. Toujours dans le but d'optimiser mon temps d'impression, je pensais mettre l'imprimante à tourner la nuit. Je dors dans la même pièce, du coup je me demander si l'imprimante était bruyante? ou si un caisson pouvais etre rajouter/ imprimer/construit ^^'. Ok donc le made in France j'oublie. J'ai encore une hésitation entre la prusa3, la mini et la i3 Metal Motion xD Edit: en me balandant, j'ai trouvé ses modèles : FlashForge Creator Pro en double exctrudeur est ce que quelqu'un a des retours? La SmartCub3D MK3 MAKER m'a également été conseiller par message privé. Je vous cache pas que je suis un peu perdu....
  6. Amen! Blague à part, merci pour ta réponse, Cependant j'ai mon mémoire à rendre pour mi juin et même si j'ai déjà fait quelques expériences, la contrainte de temps va être très présente dans mon choix d'imprimante. Je ne demande pas du amazon prime livré demain matin avant 10h, mais d'ici 1 mois ce serait bien. Même si l'expérimentation prend du temps, la rédaction et le choix des mots pour que ce soit compréhensible par tous est un tout autres challenges. La prusa mini, je ne connais pas trop, c'est vraiment mini ? ou c'est juste le prix qui est mini ? Pour revenir aux 2 autres imprimantes, comparé à la prusa mini, qu'est ce qui te ferais pencher pour l'une plus que pour l'autre ?
  7. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum du coup je suis passé par la case présentation que je vous met juste ici : Je suis actuellement détenteur d'une creality ender 3 depuis un peu plus d'1 an. Dans le cadre d'un mémoire de recherche de fin d'étude, je réalise des "tests" sur différentes pièces imprimées en 3d (résistivité, pression, température, irradiation etc ...) Au cours d'une impression, (je ne sais pas trop comment), le PLA a brûlé et est remonter dans le ventillo, me faisant fondre au passage le cable d'alimentation qui permet de chauffer la buse.... bref un beau bordel. J'ai essayé de tt ressouder, mais pas moyen, je vais commander une nouvelle pièce et tt va rentrer dans l'ordre bref je m'égare. (voir pièce jointe pour ceux que ça intéresse) Malgré tout pour mon mémoire, je trouve que je passe bcp trop de temps à devoir refaire et refaire des impressions car les réglages sont vraiment galères ( plateau déformer, pb d'adhérence, trou en inter-couche ...) Du coup je regarde pour m'acheter une autre imprimante, un peu plus plug and play on va dire, pour devenir mon imprimante principale. (la ender 3 restera en appui) Après avoir fouillé le forum, j'ai vu 3 imprimantes qui ressortent assez souvent: La prusa I3mks, (vraiment budget max max je suis alternant pas PDG ^^' ) La dagoma 3D Magis I3 METAL MOTION Du coup laquelle me conseilleriez-vous ? Oui les budgets sont assez large, mais c'est exactement pour ça que je suis perdu. Je ne veux pas prendre une Lamborghini si j'ai juste besoin d'une fiat 500, je souhaite juste une imprimante fiable. PS: Est-ce que l'autoleveling permet vraiment de moins galérer avec les impressions ? Merci d'avance d'avoir lu ce post ainsi que pour toute vos réponses et suggestions. NainBatable
  8. Bonjour à tous, Je m'appelle clément, alternant, je réalise un mémoire de recherche sur l'impression 3d. J'utilise une créality ender 3 et j'ai démarré l'impression 3d il y a un peu plus d'1 an. Je vais sans doute changer d'imprimante pour arrêter de galérer avec les réglages du plateau et pouvoir réaliser plus de pièce, dans des conditions similaire pour leur faire subir des test de tortures et les comparer avec mes simulations fusion 360. En bref si vous avez des conseils à me donner n'hésiter surtout pas, toute information sera bonne à prendre .
