Atrappeur
Récompenses de Atrappeur
  1. Bonsoir, Je pense que cest important d'apporter les réponses pour que cela serve à d'autre ! La fuite de la buse / hotbreak causait le problème aléatoire de lignes manquantes et des boulettes sur la pièce. J'ai tout démonté, nettoyé comme je pouvais : scalpel, foret,.. Au retour c'est nickel. Pour l'historique : * Impression PLA apres achat imprimante = OK * Passage au PETG (T° d'impression dans les 220 degres). Tout marchait bien, je pense que peu à peu la buse s'est bouchée et cela debordait sur le bloc de chauffe. Voulant un peu nettoyer, je brosse à la brosse métallique le tout, hop je fais un court circuit avec la thermistance : elle ne marche plus; la carte mère en prend un coup... *Changement de thermi resistance et de carte mère, mais pas de démontage du hotbreak ni de la buse, pourtant ça a bougé, j'ai galéré pour remonter la thermistance. * je réimprime mais des "clacs" appairaissent : le fil dérape. Je comprend un peu tard que la buse se bouche, j'augmente la t° à 250°; cela marche toujours, mais de plus en plus de filament sur la buse, boulettes sur mes pièces et les lignes vides aléatoires apparaissent. Avant c'était ça : cf photos.test de plusieurs fichiers STL / Cura / Gcode / firmware, rien n'y fait. Pourtant comment savoir qu'une fuite entrainerait des lignes vides si "propres". Repassage au PLA : toujours la même. Puis grace à vous, prise en compte qu'il y a fuite... c'est un peu le démontage du dernier espoir, mais tout semble rentrer dans l'ordre en ce moment !! Mes impressions sont nickel ! Bon, j'ai quand meme un peu peur de repasser au PETG. Quelle température ? Merci à vous et si ça peut servir aux gens !
  2. Je viens de tester un Gcode de base de la carte SD (ADN OK), Bullet non... Idem une ligne vide vers les 30mm. Je suis repassé en PLA au cas ou... J'ai aussi des "patés" a des endroits mais c'est moins génant. Cela semble fuir entre la buse et le bloc de chauffe oui, c'est tout noir... et cela pourrait être ça qui décroche les boulettes de fil. Mais de la à générer des lignes aléatoires ???
  3. Hmm merci pour l'info mais meme désactivé, c'est pareil... J'ai du mal à voir d'ou ça vient... Cura ? j'ai essayé avec deux cura différents (toujours en 4.0) mais sur deux ordis (1 windows, 1 linux) avec des parametres difféents J'ai testé plusieurs fichiers STL d'origine thinginverse ou perso, j'ai essayé de "corriger les STL" via un site J'ai MAJ plusieurs fois l'imprimante : je suis en 2.16 la... Mécaniqument ça tourne bien... Je suis perdu...
  4. Bonjour, voila plusieurs impressions de fichier différents ou j'ai des cassures ou lignes vide sur toute la couche. J'ai testé plusieurs températures, vitesses ou épaisseur de couche mais rien n'y fait... Je suis en PETG. C'est toujours à peu pres à la meme hauteur. vers les 20mm. Avez vous une idée ? Bug de l'imprimante ? De Cura ? merci !
  5. Il semblerait que cela "clac" pour moi que sur la première couche... Je vais tester de relever la buse encore. Pour la ligne manquante, j'ai imprimé deux fois le meme fichier et effectivement, la meme ligne. Ce serait donc le STL ! Merci
  6. La pression par le fil poussé qui ne sortait pas avait bien fait descendre la buse; Cela corrigé, j'ai refait un nivelling, et j'ai augmenté la température de chauffe. J'imprime en PETg, j'étais à 215deg, je suis à 250 maintenant. Cela marche beaucoup mieux, mais j'ai encore des cas (de temps en temps) ou le moteur revient en arrière comme s'il forçait trop. Normal ? Serait-ce la buse qui se bouche alors que "tout va bien" ? Le fil sort je veux dire. Par contre, une photo de ma drnière impression : on voit clairement une ligne absente... des idées ?
  7. Je suis à la hauteur minimale du plateau mais ça touche quand meme, j'ai l'impression que la buse et sa partie s'est eloigné du corps (bleu), possible ?
  8. c'ets bien un retour en arrière du moteur oui, par contre, quand je fais le test d'extrusion classique, aucun probleme... Le fil se déroule parfaitement. Bon, la ça vient de bugger completement et ça a commencé à attaquer le plateau, je commence à douter de ce firmware...
  9. Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai comme le fil qui dérape au niveau du moteur de l'extrudeur ; cela génère des "tacs" assez souvent et le fil n'accroche pas. Est-ce normal ? J'ai modifié le support de bobine mais rien n'y fait. Je suspecte que cela entraine des fois des soucis en Y. Sur une grosse impression, la buse loupe une ligne puis tout est imprimé dans le vide... Avez-vous déjà eu ce probleme ? Je suis dans le dernier firmware, je l'ai mis à jour, très récemment. Merci !
