telexxingou
    Alfawise U30
Récompenses de telexxingou
  1. merci à tous pour vos conseils..... J'ai ajouté les fichiers STL et gcode .....dans le 1er post Le fichier a été pris depuis McMaster-Carr puis passé à la moulinette de Cura.... Le but étant de reproduire cet écrou pour ce robinet @+ Heu... j'ai honte !!!!! En fait le robinet c'est du M18 !!!! Quel c.... !!! Désolé....et mes excuses à tous pour ce post inutile Merci tout de même pour vos réponses... Promis la prochaine fois je réfléchirais deux fois avant de demander de l'aide.... Bonne soirée
  2. Bonjour, j essaye de réaliser un ecrou de taille M16 au pas de 2.... que j utilise l outil fusion 360 ou le plugin mastercar, le resultat obtenu est trop petit....j obtiens un filetage quasi en M14.... j ai donc fait un gabarit de test de diamètre de trous de 4mm à 20mm, et les diamètres obtenus sont parfaits.... le test du cube xyz est parfait également.... mais dès que j essai un trou fileté, paf, trop petit.... je suis sous Cura, Fusion 360 sur une alfawise U30. ayant cherché et regardé plusieurs tuto sur ce sujet pourtant simple, si quelqu'un aurait une idée..... car perdre 2mm de diamètre au résultat c est pas normal je pense..... résumé : trou lisse de 16mm donne un trou de 16mm trou de 16mm fileté en M16 donne un trou de 14mm.... merci d avance ecrouvinaigre.gcode ecrouvinaigre v1.stl
  3. Si c'est au niveau de la sortie que ca éclabousse , peut-être que rallonger un bord autour comme sur la photo évitera les projections horizontales. Par contre, si c'est en bas, faudrait peut-être agrandir le diamètre du plateau bas...
  4. merci je regarde ça et reviens vers toi
  5. salut.... j ai un peu le même projet avec une pompe solaire. as tu publier ton STL ou F3D sur thingsverse ou ailleurs ? merci
  6. heu...c'est re-moi je viens de flasher mon U30 avec U30-Marlin2-1_2-190421.rar ....tout s'est correctement déroulé...mais est-ce normal que ca m'affiche Alfawise U20 ??? Est-ce juste une chaine de caractère erronée, ou bien, les paramètres risquent de pas convenir pour mon U30 ? ou bien j'ai encore raté quelque chose dans le tuto ? merci
  7. effectivement c'est comme le port salut.......comme quoi, l'évidence des fois c'est la solution.. merci
  8. salut à tous. je possède une alfawise u30. dans le tuto, il faut connaitre la version de l ecran 1.1 ou 1.2 pour prendre le bon flash.... question bête : comment connaître la version de ma machine ? d avance merci
