oranginam
Tout ce qui a été posté par oranginam
  1. Bonjour, je confirme les problèmes citéz par @Dubidon Les anciennes sources (Marlin 2 beta) sont compilable sans problème. Les nouvelles sources (2.0.5.3) (re télécharger pour être sur) provoques exactement les meme erreurs. J'ai meme essayé en désinstallant Visual Studio code et plateforme IO, j'a essayé en réinstallant les version 4.0.3 de plateformeIO avec la lib 5.3 de STM32 => ne fonctionne pas non plus Après mise à jour, Plateforme IO en 4.3.4 et stm32 en 7.0, meme choses, les anciennes sources (Marlin 2 beta) sont compilable sans problème mais pas les dernières
  2. J'ai descendu le bltouch avec des rondelles, J'ai meme acheter un cable ANTCLABS mais rien a faire, malgrès une compilation sans erreur, la tète continue à se planter dans le bed J'arrête les bricolages.... j'ai pas envi de cassé mon ultrabase ou autre chose sur mon imprimante... Je réessayerais si les tuto sont mis a jour, la c'est trop le bazard. Merci quand meme pour le taf.
  3. Bonjour Bon je reprend depuis le debut: Environnement : Alfawise U20 Carte V0G Ecran 1.2 Firmware Marlin 2.0.5.3 tpruvot (Marlin-Master) BLtouch 3.0 original résistance 4.7K (j'ai aussi testé 1K, 8.2K et 10K) Cable BLtouch fait maison, testé 10 fois !! au multimètre (résistance, continuité, etc ...) Branchement fait, refait, vérifier, encore et encore (fil blanc et noir ne sont pas inversés) Fichier platefomio et configuration.h modifiés en pièce jointe. Comportement observé: A l'allumage de l'imprimante, le pin du BLtouch sort puis se retracte deux fois puis le Btouch reste rouge Le bltouch réagit correctement aux commandes passées via l'ecran tactile ou en gcode ('sortie du pin, rétraction, self test, etc..) Lors de la demande de Auto Home ou en faisant G28 les déplacements X et Y se comporte normalement La tète se déplace au centre du plateau, monte légèrement le pin sort et le bltouch s'éteint la translation Z commence, la tète descend Le pin touche le plateau se retracte la translation Z continue, la tète descend et s'écrase sur le bed ARRET D'URGENCE AU BOUTON. Voila, j'espère avoir été suffisamment complet. En espérant vous lire rapidement Merci de votre aide platformio.ini Configuration.h
  4. Bonjour Je galère pas mal, Toujours le meme problème, Quelqu'un aurait le firmware compilé pour une U20, V0G, ecran 1.2, BLtouch 3 Au moins que je puisse test que c'est pas moi me plante quelque part Merci d'avance...
  5. Salut, j'ai essayer le meme firmware, voir un peut plus haut. Mois il fait bien son test, il sort avant de faire le home mais n'arrête pas la translation du Z et la tète se plante dans le bed. Je vais tenter de compil le mien....
  6. Bonjour a tous A ceux qui ont une U20, tete MK8 et fang deamoncrack, qu'avez vous mis comme valeur a : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, 0 } D'avance Merci
  7. bonsoir a tous Alors le contexte: Alfawise U20 Tete MK8 d'origine + Fang Deamoncrack Carte V0G + ecran 1.2 Marlin 2.0.5.3 (http://egamaker.be/download/1137/?version=u20-mk8-bl-v1-2) Bltouch 3 (un vrai) A l'allumage le bltouch sort rentre 2 fois puis reste allumé, donc jusque la tous va bien. Via le menu (configuration => bltouch), les commandes: self test, extraction et rétraction du bltouch fonctionnent. La ou ca coince c'est que quand je fait un G28 (via octoprint) la tète continue de descendre et vient taper dans bed et ca force, il faut couper l'alimentation en urgence. J'ai vérifier 5 fois les branchements, j'ai tester la continuité des cables et la resistance (4.7Ko), tous est OK. Avec vous déjà rencontré ce problème ou auriez vous une une idée? Par avance Merci
  8. Salut Perso j'aimerai bien tester (lundi je bosse pas) , j'ai une V0G neuve en sus de ma V08 et un bltouch 3 neuf aussi (lcd j'ai pas regarder la version). J'ai meme commandé du fil et des connecteurs JST. Ce qui me refroidi pour le moment c'est la confusion entre les git, les dizaines et dizaines de post à lire pour espéré ne pas oublier quelque chose et ne pas faire de bêtise. Par contre ne vous méprenez pas, j'ai tout a fait conscience de la masse de travail et de temps que cela représente et vous en remercie, mais pour l'instant cette confusion ne met pas en confiance. Peut être qu'un autre admin du fofo pourrais vous donner l'accès au tuto? En tous cas, encore merci et courage, j'aimerais vraiment pouvoir bénéficier de l'auto-leveling.
  9. Salut, J'ai enfin reçu ma carte V0G, ca me permettra de ne pas toucher ma V08 d'origine, juste au cas ou... je doit recevoir mon bl-touch lundi, j'ai donc imprimé le fang de @deamoncrack pour l'accueillir et monter un sunon MF40202V1-G99-A Je devrais donc pouvoir vous faire une retour d'expérience de tous ca la semaine prochaine. Enfin tous ca pour dire que … chapeau bas pour le taf et merci de votre investissement.
  10. En fait on dirait une U20 remixée avec un peut de U20pro et un peut de U20+ ... Si j'acquiesce la disparition du boitier, je trouve dommage la prise secteur sur le coté. Par contre le ventillo de la hotend semble être un 40 et celui du fil en radial, ca c'est bien.
  11. Récent et heureux possesseur d'une Alfawise U20 et après lecture d'excellent post sur ce forum je me suis décider à m'inscrire. Plus généralement, je suis un bricoleur plutôt confirmé et travaille dans l'informatique. A bientôt sur le forum.
