Zeloi22
Récompenses de Zeloi22
  1. C'est fait pour moi
  2. Vérifie que ta hotend est bien refroidie pour éviter que ton filament devienne trop mou et donc créer un bouchon.c'etait mon soucis, mon ventilo doit etre allumé en permanence. Après pour régler ta température, ton filament doit s' extrudé à la main.Sinon, voir si la force de ton moteur d'extrusion est suffisante, agir sur le potar du pololu. Bon courage
  3. Exactement
  4. Cyber, tu peux aller voir ici: http://www.3dhubs.com/saint-brieuc/hubs/lo%C3%AFc
  5. Le collègue qui s' est acheté cette machine imprime des objet avec des layers à .09mm, sinon niveau mécaniquement c'est du costaud
  6. Oui elle est livrée montée
  7. Pas d'infos à te donner sur ces modèles, mais dans ces mm tarifs.il y'a la zortrax m200.des sorties de très bonnes qualités. Bluffant
  8. Tu devras installer un petit plugin pour le transfert en stl. Tu le trouveras ici: http://extensions.sketchup.com/fr/content/sketchup-stl
  9. Bon après une journée 1/2 de "trempette" ma buse et mon heat break est nettoyé. Je m'empresse de tout remonter correctement et lance une impression torture-test que je stoppe avant la fin car j'ai eu un décalage et ma fondation du pont est partie en sucette Je lance un autre stl, un vase que je réduis de moitié (question délai) et là ça ratatouille, le filament extrudé s' entortille sur ma buse, encore un échec. J'ai essayé de changer plusieurs paramètres dans slicer (température hotend 200 au lieu de 215, bed à 70 au lieu de 65, diamètre de fil...). Rien n'y fait
  10. Allez hop re démontage et trempage toute la nuit dans l'acétone. Affaire à suivre!
  11. Zeloi22
    bonjour à tous !
    Salut
  12. Merci Quick pour le partage de ton expérience. Donc, j'en conclu que je vais faire un nettoyage plus approfondi avec trempage dans l'acétone, mes nettoyages précédents ont été fait en chauffant simplement à la gaziniere. Autre point, je vais remplacer mon tube de ptfe, a force de démonter et remonter, il est peut être déformé. Sinon, je suis bien en buse 0.40 Est ce que quand tu chauffes à 240°C, tu peux mettre le doigt sur ta partie métal de ta hotend?
  13. http://i61.tinypic.com/4jtb46.jpg Lien de téléchargement: "http://56pheygwpp.1fichier.com/Param%C3%A8tres%20Slicer.jpg"
  14. Voilà les photos de l'imprimante ainsi que les paramètres rentrés dans slicer. Après un redémontage et un débouchage de ma buse, le problème est toujours présent Dites moi si vous trouvez des réglages incohérents dans les paramètres ci dessous.
  15. Zeloi22
    Bonjour
    Salut Murdock, bienvenu à toi
