Selecta72
Tout ce qui a été posté par Selecta72
  1. Bizarre quand même.. Non ma U30 clignote aussi en bleue aussi. Je pense que la meilleure solution est que tu contactes ton vendeur et que tu lui explique le problème
  2. Bonjour, Étant débutant en impression 3D et possesseur de l'Alfawise U30, j'entends parler depuis quelques jours de Marlin... J'ai lu quelques threads et tuto a propos de ce firmware mais j'avoue ne pas comprendre exactement l'intérêt de changer celui-ci.. Quelqu'un aurait l’amabilité si possible d'expliquer les points positifs/négatifs de ce changement de firmware ? Je suis en pleine création d'un meuble avec les IKEA lack ainsi qu'une raspberry PI etc.. Merci énormément d'avance
  3. Je vais essayer ça, merci beaucoup !
  4. Bonjour, Merci à toi pour ta réponse, le problème est résolu
  5. As-tu essayé de le faire chauffer manuellement sans lancer d'impression ?
  6. Ça ne fonctionnait pas non plus j'ai du chauffer un peu le câble PTFE avec un sèche cheveux afin de le dilater un tout petit peu de quoi faire sortir l'embout et le remettre correctement...
  7. Bonjour, J'ai voulu nettoyer mon extrudeur, donc j'ai débranché le cable PTFE du côté extrudeur, et j'ai fais remonté le genre de "boulon" sur le PTFE mais maintenant il est bloqué a la moitié du câble, impossible de le redescendre le long du câble pour venir revisser... Photo ci-joint Merci d'avance pour vos réponses
  8. Bonjour, Lorsque je reprend une impression, il reste très souvent une "petite boule" de PLA sur la pièce car la buse s'est arretée sur la pièce mais la buse était encore chaude, du coup le fil continuait de couler un peu... Merci pour l'alim, je vais essayer ça !
  9. Bonjour; C'est encore moi... (décidement j'en ai des problèmes avec ma U30.... Il se fait que j'ai téléchargé un STL, je l'ai modifié avec Fusion 360 (seulement un texte sur l'objet que j'ai remplacé par celui que je voulais)... La base s'imprime parfaitement de mon objet, arrivé au texte, cela imprime quasiment tout et lors de la fin (les deux dernières lettres), mon imprimante reboot et me propose le mode récupération pour reprendre l'impression... J'en ai étais à 2h11 d'impression, reboot puis le timer dit que l'impression a débuté il y a 2h05, 6 minutes plus tard encore reboot au même endroit de la pièce... La je viens de refaire un test, l'impression arrive a 100% et l'imprimante reboot alors que la pièce n'est pas du tout fini.... Ah oui, mon U30 m'affiche genre 70% -> 85% en 15minutes alors que la durée total de l'impression Une idée ? Merci d'avance
  10. Bonsoir, Je viens de faire le levelling la je vais tenter une nouvelle impression.. En espérant que ce ne soit rien de grave !
  11. Bonjour, Je viens de lancer une impression et au bout d'une petite heure, j'ai la roue crantée qui sert a faire avancer le fil dans l'extrudeur qui fait des retours arrière très bizarres... Pourriez-vous m'aider ? Je vous joins une vidéo, merci d'avance pour vos réponses Modèle : Alfawise U30 video-1556559610.mp4
  12. Merci beaucoup pour vos réponses, c'était bien ça ! Désolé encore pour mes questions de débutant....
  13. Bonjour, Je viens vous adresser une question car je fais fasse a un petit soucis.. Quand je souhaite imprimé une pièce qui possède des trous, mon imprimante imprime celle-ci avec une plaque complète en dessous, il se fait que par exemple dans la capture d'écran ci-joint, Si je souhaite imprimer la pièce jaune, quand je vais imprimer elle sera posée sur une plaque complete en dessous (représentée par son ombre dans cura 15.04) C'est à dire que du coup les trous sont bouchés en dessous par la plaque, et je me vois mal découper chaque trous... Je voudrais que l'imprimante imprime l'objet directement avec les trous sans plaque en dessous, j'espère être clair... Merci d'avance
  14. Bonjour, Je viens de recevoir ma première imprimante 3D qui se nomme Alfawise U30 mais j'ai un petit soucis de montage. Je n'arrive pas a faire rentrer l'axe X entre les deux axes Y, c'est à dire qu'un côté rentre bien avec les "roues" mais de l'autre côté cela bloque. J'ai démonté et tout remonté 2fois mais j'obtiens le même résultat.. Cela vient du côté du chariot (pièce rouge en "triangle"). Je vous joins une photo afin d'illustré le problème. J'ai donc tout démonté et tester si le chariot passait sur l'axe Y mais rien, il ne veut pas rentrer. La roue tape sur l'axe Y et du coup je ne peux pas faire "coulisser" l'axe X Est-ce un problème personnel du genre je suis complètement stupide et je fais n'importe quoi ou bien est-ce un problème de pièce ? Merci d'avance pour vos réponses et désolé du dérangement Je tiens à rajouter que le chariot ne rentre pas non plus dans l'autre axe, cela bloque aussi
