Oceaneml
Tout ce qui a été posté par Oceaneml
  1. Bonjour, J'ai une question concernant la sauvegarde des fichiers projets avec CURA (xxx.3mf) et IdeaMaker (yyy.idea). J'ai constaté qu'avec CURA (V4.9.1), le chargement d'un fichier 3mf restitue bien tout les paramètres spécifiques utilisés pour ce projet (type filament, couches, support, température, etc). Avec IdeaMaker (V4.1.1), le fichier idea ne restitue rien et les paramètres restent dans l'état de la dernière utilisation du slicer avec un autre fichier. Donc je ne vois pas l'intérêt de ce type de fichier ! J'ai bien essayé de poser la question à RAISE3D aux US mais la réponse est que je dois m'adresser à mon revendeur qui me répond "c'est peut-être un BUG !) Merci de confirmer ce problème. Bonne journée
  2. @Janpolanton Bonjour, Beau travail, mais c'est compliqué et j'ai toujours des plantages. Alors, je vais m'orienter vers une autre solution. Après avoir vu les vidéo de "Heliox" *ttps://youtu.be/x8TwGvXV104 et "Comment faire" *ttps://youtu.be/W2utM09U5hM , je vais envoyer un fichier gerber converti en SVG dans Fusion 360 qui sait faire du Grbl et tracer le PCB avec avec un extrude de -0.1mm et remplacer la fraise par un feutre. Avantage : une fois l'outil et les paramètres définis, ils seront enregistrés dans Fusion 360 et il n'y aura plus qu'à charger un autre SVG pour tracer un autre circuit. Pour l'instant j'en suis à la configuration de la passe à usiner avant de faire le Grbl. Il faut que je revisionne la vidéo de "Comment faire".
  3. Ok voilà le petit test. tool = feutre de 0.3mm pour la position et les trous je n'ai pas encore tout fait car ça plante à la soustraction Je voulais déjà faire le test sur le remplissage des pistes avant de continuer. laser_copper_bottom.gbr_iso_multitool_paint_cnc.nc
  4. Le but est de dessiner le gerber au feutre sur le cuivre et le passer au perchlo.
  5. @janpolanton Oui, mais c'est pas de la tarte! Il y a pas quelque chose de plus simple ? J'ai essayé Carbide cooper (découpe du cuivre), c'est vraiment simple à utiliser mais il faut une CNC.
  6. Bonjour @sha, Ok merci, ça marche.
  7. Bonjour @Janpolanton Merci pour les conseils et la procédure gif. Je ne sais pas comment sauver le gif mais j'ai filmé mon écran pour conserver la manip.
  8. Bonjour Janpolanton, Je souhaite faire du plotting PCB et j'aimerais bien avoir un peu plus de précision sur les réglages à faire dans Flatcam ou un lien qui explique cela. Merci. Michel
