Cyrion81
Récompenses de Cyrion81
  1. salut, oui j'ai regardé le fichier de paramétrage ""alfawise_u30_extruder_0.def"" il comporte bien les bons chiffres. merci en attendant.
  2. Re bonjour, Pour répondre à une question, c'est le résultat de l'impression du cube de paramétrage. La matière première (pla) n'a plus alimenté la buse après quelques mn de l'impression. D’où la photo montrant le résultat . Je n'ai, pour l 'instant, aucune idée de la pièce défectueuse. Je vous fait part d'un nouveau test: Complément d'info: J'ai créé avec fusion 360 un parallélépipède 50*25*15mm. Je l'ai converti avec cura 3.6 en fichier g.code. En observant, je me suis aperçu que les "dents" de la polie placée sur le moteur d'entrainement du filament étaient pleines de matière, ce qui suppose qu'elle "patine". Effectivement au bout d 'un moment il semble qu'elle voulait entrainer plus rapidement le filament. De ce fait patinait bien . Elle 'creuse' le filament après elle ne peut plus l'entrainer et du coup la buse chauffante n'est plus alimentée; l'imprimante continue son job mais elle n'a plus de matière, ce qui laisse supposer 3 possibilités. - Soit quelques fois (ce n'est pas constant) la vitesse d'entrainement du filament est trop rapide, ce qui provoque l'effet ci-dessus. - Soit le moteur à un dysfonctionnement de temps à autres = il veut entrainer + vite le filament. - Soit la carte-mère gère très mal ce problème d'entrainement. J'ai réussi a imprimer ma pièce, mais en restant dessus et en poussant le filament des que cela provoquait un patinage . Mais dans le cadre d'une impression très longue, je ne peux rester auprès de l'imprimante. Y à t-il un paramétrage de la vitesse d 'entrainement ? Qu'en pensez vous ?
  3. Je suis possesseur depuis une semaine d'une U30. Débutant, je ne m 'attendais pas a faire une œuvre d'art le premier jour. J'ai donc débuté par un cube de test. J'ai créé un boitier et la la cata a commencée ( utilisations de fusion puis successivement Cura 4., 3.6 bref je pu imprimer que le fond et une hauteur de quelques mn les cotés. Après ça ce transforme en fil d 'ange ensuite, imprimante continue son parcours mais aucun filament n'est déposé. J"ai repris le gcode du cube test et là même élément a partir d'une certaine hauteur plus de dépôt de PLA et impression dans le vide. Cura a été configuré grâce à quelques tutoriaux sur le net qui se recoupent. Si joint photo montrant la hauteur ou s'arrête toutes les impressions, enfin ou s’arrête le dépôt du filament. Je vais essayer cura 15.04 avec le fichier init joint à l 'imprimante. Avec vous une idée de mon problème. Est-ce que l'entraineur de de filament " claque" de temps à autres sur les U30 ?, comme si il avait du mal a tourner Je joint mon ficher g.code cube_cal_2.gcode
  4. Cyrion81
    epaisseur cloison
    Bonjour, Non pas encore découvert Cura, j 'i seulement modélisé un boitier( mon premier), j'ai pas encore reçu le filament., Je me familiarise seulement avec fusion 360. Comme le boitier n'est pas une simple boite carré, je m m'en vois un peu, mais c 'est la joie du débutant hihi.
  5. Cyrion81
    epaisseur cloison
    merci pour ton aide ou cela se paramètre t-il ? """ N'oublies pas de bien paramétrer dans ton slicer l'épaisseur de tes cloisons et le dessus dessous, je conseille un minimun de 1.2mm et toujours un multiple du diametre de ta buse """ bleusaille je suis
  6. Cyrion81
    epaisseur cloison
    Bonjour Débutant entièrement sur fusion 360 (3 jours) , je dois fabriquer plusieurs boitiers contenant de l électronique. Pouvez-vous me donner un renseignement qui a son importance pour moi, l épaisseur idéale de mes cloisons des boitiers ? merci d'avance du tuyau, et veuillez pardonner si ce post n'est pas au bon endroit.
