merlinpimpim
Tout ce qui a été posté par merlinpimpim
  1. Bonjour, Cette page Youtube m'a sauvé: https://www.youtube.com/watch?v=sOFxalLOZOI (flasher le .hex de cette page Youtube avec l'USB ISP à solutionné mes premiers problèmes. En plus ce .hex contient aussi un bootloader en plus du firmware ce qui fait qu'on peut ensuite flasher d'autres firmware Marlin (au besoin) par le port USB de la carte mère (avec Octoprint par exemple, ou avec Cura mais j'ai pas testé) sans utiliser l'USB ISP) Et pour le bruit du buzzer c'est par ce que je faisais mes tests de flashage de firmware sans avoir branché le BLTouch complètement. Une fois les 2 connecteurs du BL banchés où il faut sur la carte mère, le buzzer s'est tu J'ai auto-répondu à ma problématique, mais cela pourra être utile pour d'autres personnes... !
  2. Personne pour m'aider ?
  3. Bonjour, J'ai besoin d'assistance car j'ai un problème presque similaire (d'où mon post ici )sauf que mon imprimante 3D est une Ender 3 (pas PRO). Mainboard 1.1.3, firmware d'origine. Je me suis donc procuré un BL Touch Creality (c'est bien un "smart v3.0). Je n'ai pas rencontré de problème particulier dans les manips (branchements, flashage), mais des choses m'échappent cependant : Dans la documentation fournie avec le BL Touch il est indiqué de flasher le .hex à télécharger sur le site de Creality. C'est ce que j'ai fait (sans me tromper de fichier, c'est à dire en prenant bien celui de l'Ender 3 (pas PRO) ici: https://www.creality3d.cn/download/creality3d-bl-touch-firmware_c0006). Le fichier se nomme alors "Ender-3Marlin1.1.6BLTouch.hex". (un fichier horodaté en 2018) Mais gros problème quand je flashe ce fichier: l'imprimante reboote bien mais le logo sur le LCD indique maintenant une Endre 3 Pro et surtout: le buzzer émet un son continu désagréable et intolérable . Quelque chose ne va pas ! Je lis alors le Powerpoint fourni avec le zip téléchargé chez Creality ci-dessus et je m'aperçois qu'il y est indiqué de flasher un fichier .hex nommé Marlin.cpp.hex (horodaté le 23/11/2016 !?). Là le flashage semble fonctionner sans souci visible ou audible après reboot. Je me suis arrêté là (donc pas testé si le fichier de 2016 flashé fait correctement fonctionner mon BL Touch 3.0) pour ne pas faire de bêtise en attendant vos bons conseils. Quel est le problème selon vous ? Pourquoi je passe en Ender 3 Pro en flashant un .hex destiné à une Ender 3 ? Est-ce que je dois flasher un autre Marlin (http://marlinfw.org/meta/download/) pour que ça marche ? Si oui, que cela implique t-il en terme de "reparamétrage" du Marlin pour une Ender 3 avant de le flasher (j'ai vu qu'il fallait modifier des lignes dans un fichier Configuration.h ?? Lesquelles ?) En plus je vois une version 1.1.9, un hotfix 1.1.x (il faut donc flasher 2 fois ?), un Marlin 2.0 en Alpha... Je suis perdu... Question subsidiaire: SI je dois flasher un autre Marlin, puis-je le faire avec le matériel fourni avec le BL Touch (USB ISP v2.0) ou me faut-il autre chose (comme un Arduino) ? Beaucoup de questions désolé, mais je suis un peu à l'ouest comme vous le voyez ! Merci par avance ! Edit, précisions: - Le BL Touch v3 que j'ai reçu est pour mainboard V1 (apparemment il existe une version pour mainboard v2) - Je n'ai pas tenté de flasher les .hex fourni dans ce fil de discussion, n'étant pas sûr de moi...
