papymoujo
Tout ce qui a été posté par papymoujo
  1. Merci pour le conseil, je vais essayer...
  2. Merci Bosco pour ces informations
  3. Et laisser la pièce TROP longtemps n'a, je suppose, pas d'incidence sur la pièce?
  4. Voici quelques résultats de mes impressions Photon S. Bogie de wagon 4 essieux en HO 6,6cm X 1,1cm Deux premières photos: La pièce était inclinée à 40° sur supports, détailles plus que satisfaisants sur le dessus de la pièce et médiocre sur la partie qui était située en bas. Partie haute Partie basse Photo suivante: La pièce était à plat sur supports Résultat médiocre. Quelqu'un pourrait il me conseiller un réglage maximum de précision pour la Anycubic Photon S. Le temps ne m'importe pas, je vise la perfection. Merci
  5. Merci Kachidoki
  6. Merci de m'avoir éclairé..
  7. Bonjour Faut'il incliner l'objet à imprimer pour une meilleurs résolution, que ce soit en PLA ou en résine? Merci
  8. Bonjour A tu trouvé la solution? Merci
  9. Sur la deuxième photo (image.stl) elle était bien mise.
  10. Bien vu, j'avais fait un essai avec la rambarde dans l'autre sens car je trouvais que cela aurait été plus normale. Mais j'ai fait des photos d'un signal il y a quelques jours qui confirment que c''est bien dans l'autre sens que cela doit être.
  11. Je précise que la deuxième image est virtuelle, c'est le résultat souhaité.
  12. Bonjour Si je mets le layer thickness: à 0.01, la résolution sera t'elle meilleur? Merci
  13. Merci pour se bon conseil.
  14. Bonjour Je vous présente ma réalisation de signal SNCB en HO 1/87 Hauteur 6,6 cm, imprimé avec Anycubic Photon S Je commence à avoir un bon résultat, j'espère faire mieux avec le temps. J'ai des déformations lorsque je veux en réaliser plusieurs à la fois, rencontrez vous ce problème? Merci Voici avec un peu plus de réalisme.
  15. Bonjour Est il indispensable de sécher les pièces imprimées résine sous lampe UV si oui, combien de temps doit durer le séchage? Et au soleil (quand il y en à) combien de temps de séchage? Merci
  16. J'ai refais mes réglages, et effectivement ça fonctionne. Merci
  17. Merci Pascal, je vais revoir mes hauteurs....
  18. Bonjour J'ai une Geeetech A30 (nouvelle) avec plateau chauffant, le plateau est impec, très propre. Tout est dans le titre, le filament qui n'accroche pas le plateau. j'ai commencer une nouvelle bobine de PLA noir, je pense avoir essayé toutes les températures, parfois ça veux bien coller......quelques secondes... puis ça me faire un amas de je ne sais pas quoi. D'après les critiques le fil est très apprécié. L'échantillon que j'ai eu avec la machine n'allait pas mal. Si vous aviez un conseille.....merci
  19. C'est ma première réalisation, je pense qu'avec 6 supports cela aurait été suffisant. J'ai préférer jouer la prudence. Question précision, je dois pouvoir faire mieux
  20. Ma toute première réalisation, le vélo 2 x 1,2 cm Ils sèchent au soleil pour que la résine durcisse. I
  21. Ok Pas de problème
  22. Je tante mes premiers essais. l'imprimante (résine) travaille pour le moment...J'attends
