Hiraclis
Tout ce qui a été posté par Hiraclis
  1. Salut à tous, Pour ma part, c'est en attente faute de temps, si quelqu'un à du nouveau entre temps, je suis preneur.
  2. Merci Lecoyote pour ton aide, Du coup je pense avoir un problème avec mon BL touch qui ne fonctionne pas bien... Pas de problème de fonctionnement (les LEDs éclairent à la bonne couleur lorsqu'il le faut) mais plutôt d'étalonnage, un camarade à le même soucis que moi, apparemment il va falloir que je passe par un flashage avec Arduino, ça m'enchante pas trop
  3. Merci Octox pour ton aide, En effet j'ai aussi eu un doute entre le read et le write, et j'ai choisi la procédure Creality. Je n'ai pas de problème de fonctionnement du BL Touch, il est bien rouge à l'arrêt et devient bleu en fonctionnement. J'utilise bien Cura, je vais tester ton fichier STL avec le gcode que tu m'a fourni, je te tiens au courant du résultat. Si ça ne donne rien et que tu arrive à faire fonctionner tout ça avec ton futur arduino, je serais pas contre un peu d'aide si je dois passer par un arduino aussi Ce que je trouve pas normal c'est vis à vis de Creality, on paye plus chère pour avoir un kit pour rendre la tâche plus facile, mais au final ou aurait mieux fait de commencer par la méthode la plus complexe.
  4. Salut Octox, j’ai exactement le même kit que toi, et je rencontre exactement le même problème, on dirait que l’imprimante en a rien à peter de notre Z offset, quelque soit son réglage, la buse imprimé au même niveau (1cm trop haut chez moi). Ça m’enbete de partir sur un flashage avec un arduino alors que tout le kit était censé facilité la tâche d’un novice comme moi... et comme toi je n’ai pas d’arduino, bref ça me rassure de voir que je suis pas le seul concerné, après le problème reste entier... est ce que les valeurs qui faut rentrer dans le programme progisp sur le mode d’emploi creality Sont bien juste ? Car dans un tuto vidéo d’un auteur nommé 3Dzach, il renseigne une autre valeur sur une des cases avant le flashage et j’ai pensé que c’etait une erreur de sa part, alors j’ai suivi les valeurs de creality, mais peut être c’était calculé, j'hésite à reflasher avec des valeurs à lui, sa risque rien au pire ?
  5. Bonjour, Je comprends toujours pas comment configurer le BL touch, ou alors c'est qu'il est en panne... quelque soit le Z offset que je mets, lorsque je lance un étalonnage, j'ai l'"impression que ça ne change rien, si j'observe bien pendant l'impression l'écart entre mon plateau et ma buse reste toujours le même quelque soit le Z offset, est normal ?
  6. Bonjour, J'ai récemment installé le BL Touch sur ma Ender 3, et après avoir lu la définition de ce qu'était le Z offset, je me posais une question dont j'ai pas trouvé de réponse sur le forum (elle tombe peut être sous le sens après tout) : - Dans la procédure, ils expliquent (enfin comme moi je le comprends) pour configurer le BL Touch la première fois, il faut effectuer un auto home, puis descendre l'axe Z jusqu'à ce qu'il y ait qu'unefeuille qui puisse passer entre la buse et le plateau. - A partir de là, il faut récupérer la valeur de l'axe Z (qui est de -1,2) qui correspond à la lettre A, soit A= -1.2 puis se rendre dans le paramètre Z offset, et récupérer sa valeur actuelle (qui est de 0, je sais pas si c'est normal) qui correspond à la lettre B, soit B = 0 Et pour finir il faut revenir aussitôt dans Z offset pour remplacer la valeur actuelle par -1.2 (dans mon cas) car ils écrivent C= B + A. Ensuite faire "Store setting" et normalement c'est tout bon. Pouvez-vous me dire si j'ai bien tout paramétré ? Si c'est le cas, voilà mon questionnement : Pour que mon Z offset soit égale à 0 : Maintenant que je sais que mon A = -1.2, j'allume l'imprimante, je vais dans le paramètre Z Offset, et je le fixe à +1.2 Ensuite je fais "Store setting" et je redémarre l'imprimante. Je retourne dans le paramètre Z Offset, je fais l’opération C= B+A soit C = 1.2 - 1.2 = 0 Je mets donc la valeur du Z offset sur 0, je finis par "store setting". Mon Z offset est égale à 0. Tout ça pour dire que si ma démarche est bonne, j'en conclu qu'on peut mettre la valeur que l'on veut dans le Z offset, et c'est ça que je ne comprends pas. Pouvez-vous m'éclairez à ce sujet svp ?
