JulienV
Tout ce qui a été posté par JulienV
  1. Je vous réponds tardivement, désolé. Le problème a été résolu en changeant de carte sd et en recommençant tout, avec cette nouvelle... Merci à vous pour vos réponses
  2. J'ai une carte sd de 32 go. Même moi je me suis poser ma question en voyant ça de marqué.
  3. Mis à part le moteur gauche de l'axe Z qui galère à monter lors d la mise en position initiale. Un desequilibre avec celui de droite.... Ça allait plus ou moins, jai reussit a imprimer 5 pieces sans problèmes. Sinon pour les premières impressions il fonctionnait dans l'ensemble "correctement" à part le moteur gauche de l'axe Z qui s'entraînait moins que le droit lors de l'init
  4. Oui j'ai asser d'espace, 2 partitions, la Boot ainsi que la mémoire restante. Regardes, j'ai entré celle ci.
  5. Oui et voilà ce qu'il m'affiche une fois la commande entrée. En le redémarrant, rien. Débrancher, rebrancher que neni. Non plus avec le sudo reboot.
  6. Bonjour à tous, Tout allait bien ce matin, je pouvais imprimer mais depuis cette 'après midi, ça me marque ça (voir PJ). Je precise j'ai recherché sur plusieurs sujets, via ce forum ou Google mais rien ne m'aide vraiment. Pourriez vous m'aider, m'orienter? Je vous remercie.
  7. Salut les collègues! Bon pour répondre à vos questions, non elle n'est pas démontée. C'est juste que j'ai pas trop le temps pour imprimer toutes ces pièces et que j'attends une âme charitable qui ne m'aidera sans doute jamais car ma proposition n'interesse personne lol
  8. Bonjour, Je recherche quelqu'un qui pourrait m'imprimer les pièces contenues dans le lien suivant: https://www.thingiverse.com/thing:2263216 Si possible en noir ou en rouge. Bien sûr j'achéte et si vous êtes intéressé pour me le faire, faites moi une offre (raisonnable). ^^ Si vous êtes de Reims ce serait un plus sinon voir pour un envoi... En vous remerciant. CDT. Julien
  9. JulienV
    Problème de fuite PLA
    Merci les collègues ! J'ai monté le tout d'origine sans modifier ni m'être renseigné sur tout ça. J'ai abîmé les câbles du bloc de chauffe en essayant de le démonter. J'ai plus qu'à attendre de recevoir du nouveau matos... Rrr blasé
  10. JulienV
    Ah bah oui ça doit être ça. merci du conseil
  11. JulienV
    Bonjour, Lorsque je lance une impression tout va bien.. Jusqu'au moment au du pla coule au dessus de la hotend au niveau du tube. Est-ce dû a un mauvais serrage ou quelque chose du genre? Car au bout de 2-3 h d'impression par exemple (même parfois moins), une boule de pla se forme et s'agglomere, tombe sur la pièce et ça foire tout.. Autre problème : quand je mets l'impression sur pause et que je relance la piece, l'impression est décalée... Merci. ps: ne me criez pas dessus si c'est un doyblon, j'ai essayé plusieurs mots clés ça ne m'a pas aider ..
  12. Bonjour, Pour donner suite à ce sujet et pour ceux qui rencontreront ce problème peut être un jour, J'ai installé deux mosfets sur l'alimentation d'origine, branchés sur le bed et hotend et tout est ok. Du moins pour le moment... Bonne soirée et bon weekend.
  13. JulienV
    probleme avec anet a8
    Bonjour, Pour la meanwell dont j'ai affiché le lien, il me demande mon numéro de Siret , société etc. Bon je vais chercher ailleurs..
  14. JulienV
    D'accord merci. , Je débute vraiment dans ces domaines et avoir vos conseils, avis ça me rassure pour l'avenir. ^^ Bonne soirée et à bientot, car je suis chiant quand je débute dans quelque chose lol
  15. JulienV
    Regarde ça c'est bon si je commande ça Janpolanton? https://www.meanwell.fr/ac-dc-single-output-power-supply-with-pfc-output-erpf--400--12?returnurl=%2fsearch%3fq%3d12v%2b30a%23erpf-400-12 Et merci Pascal03 c'est intéressant à savoir, je vais jeter un oeil. En clair l'alimentation que j'ai en stock n'est pas asser puissante en clair pour mon Anet a8?
  16. JulienV
    Ok merci les gars. Sinon j'ai une alim de pc qui ne me sert à rien, je pourrais m'en servir pour mon imprimante selon vous? Bonne soirée à vous
  17. JulienV
    Salut , J'ai peut être le même problème que tu as eu. Je te demande au cas où, tu as acheté quoi comme alimentation pour remplacer celle d'origine ? Merci. Bonne soirée
  18. Oui en effet. Je vais vérifierai demain ce que tu m'as demandé de faire . Encore merci et bonne soirée à toi.
  19. Oups désolé je suis novice en électronique .. Merci pour ta patience
  20. Et quand je fais la mesure sur le bornier
  21. Sur les câbles du bed qu'on branche au bornier..
  22. Voici ce que je trouve ca oscille entre 1,5 et 2
  23. Quand je branche les fils noir et rouge du bed ça me fait le problème d'écran bleu. Donc? Quand je les débranche , je peux lancer le préchauffage...
  24. Bon apparemment c'est le bed, j'ai débrancher les câbles noir et rouge du plateau chauffant et le préchauffage fonctionne.
  25. Oui j'ai fait ce qu'il m'a dit, merci
