David M.
Tout ce qui a été posté par David M.
  1. Merci pour la réponse. Finalement, j'ai plutôt adopté la solution de LOLO710 : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26204-a20m-à-lolo710/?tab=comments#comment-311592 Beaucoup plus simple à mettre en oeuvre, je trouve, et ça fonctionne au poil ^^ Et c'est pas totalement bloqué au niveau horizontal, en plus
  2. Oups... Oublié de poster le résultat... ^^ Et voilà ! Avec la progression Au final, ça s'est bien passé. Un tout petit peu de warping sur les angles, mais bien contenu grâce à la jupe Et j'ai tenté de l'imprimer plus vite que d'habitude, c'est bien passé (3600mm/mn au lieu de 2400mm/mn). Le gain de temps n'était pas négligeable. (une bonne dizaine d'heures en moins). Bref, ma frangine va enfin avoir son cache de disjoncteur ^^
  3. Bonjour Yann, Pour avoir testé les filaments geeetech, la t° recommandé (par eux-même) est 210°. Pour le stringing (les fameux petits fils qui apparaissent pendant l'impression quand la tête se déplace), je trouve que c'est pas le meilleur filament. Je trouve que les sunlu ont un meilleurs résultat. (Mais ça n'engage que moi )
  4. Bonjour à tous ! Alors, je suis sur le marlin 1.1.8 de GeeeTech (téléchargeable sur leur forum, à compiler et téléverser avec arduino), et non, je n'ai pas la butée encadrée sur la photo. Pour Simplify3D, pas de souci, j'ai bien aussi le 255. C'était au moment de passer au "physique" que ça coinçait. Mais là, c'est bon, ma pièce est en train de s'imprimer bien gentillement depuis hier soir (42h annoncé par Simplify3D au total... Je vous montrerai le résultat demain soir ! XD )
  5. Filament GeeeTech phosphorescent vert, 0.2mm GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:611751
  6. Filament GeeeTech phosphorescent vert, 0.2mm GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:611751
  7. David M.
    Maneki Neko
    Mélange de filaments Sunlu bleu et rouge (50%-50%), 0.2mm GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:923108
  8. David M.
    Maneki Neko
  9. David M.
    Maneki Neko
    Filament GeeeTech phosphorescent vert, 0.2mm GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:923108
  10. David M.
    Flexi Cat
    Filament GeeeTech phosphorescent vert, 0.2mm GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:3576952
  11. David M.
    Flexi Cat
  12. David M.
    Dragon se changeant en pierre
    Filament marbre et filament bois Amolen GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:3736557
  13. David M.
    Bouton de thermostat Grohe
    Filament marbre Amolen GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:3404382
  14. David M.
    Boite à savon
    Filament bois Amolen GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:1775583
  15. David M.
    Boite à savon
  16. David M.
    Boite à savon
  17. David M.
    Voiture mécanique
    Voiture imprimable en carte, à assembler Filament bois Amolen GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:3308710
  18. David M.
    Voiture mécanique
  19. David M.
    Boite impossible Labo d'Heliox
    Filament bois Amolen, 0.1mm GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:3191917
  20. David M.
  21. David M.
    Benchy Boad
    Filament bois Amolen, 0.1mm GeeeTech A20M https://www.thingiverse.com/thing:763622
  22. Oui, j'y ai pensé, c'est pour ça que j'ai fais mon modèle avec un chanfrein au début (c'est un cache pour un disjoncteur), comme ça, le début, même avec la jupe, est suffisamment court pour être loin des pinces... Pinces que j'ai par ailleurs remplacé par des crochets de cadre : Ca tient mieux, et ça dépasse pas ! Trouvable chez mon magasin de bricolage préféré : Leroy Merlin ! XD https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-3-6-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146125
  23. Perso, j'ai exactement le même problème avec ma A20M... J'ai changé le superplate par une simple plaque de verre de 260x260 de chez Leroy Merlin, recouverte d'un peu de laque, et c'est déjà carrément mieux. Je suspecte donc la superplate de ne pas être totalement de niveau...
  24. J'ai le même problème de détecteur qui "coince" le filament sur mon A20M sauf que moi, ça coince de façon franche quand la bobine commence à diminuer. Du coup, je les ai carrément retiré en attendant de trouver une solution... Et je pense qu'elle est là ! Je vais essayer à l'occasion. Question à 10ct : Ca se trouve où, des manchons en téflon ? Est-ce qu'on peut pas juste l'imprimer en PLA et ajouter le ressors au bout ? Merci d'avance pour les réponses !
