liteon92
Récompenses de liteon92
  1. Bonjour, j'ai quelques soucis avec mon canbus J'ai une voron trident avec mkspir et sb2209 en canbus, le problème, c'est que quand l'imprimante démarre tous va bien, mais quand je décide de redémarrer klipper par exemple après une modification de configuration...bah plus de can... obliger de le relancer en ssh, ce n'est pas bien pratique... J'avais déjà le souci à chaque démarrage, mais j'ai réglé ca avec ChatGPT Une solution ?
  2. Salut, Simplify3D me fait une grosse boulette, j'ai essayer de cherche un réponse sur internet mais pas trouver.... Je montre le problème en image.... le modele que je veux imprimer le résultat au tranchage C'est quand même très bizarre que simplify ce trompe a ce point ...un idée???
  3. Salut a tous J'ai un truc qui m’emmerde avec Cura, et ca m'arrache les cheveux..... Voila je veux imprimer a 0.2 de hauteur de couche mais de base cura me 0.3 pour la première couche....Un peu étrange..... Donc pour palier a ce problème, je règle la première couche a 0.2 j'envoie ca a l'impression sur carte sd et hop magnifique cura imprime sur le bord du plateau, j'ai évidement essayer plusieurs fois toujours pareil je remet a 0.3 au centre du plateau comme il faut et des que je règle la première couche je me retrouve au bord du plateau...... Un avis??
  4. liteon92
    Projet upgrade Anet A8
    Salut a tous, Heureux possesseur d'une Anet A8 depuis plus 2 an et que en moment ba j'ai un peu de temps libre ....J'aimerais réaliser un bonne upgradre de mon anet et donc je commence a étudier la question. D'abord je veux commencer par changer le châssis et me faire un core xy et je pense partir sur la conversion de IIZEROXII https://www.thingiverse.com/thing:2849015 Je trouve le design pas mal et ca nécessite peu de pièces (Si y'en a qui ont des retour la dessus).Bon c'est pas trop la partie reconstruction sur laquelle je me pose des question On en vient a la partie ou je me pose le plus de questions. Qui a refaire le châssis j'aimerais en profiter pour changer électronique et passer sur du MKS avec son touchscreen plus sexy Le truc c'est que j'y connais pas grand chose dans électronique a part le câblage qui me posent aucun soucis, donc mes question : Quelle version de la MKS, je pensais la gen L v2.0 Avant de commander quelle drivers vous me conseiller. je ne connais pas trop les différence.... Quid de la configuration est ce très compliqué pour un novice ? avez vous un guide pour débutant ? Y'a t'il un vrai plus valu sur l'impression a passer sur du MKS a par le coté esthétique Voila j’espère avoir résumer la situation le clairement possible, et j’attends vos conseils ou lien qui pourront m'aider dans la réalisation de mon projet
  5. liteon92
    Avis pour Core XY
    Ok vous avez comfirmer mes doutes, bon ba rond diam 8 provenant de mon anet a chaque coin ca va faire l' affaire
  6. liteon92
    Avis pour Core XY
    Alors pour les dimension c'est du 480*420*450, le hot bed c'est du 220*220(celui de l'anet) mais j'ai prévu le coup pour le changer un jour. Pour le Z y'a une 2eme stepper de prévu je l'ai juste pas mis encore. Donc pour toi ca serait bon au niveau du guidage linéaire du Z?? (c'est la ou je me pose le plus de question)
  7. liteon92
    Avis pour Core XY
    Salut a tous! Ca fait deux ans que je suis entrer dans le monde de l'impression 3D avec une Anet A8.Une Imprimante qui ma donner ma donner satisfaction et qui m'a permis de faire mon apprentissage!!!Mais bon l'Anet au bout d'un moment, ca va bien, faut toujours la bricoler et autre joyeuseté. Après réflexion, j'aimerais utiliser une partie de son hardware pour la transformer en CoreXY, et pour faire vraiment ce que je voulais j'ai décide de faire mon propre design donc je fais appel a vos avis d'experts pour me dire si je fais fausse route sur mon design. donc voici et pour plus de précision https://a360.co/2IaTQsR Bien sur pour l'instant c'est pas encore fini mais le gros est la.
