jackshow
    lyon
    Alfawise U20 custom
    Sla Anycubic Photon zéro
Récompenses de jackshow
  1. Bonjour , Merci de ta réponse.
  2. Bonjour, Je suis sur une Alphawise U20, dont il ne reste que les moteurs et le châssis, puisque j'ai une carte MKS_SGENL_v2 avec tmc 2208, écran MKS tft 32, et BL touch Tout fonctionnait bien , hormis la buse qui se bouchait très régulièrement. J'ai récupéré un extrudeur direct drive de CR10 et je me suis dis que se serait peut être la solution à mon problème. J'ai donc monté l'extrudeur sur lequel j'ai fixé mon BL TOUCH, et je dois donc rentré les nouvelles coordonnées du Bl touch dans Marlin config.h, recompilé avec VS code et platformio, et là les ennuis commencent. Du côté PC je suis sous Win7, VS code 1.70.3, Version de Marlin 20006 pour la Mks_sgenl_v2 téléchargé sur Git, dont j'ai modifié certaines lignes pour qu'il corresponde avec ma machine. La compilation termine par ces lignes : In file included from c:\users\jack\.platformio\packages\toolchain-gccarmnoneeabi\arm-none-eabi\include\c++\10.3.1\functional:56, from c:\users\jack\.platformio\packages\toolchain-gccarmnoneeabi\arm-none-eabi\include\c++\10.3.1\pstl\glue_algorithm_defs.h:13, from c:\users\jack\.platformio\packages\toolchain-gccarmnoneeabi\arm-none-eabi\include\c++\10.3.1\algorithm:74, from c:\marlin\marlin\src\hal\lpc1768\hal.h:35, from c:\marlin\marlin\src\hal\hal.h:26, from Marlin\src\lcd\../inc/MarlinConfig.h:30, from Marlin\src\lcd\lcdprint.h:35, from Marlin\src\lcd\lcdprint.cpp:31: c:\users\jack\.platformio\packages\toolchain-gccarmnoneeabi\arm-none-eabi\include\c++\10.3.1\bits\functional_hash.h:168:3: error: redefinition of 'struct std::hash<long unsigned int>' 168 | _Cxx_hashtable_define_trivial_hash(unsigned long) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ c:\users\jack\.platformio\packages\toolchain-gccarmnoneeabi\arm-none-eabi\include\c++\10.3.1\bits\functional_hash.h:136:3: note: previous definition of 'struct std::hash<long unsigned int>' 136 | _Cxx_hashtable_define_trivial_hash(wchar_t) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *** [.pio\build\LPC1769\src\src\lcd\lcdprint.cpp.o] Error 1 Je vois que le problème vient de ces lignes mais je ne vois pas ce qu'il faut y faire pour le résoudre. Je joint le config.h et l'adv.h Merci de votre aide . Configuration.h Configuration_adv.h
  3. Bonjour, Je te fais un retour pour te tenir au courant, sa y est sa tourne. Le gros souci de mon plateau qui se déplaçait à fond à droite, venait bien de mes step/mm qui était pas bon. Mais en plus mon bl touch ne fonctionnait pas, un pin du connecteur Dupont du servo côté carte s'était déplacé sur le côté et ne faisait pas contact. Là j'imprime un cube de test. Sa à l'air de pas trop mal se passer. Encore quelques réglages et je pense être en bonne voie. Tout sa parce que au départ ,avec mon ancienne carte, j'arrivais pas à imprimer des pièces asymétriques dans le bon sens. Voilà et merci encore pour tout.
  4. Bonjour, Je pense avoir fait une avancée dans mon problème, j'ai mesurer mes déplacement au pied à coulisse pour 1mm mes axes se déplacent de 2mm +/-0.,06. je ne sais pas comment résoudre le problème, je crois que c'est une histoire de step mais je ne connait pas les valeurs, mes moteurs sont des longer 42BYGH40H-2-19. Je ne sait pas si il faut les régler dans le firmware, ou par des cavaliers sur la carte.
  5. je suis aussi entrain de regarder des vidéos, mais bon. le petit cavalier et bien en 5V. les drivers sont marqués FYSETC SILENT 2208. Les puces sont gravées TMC 2208. Pour le Z min c'est correct. Sur le site de FYSETC , sa vole trop haut pour moi Hardware Connection You can use every RS232 serial adapter with 0-5V logic levels (e.g. FTDI-Breakout) and the SilentStepStick Tester/Programmer can be used as connection adapter. Tip The jumper next to the PDN_UART pin has to be closed on the TMC2208 SilentStepStick to enable the pin access via the pin header. Je les aient commander séparément, il marchais très bien sue la mks gen L, il fonctionnait en mode standalone c'est la question que tu m'as posé en premier. Est ce que il y a un risque à repasser en 2208 standalone et le cavalier en uart?
  6. alors pour le z min probe, j'y comprend plus rien sur la vidéo de makerbase il me semble bien qu'il le mette sur z max ce qui n'est pas très logique( pin 1.24) Pour mettre les cavaliers des 2208 en uart, je regarde la doc, je ne connais pas l'uart. Sa me donne sa ... à mon avis c'est pas bon mais est-ce qu'il faut mettre la machine sous secteur (la je suis en usb) et mettre d'abord le firmware à jour. J'ai mis le cavalier comme dit par makerbase. Connecting... Printer is now online. >>> m122 SENDING:M122 X Y Z E Enabled false false false false Set current 600 600 600 600 RMS current 1049 1049 1049 1049 MAX current 1479 1479 1479 1479 Run current 18/31 18/31 18/31 18/31 Hold current 9/31 9/31 9/31 9/31 CS actual 0/31 0/31 0/31 0/31 PWM scale vsense 0=.325 0=.325 0=.325 0=.325 stealthChop false false false false msteps 256 256 256 256 tstep 0 0 0 0 PWM thresh. 1581 1581 10541 4302 [mm/s] 100 100 3 30 OT prewarn false false false false pwm scale sum 0 0 0 0 pwm scale auto 0 0 0 0 pwm offset auto 0 0 0 0 pwm grad auto 0 0 0 0 off time 0 0 0 0 blank time 16 16 16 16 hysteresis -end -3 -3 -3 -3 -start 1 1 1 1 Stallguard thrs uStep count 0 0 0 0 DRVSTATUS X Y Z E sg_result stst * * * * olb ola s2gb s2ga otpw ot 157C 150C 143C 120C s2vsa s2vsb Driver registers: X 0x00:00:00:00 Bad response! Y 0x00:00:00:00 Bad response! Z 0x00:00:00:00 Bad response! E 0x00:00:00:00 Bad response! Testing X connection... Error: All LOW Testing Y connection... Error: All LOW Testing Z connection... Error: All LOW Testing E connection... Error: All LOW Encore tout mes remerciement pour le temps que tu passe à m'aider. bien donc je poursuis , j'ai mis le firmware à jour avec tes fichiers juste une erreur toujours la même, au niveau du lcd j'arrive pas à la retrouver j'ai cocher 2 lignes. Et j'ai la même réponse des steppers, sous tension. j'ai mis le cavalier comme ça TMC UART moder set O O O M0 O O O M1 O=O O M2 O O
  7. Bonjour, Je reviens vers toi pour le firmware de ma U20 avec MKS SGEN V 2. J'ai fait un copier coller de tes fichiers, j'ai eu des erreurs de compilation avec //# define NOZZLE_PARK_FEATURE requier //#ADVANCE_PARK_FEATURE et aussi // #if IS_ULTIPANEL que j'ai du cocher. Ensuite boot sur la carte quelque changement de comportement du 3d touch et du homing x,y le contact reste en appui. Pas de changement pour le home Z , X et Y se déplace a fond en positif, Z ne bouge pas, et je coupe l'alim sinon sa casse. il ne trouve pas le centre du plateau tel que défini dans #define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT CENTER // X point for Z homing #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT CENTER// Y point for Z homing #endif J'ai testé les endstops, j'ai inversé X,Y et par contre j'ai le 3 d touch qui est en trigerred, en false ou true. Voilà tout ce que je peux dire, mais là je suis désespéré. Sa fait 3 mois que je suis la dessus (pas à temps plein heureusement). Donc si tu as une idée,
  8. Bonjour à tous, bonne année. Ayant eu un souci de port usb sur ma carte mére MKS GEN V2, j'ai du la changer et depuis un bon moment je cherche à refaire un firmware pour que l'imprimante fonctionne. Je vous passe les problèmes de compilation que j'ai fini par résoudre, mais là je suis au bout, je n'avance plus malgré des jours passés dessus. D’où ma demande. Le matériel : Machine : alphawise U20 CM : MKS SGEN V2.0 ( lpc 1769) TMC : 2208 Ecran MKS TFT 28 v 4.0 ( firmware V3.3.0) module wifi : MKS WIFI TFT V1.0 (pas utilisé) Leveling : 3 D TOUCH Logiciel : compilation Platformio + VScode. Marlin 2.0.6 + Bltouch (github) le problème: les axes se déplace dans le bon sens en manuel depuis l'écran. Le 3d touch est allumé fixe le palpeur est rentré. Le homing en X et Y se fait correctement, le homing en Z démarre par une monté de l'axe, ensuite déplacement X,Y qui devrait se positionner au centre du plateau, mais les 2 axes partent à fond en positif et la obligé de couper l'alimentation. Je n'arrive pas à voir d'ou vient le probléme. Je vous joint mon config .h et mon adv.h et pins.h., plaform io.ini. Question subsidiaire : pourquoi on ne peut plus téléverser le firmware de la CM sur le port USB. Et aussi je voudrais remettre le détecteur de filament, mais je ne sais pas ou le raccorder. (et si c'est possible) Merci d'avance pour votre aide. Configuration.h Configuration_adv.h pins_MKS_SGEN_L_V2.h platformio.ini
  9. Bonjour, Je suis dans le même cas que toi, mais moi c'est plutôt 5° ces jours ci , et la je viens d'abandonner. Visiblement la viscosité de la résine augmente quand la température descend et la machine (Anycubic photon zero) n'arrive pas à imprimer, j'ai fait l'expérience de la remettre à 20° et sa fonctionne. Peut être qu'à 15° sa peut être suffisant. il faut tester.
  10. Bonjour, à tous J'ai une Alfawise U20 customisée, avec une carte MKS GEN L V01+ ecran TFT 32 MKS + Bl touch+ TMC 2208. C'est surtout pour adjoindre le bl touch que mon fils me l'a laissé. Et depuis il a acheté une imprimante résine, et l'alfawise est resté à la maison, j'imprime peu. Mais tout fonctionnait bien. J'ai eu besoin d'imprimer une pièce asymétrique que j'ai dessiné avec Solidworks. La coque d'un casque d'écoute de chez Steelseries. (Pièce introuvable pour un casque à 250€). Et là impossible d'obtenir la pièce dans le bon sens, bien qu'en l'inversant dans Cura, ou Simplify. Mon dessin étant dans le bon sens apparaissait inversé dans le trancheur, puis remis dans le bon sens. J'obtenais toujours une impression miroir. En consultant divers sites je vois qu'il s'agit peut être bien d'un souci d'inversion d'axes. (quoi que j'en doute). Donc intervention sur le firmware Marlin 2.00. Allez savoir pourquoi, je me dis que serai bien de faire une sauvegarde de mon firmware que j'avais eu bien du mal à mettre enplace. Je vois que Avrude peu faire ce genre de travail. Je lance Avrude et aprés plusieurs essais j'obtiens comme prevu un fichier en .hex, que d’après le tuto je pouvais réimplanter au cas ou. C'est sans doute là que quelque chose c'est mal passé, j'ai peut être débranché le câble trop tôt, pensant que sa ne marchait pas. Et là catastrophe, l'imprimante ne répond plus avec l'écran tactile,rien ne bouge, panique je démonte la carte. Je recharge Marlin, gros souci pour y arriver, (problème de compilation) avec Arduino IDE 1.8.8, je passe en 1.8.13 et la sa marche. J'avais essayé aussi avec Vscode et Platform IO sans succés. Sans doute par ma faute, mauvaise compréhension du logiciel. Téléversement OK les leds clignotent . Mais toujours pas de mouvement avec l'écran tactile, connection avec Pronterface j'arrive à bouger les axes, et aussi à faire chaufferla tête mais pas à la température demandée, et pas le lit. Impossible de faire un home. J'obtiens dans la console pronterface ça "echo:Unknown command: "V/M105" qui se répete à intervalle régulier. Puis ceci :[ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed Exception in thread Thread-15: Traceback (most recent call last): File "threading.pyc", line 808, in __bootstrap_inner File "threading.pyc", line 761, in run File "printrun\printcore.pyc", line 357, in _sender File "printrun\printcore.pyc", line 623, in _send File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xe8 in position 31: invalid continuation byte. D’où je conclu que c'est un problème de communication du port usb. Question : Peut on remettre la carte à zéro ? j'ai essayé avec un arduino en ICSP pour remettre le bootloader, sa ne marche pas. Bien sur que la bonne solution rapide c'est d'en commander une autre, mais sa ne se fait plus, je crois à la place c'est une MKS V2. et je ne sais pas si ce sera compatible avec l'écran etc. Merci de votre aide.
