flamel
À propos de flamel
  • Date de naissance 10/07/1922
    Lorraine (54)
    Pearl et ConceptStore 3D
Récompenses de flamel
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour et merci à tous. La pièce que je voulais poser n'avait aucune surface plate assez grande pour être utilisée. J'ai révisé ma copie et ça marche. Le problème est donc résolu. Cordialement.
  2. Bonour, J'ai reçu une imprimante Prusa i3 MK3s mais je ne sais pas mettre un objet sur le plateau. Pouvez-vous m 'aider. ? Merci et cordialement.
  3. Prusa
  4. Bonjour, J'utilisais FlashPrint après Blender pour obtenir un fichier .x3g à partir d'un fichier .stl pour mon imprimante 3d. Ça ne marche plus. J'ai le message : Ça concerne le tranchage. Je ne sais pas où trouver ce que je pense être un dll ? Je soupçonne CCleaner de m'avoir supprimer quelque chose. Merci si vous pouvez m'aider.
  5. Bonjour, Quel filament utiliser pour faire des tampons encreurs ? Si vous avez une idée, merci.
  6. Merci. Cordialement. Problème résolu.
  7. Bonjour, Suivant vos expériences, quelle marque de PLA me conseillez-vous ? Merci.
  8. Merci sha, Si je comprends bien, il n'y à rien à faire. Cordialement.
  9. Bonjour, J'ai un fichier .x3g et un fichier .fpp , je voudrais l'importer dans Blender ou le transformer en .stl Est-ce possible ? Merci. Cordialement
  10. flamel
    video dépannage
    Bonjour, Je cherche une video qui montrait comment déboucher la buse. (pour Creator pro 2 buses) Merci si vous pouvez m'aider. Cordialement.
  11. MERCI dbc3d, Je te dois un grand merci car personne, même pas mon fournisseur n'avait pensé à "ditto". Et je pataugeais depuis quelques jours. La machine était partie pour remplacement de la carte mère et je pense que c'est à ce moment là que l'instruction "ditto" c'est trouvée changée accidentellement. Flashprint devrait indiquer "ditto" dans ses tuto ! mais il n'y a rien sur ce sujet de double buse. Merci bdc3d et cordialement à tous. Jacques Problème résolu.
  12. J'avais chargé le nouveau FirmWare qui date de fin novembre. Je pense que c'est sur la carte SD qu'il s'installe. Voici ses caractéristiques :
  13. J'ai pris la dernière version de FlashPrint et j'ai mis à jour le FirmWare. Je ne comprends pas et je suis en panne avec cette magie comme tu dis. La carte mère de l'imprimante a été changée il y a qulques jours. Serait-ce la cause de mes ennuis ?
  14. Merci de me répondre. Ci-joint le fichier. Les pièces étaient bien centrée. Voici quelques vues : Cordialement. Jacques Hilbert_Cube_b.x3g
  15. Bonjour, Avec mon imprimantes à 2 buses, l'impression crée 3 objets distants de 35 mm (c'est la distance entre les 2 buses). Au milieu un objet normal bi-color avec en supplément à sa gauche un objet créé par la buse de gauche et à sa droite un objet crée avec la buse de droite. Si l'objet fait plus de 35 mm de large, il y a superposition de l'impression. Je pense qu'il faudrait ré-initialiser le point x=zéro pour chaque buse, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ce problèmes dans mes recherches sur Internet. Normalement le logiciel devrait en tenir compte puisqu'il permet de spécifier la destination de chacune des 2 buses. L'imprimante est une " FlashForge Creator Pro" avec le logiciel "FlashPrint" qui crée le fichier ".x3g" . On charge successivement 2 parties différentes d'un même objet et le logiciel permet d'attribuer une buse à chaque partie, mais ensuite il ne semble pas tenir compte de la position des buses. Le fournisseur me dit qu'il faut faire 2 fichiers, mais comme les deux impressions sont imbriquées dans la même pièce, cela me semble impossible d'avoir 2 fichiers. J'ai utilisé les exemples fournis par le logiciel FlashPrint à savoir : Fichier -->Exemples --> Hilbert_Cube_1.stl , puis Fichier -->Exemples --> Hlber_Cube_2>stl. On sélectionne ensuite les buses. Quelqu'un a-t-il eu un même problème ? Cordialement.
