Tazman69
    Lyon
    Informatique, jeux vidéos, Airsoft et les nouvelles technologies
Récompenses de Tazman69
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour à tous j'ai commandé mon kit swiss extrudeuse acier inox avec prise de fil direct ( plus de tube PTFE ) ce qui facilite grandement la prise en charge du fil et de la partie d'entraînement qui est maintenant tout métal avec une meilleure préhension du fil. Maintenant il y a une chose que j'hésite à faire : la stabilisation de la température il faut retravailler le câblage interne de l'imprimante. Mais du coup l'impression à 0.1 se passe beaucoup mieux
  2. Change peut être ton Bowden aussi dans ton extrudeuse : moi j'avais gratté le mien et ça été une horreur, D'ailleurs je vais commander un kit extrudeuse qui le supprime comme ça plus de soucis. Après le PLA j'imprime à 215 max ça suffit amplement. le ressort je l'ai tendu un peu plu, mais c'est surtout le bras qui est pas terrible, je vais le changer pour en prendre un usiné. Vérifie aussi ton apport en matière : quand tu extrude 1cm, regarde si ton écran indique 10mm. Après sur ma V2 il y a un truc qui est rédhibitoire c'est la vitesse d'impression : à 50 je penses avoir atteind la limite de vitesse et j'ai des défauts, entre 30 et 40 on est pas mal. voilà bonne journée.
  3. Tu pourrais donner ta vitesse d'impression s'il te plait ?
  4. Salut Lanfuste, j'ai cette imrpimante depuis deux ans je l'ai acheté pour me faire la main, elle a besoin de fiabilisation, surtout moi qui ai une V2. Perso si tu as les moyens passe sur une "boxé" (avec la cage), elles sont plus stables et tu peux y mettre le plexi pour les fermer. La Wanhao reste quand même une bonne entrée de gamme qui fera le taff. Moi je l'ai commandé en chine à l'époque ou les ricains n'avaient pas repris la société, pour 200€, c'est les frais de port et la douane qui m'ont couté cher : 220€. Sont prix de base tourne autour de 160€ neuve en directe, donc je trouve que les prix sont un peu abuser en Europe. Elle demande un peu de bidouillage et des upgrades. Après là ou je te recommande de faire attention c'est sur les imprimantes avec un fil propriétaire : ça coûte cher et ça fonctionne pas mieux. Elle existait pas à ce prix là l'époque mais celle là m'aurait tentée :http://www.lightinthebox.com/fr/geeetech-mecreator-2-bureau-ultra-haute-precision-en-tole-imprimante-3d-avec-buse-0-4-1-75-110v-alimentation_p4972166.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_search&gclid=Cj0KEQiA25rFBRC8rfyX1vjeg7YBEiQAFIb3bwHkeEEveOREebUPmUCSHJ6M3Hfp3Gi0eJCdtNJuSSoaAkIU8P8HAQ voilà bonne journée.
  5. Salut K++, ton problème est principalement lié à la matière, c'est quand la différence de température entre le haut et le bas de ta pièce est trop important : les couches se rétractent et craquent entre elles. Une bonne solution est la cage en plexi que tu trouveras sur les sites spécialisés. La meilleur que moi j'ai trouvée : je n'imprime plus que du PLA, car finalement l'ABS est nocif, dégage une mauvaise odeur et n'apporte rien de plus vraiment par rapport au PLA. J'imprime des pièces mécaniques pour l'airsoft et ça tient donc voilà mon avis, en plus tu préserveras ta Hotend. Sinon je trouves ta température un peu basse : moi je montais à 245°c et le bed à 100°c puis j'ai fait une cage en plexi et ça va beaucoup mieux. Voilà bonne journée.
  6. Salut alors là chapeau bas il faudra que tu m'explique comment tu as fait, moi j'ai déjà soudé le fil de deux bobines pour finir une impression... Mais là c'est propre en plus.
  7. Il a deux fonctions : protéger ta hotend justement, mais il a aussi un rôle d'isolant thermique afin de stabiliser la température, pour éviter un max les "sauts de température" qui sont maladifs sur notre imprimante. Par contre au vu de l'état de ta hotend j'aimerais bien savoir à combien tu extrude : car pour que ça caramélise comme ça tu dois chauffer beaucoup trop.
  8. Bonjour tout le monde, Je viens de mettre e n place aujourd'hui mon kit de fiabilisation de l'axe z : on se rend compte que l'arceau bouge un peu dans tous les sens... Pour la modique somme de 7,50€ chez Leroy Merlin et une petite journée d'impression. Vous pouvez trouver ce kit à ce lien : http://www.thingiverse.com/thing:921948 Il permet de rigidifier l'ensemble de l'imprimante, je pensais aussi que ça réglerait un petit soucis de sous extrusion que j'ai, mais bon apparemment ça n'y fait pas : il faut que j'imprime entre 30 et 40 mm seconde sinon le problème apparaît à certains endroits. J'ai trouvé cette page qui est très inintéressante pour les problèmes d'impression 3d : http://www.makershop.fr/blog/ultimaker-le-guide-visuel/ Voilà ce que donne l'installation : https://goo.gl/photos/Kk52j4dVruBfwaMx8 Et ça c'est ce que je prévois d'acheter pour faire une mise à niveau : http://www.3dprima.com/en/accessories/spare-parts/micro-swiss-mk10-4mm-all-metal-hotend-kit.html http://www.3dprima.com/en/accessories/spare-parts/wanhao-i3/micro-swiss-cnc-machined-lever-for-wanhao-i3-extruder.html Voilà voilà, bonne nuit
  9. Je te conseil d'utiliser matter contrôle : mise à jour régulière et prend en charge ta wanaho.
  10. Si Tu utilises matter contrôle le logiciel retient les coordonnées de la tête Donc Tu peux reprendre en ayant éteint ton imprimante.
  11. Matter contrôle vient de se mettre à jour l'imprimante est totalement gérer Et en plus en cas de panne Il enregistre le passage de la tête donc Tu peux reprendre ton impression en cas de plantage.
  12. Ben voilà première dégradation : cour circuit sur la sonde qui a cramée...
  13. Alors le build oui , mais c'est quoi le PEI ?
  14. Bonjour à tous, Je n'utilisais que la carte SD pour mon imprimante 3D car pas de pilotes disponible pour win10, mais ça s'était avant... Depuis j'ai trouvé ce logiciel : http://www.mattercontrol.com/ qui interface intégralement mon PC et mon imprimante, je peux même recevoir un mail pour me dire que l'impression est terminée. Il a un super trancheur intégrée et gère parfaitement les leveling manuels, et intègre un compensateur, enfin bref un petit bijou je trouve, depuis j'au laissé tomber CURA... Voilà essayez le ça mange pas de pain.
  15. J'en suis à ma troisième impression avec laque et plaque de verre et s'est impressionnant : je vaporise une bonne pellicule de laque, j'attends un tout petit peu qu'elle sèche, je fais chauffer mon plateau et c'est parti, avec de l'ABS, aucun décollement. Pour la suite, je le brosse sous l'eau avec du liquide vaisselle pour bien dégraisser, je laisse sécher et c'est reparti pour un tour. Laque utilisée : L'OREAL fixation extra forte...
