Didier44
À propos de Didier44
  • Date de naissance 24/01/1960
    Saint-Viaud - 44
    créality ender5
931 visualisations du profil
Récompenses de Didier44
  1. Bonjour à tous Tout d'abord merci pour l'acceptation à ce forum. J'ai un problème avec mon imprimante ender5+. Je l'ai acheté en 2017 et je n'ai jamais eu de soucis. Aujourd'hui mon plateau refuse de faire tous les "home". Au contraire lorsque je veux en faire un, le plateau descend et ne vient donc plus en contact avec la buse. J'ai tout démonté et refait les manipulation comme au premier jour au moins 10 fois. Aucun résultat. J'ai changé mon bltouch. Idem, rien ne change. Je ne sais plus quoi faire. Pouvez vous m'aider svp ?
  2. Bonjour à tous Je découvre actuellement ideamaker car CURA me pose quelques soucis notamment pour les supports. Effectivement ce logiciel semble très intéressant mais étant novice je ne retrouve pas mes repères de cura sur les termes de paramètre. Je réalise des lithophanies à l'aide d'un tuto mis en ligne sur un site de litho mais je ne retrouve pas ces paramètres. - résolution à 0.1mm/pixel (0.2 fonctionne aussi très bien et génère des fichiers moins volumineux) - épaisseur maxi (Maximum Thickness) de 3.2mm - épaisseur et hauteur de cadre de 3mm - nombre de ligne de paroi à999 - remplissage à 99% - épaisseur de couche à 0.1mm ou 0.12mm - déplacement lent (40mm/sec ou moins) quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance à tous pour vos réponses
  3. bonjour phoenix Super génial, j'ai refais entièrement mon médaillon et je suis entrain de l'imprimer. Je suis passé par netfabb qui m'a corrigé des erreurs. Ce qui m'embête c'est que j'ai une version 2019 ce qui me complique un peu la vie car je n'ai pas les mêmes boutons. Mais bon ! j'y suis arrivé. Merci encore pour ton aide Amiicalement Didier 44
  4. Merci phoenix pour ta réponse et ton travail. Serait-il possible de se joindre en privé ? Je viens de regarder le fonctionnement de Netfabb mais mis à part le téléchargement, je ne sait pas comment corriger le résultat. merci encore
  5. Merci phoenix pour ta réponse et ton travail. Serait-il possible de se joindre en privé ? Je viens de regarder le fonctionnement de Netfabb mais mis à part le téléchargement, je ne sait pas comment corriger le résultat. merci encore
  6. Bonjour à tous Débutant en la matière, j'ai besoin d'un conseil et/ou d'une explication. Grâce à des tutos, j'ai réussi à réaliser sur fusion 360 un médaillon dans lequel j'ai incrusté le logo de mon association (comité de jumelage). Le dessin réalisé sur fusion 360 me paraît parfait. Je l'ai donc exporté en fichier STL pour CURA. Lorsque j'ouvre ma pièce sur Cura tout me semble parfait mais c'est là que je trouve mon problème : Lorsque je découpe ma pièce et que je visionne l'aperçu pour observer les couches, il n'y a presque plus aucun relief. Y a t'il quelqu'un qui puisse m'aider et m'expliquer svp. (ci-joint un fichier STL) Pour info ce fichier n'est pas celui que je veux imprimer car ce dernier est trop lourd pour être télécharger ici mais c'est le même. Merci à tous pour vos réponses Didier44 médaillon version 2 v3.stl
  7. Didier44
    problème d'impression
    Oui oui vol à voile. C'est ce que j'ai fait et c'est impeccable. "C'est en forgeant qu'on devient forgeron"
  8. Didier44
    Bonjour sha Je te remercie pour ce conseil. Oui, j'ai testé avec un support et c'est bien nickel. Mais je garde précieusement tes précisions si cela se représente une prochaine fois. Didier44
  9. Didier44
    je suis retraité désolé de vous réveiller c'est ce que je me disais concernant les supports. Je crois que je vais devoir y passer. Y a t'il un moyen de limiter ces supports sur Cura ?
  10. Didier44
    voici le dessus de la pièce que je viens d'arrêter à l'instant. Toujours le même problème.
  11. Didier44
    non justement, je n'ai mis aucun support. L'objet est une base de fusée de lancement. D'ailleurs c'est une consigne du créateur qui indique qu'il ne faut pas de support. L'impression se passe bien mais lorsqu'elle arrive au sommet des pied, le filament est dans le vide. Certaine ligne s'impriment correctement d'autres partent dans tous les sens, puis, une fois que ce passage est réalisé, la suite des opérations est parfaite.
  12. Bonjour à tous Débutant dans l'impression 3d, je me trouve devant des soucis d'impression. Qui aurait une idée à me suggérer. J'ai fait un test de température de mon filament, la meilleure température est 225 ° j'imprime sur ender 5 et cura 4 - hauteur de couche 0.2mm - hauteur de couche initiale 0.2 mm - épaisseur de la paroi 0.8 mm - nbre de ligne de la paroi 2 - pas de support (sinon je vais m'amuser à les retirer !) Merci d'avance pour vos réponses Didier44
