sdelehaye
Tout ce qui a été posté par sdelehaye
  1. en stock c'est bien bridé à 25 par le firmware non ?
  2. Bonjour, Le fait que l'extrudeur soit "limité" a 25 mm/s ... c'est lié au moteur ou à l'extrudeur ? les pièces que je fait le plus souvent demande énormément de retract. et forcement à 25 .... si je passe à 50 je divise pratiquement par 2 le temps de print. mais clairement l'extrudeur ne suit pas régulièrement j'ai des couche qui manque. Avec un extrudeur dual cela permet de monter ? ou en direct drive mais là c'est tellement plus de boulot .....
  3. bon çà faisait plusieurs fois que j'avais un doute. J'ai donc creusé un peu ce matin. Impression de 4 tiges de 1 mm espacé de 100 sur des coordonnées définit pour être facile à lire en x et y. j'ai lancé a 100, 150, 175 ... avec le lcd on jerk 10 De temps à autre les cordonnées affichés n'ont RIEN a voir avec la position de la tête, par exemple sur l'une des tiges en 130/150 j'ai vu des valeur y s'afficher tel que 326 et 871 (et regulierement des 0) ! 0 décalage mais bien des problèmes de gestion des données
  4. bon à 200 pas de décalage par contre la qualité .. est royalement absente J'ai lancé une série de pièces diverses à 120 toujours avec le lcd en off.
  5. oui très clairement c'est violent, en config stock à 200 ... par contre a 150 ou 175 sur des pieces avec des grand linéaires le problème peut aussi être présent. Mais bon çà c'est "classique" un capuchon en silicone et hop .. c'est mieux. Après je suis sur une U20 stock .. tout les drivers étaient perfect j'ai juste mis des tl-smoother et un fan duck.
  6. Lancé à 200 dès la deuxième couche .. l'extrudeur qui claque, et je vois la chute de flow à l'oeil. j'ai augmenté la température de 5 puis de 10 avant que çà aille mieux. Mais la temperature n'est pas bien stable. Trop vite pour le hotend d'origine sans protection ou isolation sur le bloc de chauffe sans doute, je laisse continuer comme çà.
  7. 24 min de print et perfect a 175 sans le lcd. je trouve pas la variable du taux de rafraichissement de l'écran (si c prévu dans marlin) histoire de le ralentir fortement pour voir si eventuellement ...
  8. çà monte bien et aucun soucis pour le moment. çà semble vachement plus fluide ! par contre c'est speed .... j'ai lancé un test a 175 mm/s
  9. bon j'ai imprimé tout les éléments du fang du forum que l'on m'a link tout à l'heure (un grand merci). Tout les morceaux d'un coup, en pièce par pièce a différent endroit sur le plateau, et histoire de provoquer le bug j'ai remis le plateau d'origine. U20 en : #define DEFAULT_XJERK 9.0 #define DEFAULT_YJERK 9.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 Hotend d'origine Support vitre d'origine avec laque. Cura vitesse à 120 1 er test ... décalé dès la première pièce ... 2eme test (je change l'ordre des pièces) idem .. décalée ... dès la première pièce pourtant différente. Je passe sous Sf3D et là c'est perfect en 120 avec les même réglages, j'ai recopier tout ce que je pouvais pour être identique en réglages et les premières pièces étaient sans support... Mais il n'y a pas de notion d'acceleration sous Sf3D ... moins de soucis / conflit ? bon désolé pour l'orthographe .. j'ai les yeux qui piquent ... je vais au lit
  10. @sensei73 ton fang c pour le hotend d'origine et des 40x40 ? je suis preneur du stl. J'arrive a des vitesse bien intéressante mais les couches n'ont pas le temps de sécher suffisamment, ce qui est dommage car sinon le reste est parfait pour les pièce du boulot que j'imprime a longueur de temps, je suis passé de 50 min à 19 min .... mais j'ai les toutes dernières couches qui ne sont pas parfaite, un bon fang et ce sera mieux. le miens est bien trop réduit.
  11. histoire de pas mourrir idiot ... merci d’avoir parlé de latence ... c'etait la webcam ! je ne sais pour quelle raison, elle est passée en 50 fps .. du coup çà faisait lag octoprint et les commandes passées bien mais le bouton extrude faisait bug ... bon je retourne sur visual à la recherche de la vitesse de retour en butée des axes histoire de pas défoncer mes capteurs de fin de course.
  12. @Epsylon3 je n'y avait pas songer ... je viens de test . .et là çà devient du délire. G1 E100 ==> 100 mm tout comme marlin donc j'ai uniquement le bouton extrude qui déconne. j'ai regardé mais je vois pas la commande passer dans le terminal.
  13. bon 10 fois 10 çà ne change rien, donc le problème doit vraiment provenir de la fonction extrude d'octoprint pourtant à jour.
  14. @boleofr @Hobi si j'extrude depuis octoprint ou depuis marlin sur le lcd je n'extrude pas la même distance pour 100 mm demandé. Avec le firmware Alfawise j'etais a 98 .. avec octoprint connecté à Marlin j'arrive a 97 (ce qui revient au même) .. avec Marlin j'extrude bien moins je doit monté a 107 pour avoir 100 mm ! Ce n'est pas "logique" que ce soit via Marlin LCD ou via Octoprint je doit extruder la même longueur. Y'a par contre une belle différence de vitesse, Octoprint extrude beaucoup plus vite que marlin via le LCD .. le truc avec marlin c'est que l'on clic sur 10 et là il demande la longueur et je me demande si je temps que je monte a 100 il en a pas fait 10 .. et donc un total de 110 ... je vais test 10 X 10 fois.
  15. J'ai refait l'essai x fois ... 100 mm extruder depuis marlin 100 mm extruder depuis Octoprint Ben c'est pas les même 100 mm lol du coup .. je viens de remettre le firmw stock .. et 10 x 10 mm Afw VS 100 mm octoprint c'est la même distance. donc y'a bien un soucis quelque part. Je recompile pour faire un test mais a 115 000 .. au cas ou ...
  16. Par contre le capteur de fin de course de l'axe du plateau en prend pour sa pomme il est vachement marqué. J'ai redressé la lamelle ce matin. le chariot arrive vraiment trop vite dessus.
  17. Je n'ai plus de ghost ni de décalage en Y depuis que j'ai viré le verre (a mon sens trop lourd et provoque trop d'inertie à haute vitesse). J'ai collé directement le Ziflex sur la surface en métal du plateau. Et je suis du coup revenu sur le martin compilé par boleofr en date du 25/04/2019 celui avec le logo "a" et je vient de test a nouveaux 2 pièces en 50 mm de haut sans le moindre problème avec le même gcode .. hier avec ce gcode j'avais beaucoup de ghost et des décalages, un premier a 4/5 couches et un bien plus haut. J'etais en 120 mais avec une réduc de 50 % sur les couches de moins de 15 secondes sinon çà n'a pas le temps de durcir sur le haut de la pièce. je test une autre pièce plus large pour ne pas avoir de couche <15s
  18. Bonjour, Petite question ... Je fait pour régler les températures .. je n'ai pas ou peu de variations entre les 8 tests de la commande j'ai donc laissé comme çà. Je fait le réglage de l'extrudeur et là ... Via la commande Extrude de Octopint (100 mm) j'ai un résultat qui me fait arrivé a 103 pas/mm je fait pour l'affiné et n'ayant pas envie d'aller jusqu'au PC je le fait depuis marlin Mouvement axe / extrudeur / 10 mm .. là il me demande combien ... de mm ? je met 100 .. et j'ai un autre résultat. Je ne fait donc que depuis Marlin j'ai 97 pas et à chaque fois c nickel j'ai bien 10 cm qui sont pris. Par contre c'est pas dutout bon avec la commande d'octopint. Laquelle prendre pour référence ? je pencherai pour celle de marlin, mais dans le doute... j'imprime le cube de test et là c'est parfait en mesure 20x20x20 par contre la surface du dessus est moyenne mais çà doit être mon remplissage qui n’était pas suffisant et trop de vide entre deux.
