Vahire
Récompenses de Vahire
  1. Me revoilà, avec un nouveau soucis, plus problématique cette fois ci Contexte, j'ai une Anycubic S1 Combo avec AMS depuis le mois d'Aout. J'ai fait plusieurs impression avec du PETG sans soucis, avant de partir en vacances 2 semaines. A mon retour (aujourd'hui), j'ai voulu lancer une impression, de ce modèle: https://thangs.com/designer/LeHa%20Design/3d-model/Foxy%20the%20Flexi%20Fox%20-%20Magnetic%20Hand-Holding%20Companion-1367490 Je lis les informations fourni par les créateurs, et je modifie les paramètres comme demandé, à savoir: [quote] - **Layer Height:** 0.12 mm - **Walls:** 3 - **Top/Bottom Layers:** 5 - **Infill:** 10% (Gyroid recommended) - **Supports:** Only under the tail—body prints support-free [/quote] Sauf que voilà, je lance l'impression, et après le temps de chauffe, j'entend un bruit anormal, comme si on rayait une ardoise (j'étais pas en face de l'imprimante à ce moment là). Je vais voir, et là je vois l'imprimante en train de défoncer le plateau texturé (qui n'est plus si texturé que ça maintenant :o ) . J'ai arrété l'impression, mais je devais partir donc pas eu le temps de regarder les dégats. La face du plateau est foutu c'est sur, mais j'ai peur aussi pour la tête d'impression. J'aimerai comprendre ce qui a pu amener a ce disfonctionnement, une idée ? A chaque impression il y a le auto-leveling d'activée, je pense que c'était le cas également, mais je ne peux pas l'affirmer. Merci d'avance pour votre aide :jap:
  2. Bon je pense que c’était bien les bobines en carton, je viens de faire plusieurs impressions avec des bobines en plastique, aucun soucis! Donc au cas ou, les ERYONE vendu en bundle sur geeksbuying avec la Kobra S1 ne sont pas du tout compatibles tel quel avec l’AMS. merci encore de votre aide
  3. Merci de ton retour, je vais faire ca ! Je vais egalement utiliser des rouleaux en plastique, car en observant mes rouleaux en carton, ils frottent beaucoup, et j’ai l’impression que ca ralentit beaucoup et peut etre la cause de mes problemes (timeout). Et vu qu’ils sont déconseillées, ca me parait une bonne piste . je mettrais a jour le post quand j’aurai resolu (ou non) mes problemes, ca pourra toujours servir
  4. Bonjour à tous! Je suis un débutant en impression 3D (je m'étais un peu amusé avec une alphawise U20 il y a 5 ans), et j'ai récemment fait l'acquisition d'une Kobra S1 avec son Ace Pro pour avoir 4 rouleaux de couleur différentes. J'ai pris 4 rouleau de PLA de ERYONE. J'ai installé mon imprimante, le Ace pro, suivi les instructions de mise en route, et premier problème, quand j'ai voulu charger le premier rouleau dans le Ace pro, j'ai lancé l'extrusion et là, il n'a jamais réussi à tirer le cable. ça bloque à l'entrée. Même chose pour le numéro 2, par contre les numéro 3 et 4 fonctionne bien. Tant pis pour le 1 et 2 pour le moment, je lance l'impression du premier benchy (le bateau), je ne touche a aucun paramètre, et il s'imprime bien (même s'il y a de très très fin fil qui se balade, c'est tellement fin qu'on dirait du coton). Parfait, je veux lancer un deuxième benchy cette fois ci avec le rouleau 4, et là, ça ne marche pas, il tombe en timeout sur le feed (donc si je comprend bien, il n'a pas réussi à s'alimenter en filament avec la bobine 4). Je retourne sur la gestion de l'ACE, je refais extrude sur le 4, ça fonctionne bien, je relance l'impression ça marche. Le benchy est de qualité similaire à celui de la bobine 4, ça me va. A la suite, je me dis que je vais lancer l'impression des anneaux en plastique, car mes bobines sont en carton et frotte un peu, et là ça me fait la même chose. Timeout pour feed, impression annulé. Je fais un unload à partir de l'ace, je relance l'impression avec la bobine 3, et là c'est bon ça se lance. A la suite de tout ça, j'ai donc 2 points à corriger: 1) Les entrèes 1 et 2 qui sont bloqué. J'ai vu que potentiellement quelquechose bloqué dedans et qu'il fallait le démonter, mais du coup comment je fais avec les 3 et 4 qui sont bien mise ? Je fais un load, je tire les filament et après je peux démonter l'ACE pour voir ce qui bloque ? 2) On est d'accord que je suis censé pourvoir enchainer les impressions d'une bobine à l'autre sans avoir a faire quoi que ce soit ? Du coup vous avez une idée de ce qui fait que ça coince entre 2 impressions ? PS: J'ai fait les dernières mises à jour de la Kobra et de l'ACE Merci d'avance pour votre aide!
  5. Hello, j'ai une alfawise u20 depuis quelques semaines, j'ai réussi à faire plusieurs impressions avec le plateau de base, mais celui-ci était bombée, du coup j'ai des impressions qui foiré au bout d'un moment. J'ai vu que pas mal de monde ont acheté les miroires Ikea, donc j'ai essayé, et c'est pire qu'avant J'ai essayé d'imprimer le Calicat, et en fait dés le début ça ne colle pas au miroir. A quoi ça peut être du ? J'ai bien fait le leveling, j'ai passé du papier de verre (pas assez peut être ?) Merci d'avance pour votre aide.
